Witam. Chciałbym kupić od sąsiada kawałek działki aby postawić garaż. Na swojej niestety nie mam miejsca a jak mam miejsce to jest linia gazu itp.
Działka jest na wsi.
Sąsiad nie widzi problemów i chętnie sprzeda kawałek działki. Czy jest możliwość zakupu od niego ok 1.5ar ?
Jeśli tak to wystarczy podział działki i kupienie tej nowej (małej) działki?
Czy jest inny sposób na to?
Czy nie ma takiej możliwość żeby kupić taki mały kawałek działki?
W załączniku przesyłam zdjęcie z opisem działki itp.
Dziękuję za każdą pomoc i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/273150-kupno-kawa%C5%82ka-dzia%C5%82ki-od-sasi%C4%85da/
Problem nie jest z zakupem ale pewnie z podziałem tym bardziej że na wsi prawdopodobnie są do działki orne.
Po drugie to minimalna wielkość działki ornej to 0,3 ha czyli 30 arów.
Po trzecie to podział na mniejszą powierzchnię jest możliwy pod warunkiem że działka zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej działki.
U Ciebie działki przedziela droga więc raczej może być to nie możliwe.
Pytaj raczej w swoim urzędzie gminy lub starostwie. o miejscowy plan zagospodarowania. Tam także może być to zabronione. Jeśli nie to dowiesz się wszystkiego.
https://forum.murator.pl/topic/273150-kupno-kawa%C5%82ka-dzia%C5%82ki-od-sasi%C4%85da/#findComment-8058754
Dzięki za odp. Właśnie tak wyczytałem.
Dzisiaj mam się dowiedzieć w gminie jaki jest plan zagospodarowania i czy to jest działa rolna czy budowlana.
https://forum.murator.pl/topic/273150-kupno-kawa%C5%82ka-dzia%C5%82ki-od-sasi%C4%85da/#findComment-8058759
Primo - trójkąt widocznosci. Secundo - będzie problem. Możesz od sasiada (za jego zgoda) podzielić jak chcesz, jesli to jest na poprawę zagospodarowania twojej działki czyli da się połączyć z twoim gruntem. Wydzielenia całkiem osobnego kawałka będzie problemem. Raczej nie do przeskoczenia. Chyba ze rada gminy podejmie uchwałę o wydzieleniu pod transformator/oczyszczalnie/miejsce kultu religinego* i wstawi to do studium lub MPZP. Szczególnie miejsce kultu religijnego jest uniwersalne. Np. Z tego miejsca ukradli ci samochód, ty wybiegłeś na wieś z okrzykiem BEDE CHODZIŁ!!! Bo nie mam czym jeździć. Był cud, miejsce kultu oczywiste.
Święty interes PL 2010, tu chyba za friko premium.cda.pl
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/273150-kupno-kawa%C5%82ka-dzia%C5%82ki-od-sasi%C4%85da/#findComment-8058771
Miejsce jest tak orientacyjnie na razie pokazane -kwestia dogadania się. Bo i tak od drogi zachował bym odpowiednia odległość. Nawet od drogi chce wjazd 5metrów zachować (nawet żeby auto postawić przed garażem).
To akurat jest droga gminna więc odległości mniejsze.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/273150-kupno-kawa%C5%82ka-dzia%C5%82ki-od-sasi%C4%85da/#findComment-8058780
............. Chyba ze rada gminy podejmie uchwałę o wydzieleniu pod transformator/oczyszczalnie/miejsce kultu religinego* i wstawi to do studium lub MPZP. Szczególnie miejsce kultu religijnego jest uniwersalne.
Przydrożna kapliczka przy skrzyżowaniu ...... ten pomysł może chwycić.
Jak garaż będzie dwustanowiskowy z jednym miejscem dla ks. dobrodzieja proboszcza to i razem do gminy z Tobą się przejdzie z poparciem inicjatywy.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/273150-kupno-kawa%C5%82ka-dzia%C5%82ki-od-sasi%C4%85da/#findComment-8058783
