Gacek123 10.05.2023 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2023 Dzień dobry, Dawać aluminiową listwę startową czy nie dawać ? Przejrzałem kilka temat i wątków, obejrzałem kilka filmów na youtube o listwach i widzę że zdania w tej kwestii są mocno podzielone, Główny plus: - ochrona przed przedostaniem gryzoni do izolacji ścian Główny minus:- mostek termiczny U siebie mam dane na izolacje fundamentów/ścian piwnicy 15 cm XPS, natomiast na ściany parteru planuje dać 25 cm styropianu. Zastanawiam się czy dawać listwę startową między XPS a styropianem. W moim przypadku listwa ta by miała szerokość 25cm i jedynie znalazłem aluminiowe listwy o takiej szerokości. Czy taka zainstalowana listwa faktycznie tworzy mostek termiczny gdzie straty ciepła byłby istotne? Czy listwa może powodować powstawanie wilgoci, wykraplanie wody co może skutkować pojawieniem się grzybów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273272-listwa-startowa-listwa-coko%C5%82owa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 10.05.2023 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2023 A gdzie ma być ten mostek termiczny. Na ścianie? Przez 1 - 2 mm aluminiową blaszkę Zawsze mozesz dać listwę z tworzywa sztucznego. Nie musi być na 25 cm tylko na 20. Chodzi o to aby przymocować ją na klej ( piankę ) do obu styropianów. Na fundamencie masz 15 cm a na ścianie planujesz 25, więc różnica jest 10 cm Jeśli dasz listwę 20 cm z PVC https://allegro.pl/oferta/caparol-listwa-startowa-okapnikowo-startowa-200cm-13541801415?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=test&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_budownictwo_pla_pmax&ev_campaign_id=17961365662&gclid=CjwKCAjwge2iBhBBEiwAfXDBR8toTL8CrdcN8BqqQyP6UamjH9wGHX8_vjZDE9GCs7_Q3-eaJ5T8phoCaxQQAvD_BwE to 10 cm będzie przyklejone do styro w fundamencie a cała listwa w styro na ścianie. Mamy zatem warstwę PVC odporną na gryzonie, pszczoły ito a zarazem brak mostka i co najważniejsze okapnik.. To samo można zrobić z listwą alu ale musi mieć prosty brzeg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273272-listwa-startowa-listwa-coko%C5%82owa/#findComment-8060646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.05.2023 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2023 - ochrona przed przedostaniem gryzoni do izolacji ścian Jeżeli gryzoń jest w stanie się przegryźć przez siatkę i tynk, to czemu się przejmujesz tym małym paskiem poziomym, a nie całą elewacją? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273272-listwa-startowa-listwa-coko%C5%82owa/#findComment-8060693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gacek123 11.05.2023 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2023 Jeżeli gryzoń jest w stanie się przegryźć przez siatkę i tynk, to czemu się przejmujesz tym małym paskiem poziomym, a nie całą elewacją? Największe prawdopodobieństwo przedostania się gryzonia jest od spodu elewacji, czyli przez XPS izolujący fundamenty przegryźć się do góry w strefę izolacji ścian, A to że gryzonie nie lubią styropianu czy styroduru to mit, Miałem styrodur składowany w piwnicy przez zimę i dolna paczka została w połowie zjedzona przez myszy lub inne gryzonie. Natomiast ta blaszka wbrew pozorom ze ściną styka się na grubości większej niż 1 mm, tzn część listwy która dedykowana jest do przykręcenia - przylega do ściany ma wysokość około 2cm, przy obwodzie około 50m daje całkowitą powierzchnie 1m2, a to już całkiem dużo. Stąd moje wątpliwości i pytania, czy ktoś po montażu listwy startowej miał jakieś przykre doświadczenia w postaci wilgoci lub innych negatywnych skutków? Może ktoś miał okazję również robić pomiary kamerą termowizyjną elewacji z taka listwą startową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273272-listwa-startowa-listwa-coko%C5%82owa/#findComment-8060741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
