Pawfed 19.04.2023 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2023 Cześć. Czy ktoś mógłby doradzić, jak bez rozkuwania płytek wymienić / zastąpić lub nawet pozbyć się takiego zaworu kulowego? Czy to w ogóle możliwe w takich warunkach (bez rozkuwania)? Niestety zarówno od dołu, jak i od góry nie ma możliwości dostępu do tej rury, więc pozostaje ingerencja tylko w miejscu widocznym na zdjęciach. To jest rura wodna, główny pion w domu i niestety zawór został urwany w pozycji mocno ograniczającym dopływ wody na wyższe piętro - generalnie mógłbym pozbyć się tego zaworu, bo mam kolejny piętro wyżej, ale wcześniej muszę go otworzyć. Zdjęcia sytuacji poniżej (rozmiar drzwiczek 15x15):https://www.dropbox.com/scl/fo/bkqvs4hbopy8cxysy0kzn/h?dl=0&rlkey=lk5q2s10neh97x96a12yh0f29 Z góry dzięki za rady. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273048-wymiana-zaworu-kulowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.04.2023 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2023 Niestety zarówno od dołu, jak i od góry nie ma możliwości dostępu do tej rury, więc pozostaje ingerencja tylko w miejscu widocznym na zdjęciach. No to zostaje zdemolowanie zaworu, żeby go wyjąć w kawałkach. Multitool, dremel, wiertarka - co masz i podejdzie (może na początku też szlifierka kątowa z małą tarczą). I oby się tam zmieścił śrubunek i mufa, żeby to połączyć (bez zaworu jest duża szansa, że się uda). 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273048-wymiana-zaworu-kulowego/#findComment-8057603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 19.04.2023 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2023 (edytowane) Zamknąć główny zawór wody, spuścić wodę z instalacji odkręcając kran na parterze i piętrze, uciąć zawór na wysokości górnego śrubunku zaworu tak aby zachować jak najwięcej gwintu rury, odkręcić zawór, odkręcić resztę górnego śrubunku z rury.Gwintu na rurze zostało tyle że istnieje możliwość ponownego połączenia. Można także zawór przeciąć wzdłuż zwracając uwagę na końce z gwintem. Edytowane 19 Kwietnia 2023 przez Mareks77 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273048-wymiana-zaworu-kulowego/#findComment-8057605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawfed 19.04.2023 12:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2023 Dziękuję za odpowiedzi. Będę coś próbował. Rozważam jeszcze (nie wiem, czy się tak da), żeby spróbować dobrać się do środka (do kulki), żeby odblokować ciśnienie wody do góry i później normalnie zamknąć tym dławikiem. I wtedy korpus zostałby w rurze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273048-wymiana-zaworu-kulowego/#findComment-8057628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 19.04.2023 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2023 A ten bolec co wystaje z korpusu zaworu nie ma już połączenia z kulką?Ukręcony? Czy te zdjęcia to są jak jeszcze było OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273048-wymiana-zaworu-kulowego/#findComment-8057631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawfed 19.04.2023 12:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2023 Dorzuciłem pod tym samym linkiem zdjęcia, jak to wygląda w środku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273048-wymiana-zaworu-kulowego/#findComment-8057634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 19.04.2023 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2023 Jeśli kula jest sprawna i ruchoma to można spróbować szczypcami, albo Dremel - em i małą tarczą zrobić rowek w pręcie kuli i wykonać próbę płaskim wkrętakiem.Jeśli kula jest nieruchoma i zaklinowana ( przez to ukręcił się pręt sterujący ) to tylko szlifierka kątowa i cięcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273048-wymiana-zaworu-kulowego/#findComment-8057648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawfed 20.04.2023 14:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2023 Jeśli kula jest sprawna i ruchoma to można spróbować szczypcami, albo Dremel - em i małą tarczą zrobić rowek w pręcie kuli i wykonać próbę płaskim wkrętakiem. Udało się tym sposobem - nawiercony otwór i śrubokręt dał radę. Wielkie dzięki za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273048-wymiana-zaworu-kulowego/#findComment-8057827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
