Jubilerr 07.05.2023 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2023 Witam, mam na działce ziemię gliniasta, w celu wyrównania działki w zeszłym roku została zebrana warstwa ziemi, po opadach miejscami gdzie nie wyrosła trawa/chwasty(nic nie sądziłem, samo się nasiało) robi się grząsko i błotniście. Miałem plan dosypania 10cm piasku na wierzch i zmieszania wszystkiego glebogryzarka separacyjną w celu rozluźnienia, osadzone obrzeża pokazują że mam max 2-3cm miejsca na podwyższenie gruntu. Tak mała ilość piasku ma sens licząc na glebę, na której będzie ładny trawnik? Czy może zostaje mi kolejny raz zebrać ziemię za całej powierzchni i sypać grubo piasku? Czy to nie wyjałowi całkowicie ziemi(nie ma kompostowni w okolicy)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273243-rozlu%C5%BAnienie-gleby-piaskiem-ile-potrzeba/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 07.05.2023 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2023 oczywiście, ze jak usunąłeś wierzchnią, żyzną warstwę ziemi, to ją wyjałowiłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273243-rozlu%C5%BAnienie-gleby-piaskiem-ile-potrzeba/#findComment-8060255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jubilerr 07.05.2023 21:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2023 Część humusu wróciła po wybraniu na wierzch, pomijając pojedyncze place działka się zazieleniła, miejscami wyrasta rzepak, jest jednak grząsko, stąd pytanie ile piachu trzeba aby trochę rozluźnić glebę. Może aby użyźnić po rozluźnieniu nie mając kompostu egzamin zda saletra amonowa rozrobiona z wodą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273243-rozlu%C5%BAnienie-gleby-piaskiem-ile-potrzeba/#findComment-8060303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 07.05.2023 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2023 Nie wiem co to znaczy gliniasta bo to pojęcie jest bardzo szeroko rozumiane. Ale rozluźnianie piaskiem takim zwykłym np do murowania:bash: Najlepiej jest użyć do tego piachu rzecznego, ja wykorzystałem na 6 ar ok 23 tony. Nie tworzyłem podłoża pod trawnik ale pozbywałem się gliniastego gruntu. Do tego poszło ok 4m3 trociny iglasto liściastej i 10m3 kompostu.....który zresztą idzie w ilości 3m3/rok. Czy zmieniłem środowisko:yes: myślę, że tak;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273243-rozlu%C5%BAnienie-gleby-piaskiem-ile-potrzeba/#findComment-8060314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jubilerr 07.05.2023 22:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2023 Dlaczego piasek 0-2 nie spełni funkcji rozluźniającej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273243-rozlu%C5%BAnienie-gleby-piaskiem-ile-potrzeba/#findComment-8060327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 08.05.2023 04:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2023 Bo jeśli masz naprawdę glinę to tworzy się taka masa jak do lepienia cegieł. Jeśli oczywiście wymieszana to glebogryzarką. Taki piasek jest zbyt miałki jeśli można tak napisać i uplastycznia tylko tą glinę. Może jakby zmieszał to 1:1 ale ile tego piachu trzebaby sypać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273243-rozlu%C5%BAnienie-gleby-piaskiem-ile-potrzeba/#findComment-8060336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 08.05.2023 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2023 Witam, mam na działce ziemię gliniasta, w celu wyrównania działki w zeszłym roku została zebrana warstwa ziemi, po opadach miejscami gdzie nie wyrosła trawa/chwasty(nic nie sądziłem, samo się nasiało) robi się grząsko i błotniście. Miałem plan dosypania 10cm piasku na wierzch i zmieszania wszystkiego glebogryzarka separacyjną w celu rozluźnienia, osadzone obrzeża pokazują że mam max 2-3cm miejsca na podwyższenie gruntu. Tak mała ilość piasku ma sens licząc na glebę, na której będzie ładny trawnik? Czy może zostaje mi kolejny raz zebrać ziemię za całej powierzchni i sypać grubo piasku? Czy to nie wyjałowi całkowicie ziemi(nie ma kompostowni w okolicy)? Może najpierw zamieść fotki i opisz przez jaki czas teren jest grząski po deszczu. 2 - 3 cm na podwyższenie terenu poprzez nawiezienie ziemi ogrodowej ( czarnoziemu ) to trochę mało. Dla trawnika gliniasta ziemia pod warstwą urodzajną to dobre rozwiązanie bo magazynuje ona wilgoć. Stąd też pytanie przez jaki czas jest grząsko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273243-rozlu%C5%BAnienie-gleby-piaskiem-ile-potrzeba/#findComment-8060341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jubilerr 08.05.2023 12:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2023 Po opadach deszczu przez dosłownie cały dzień woda w kałużach stała cały kolejny a grząsko było nawet dwa dni. W rogu działki mam nieckę, w której woda stoi od 4tygodni. Czarnoziem tak cienko i nie zmieszany zostanie zmyty przez deszcz moim zdaniem stąd pomysł mieszania z piaskiemhttps://ibb.co/PWf6Q8shttps://ibb.co/qBs33j5https://ibb.co/Jd1zfqfhttps://ibb.co/JR4VkVMhttps://ibb.co/6X90XtQ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273243-rozlu%C5%BAnienie-gleby-piaskiem-ile-potrzeba/#findComment-8060388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 08.05.2023 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2023 Dlaczego piasek 0-2 nie spełni funkcji rozluźniającej? Bo zrobisz z gliny beton. Używa się zwiru a nie piasku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273243-rozlu%C5%BAnienie-gleby-piaskiem-ile-potrzeba/#findComment-8060408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 08.05.2023 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2023 (edytowane) Jeśli porządna glebogryzarka to weźmie to nawet piasku bym tu nie dawał tylko dużo obornika takiego z większością słomy. i drobna kora lub liście.Dobrze przemielić całość i w następnym sezonie będzie już troszkę lepiej.Jeśli taki zabieg poprawisz w następnym sezonie to w wyniku dostaniesz żyzną i przepuszczalną warstwę jako baza pod lepszą ziemię. Edytowane 8 Maja 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273243-rozlu%C5%BAnienie-gleby-piaskiem-ile-potrzeba/#findComment-8060445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
