goguś1719517740 13.05.2023 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2023 A ja dziś dokołałem podłączenia dwóch bojlerów szeregowo pod pompę ciepła jeden dwuwężownicowy 200 litrów drugi nierdzewka 300 litrów dwupłaszczowy zasilam szeregowo a bserwacje jak poczynię to napiszę ,plan aby pompa max raz na dobę się załączała a nie 2-3 razy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273279-jaka-pojemno%C5%9B%C4%87-zbiornika-cwu/page/2/#findComment-8060909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 13.05.2023 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2023 Bzdury wypisujesz. Przepływowe grzanie ma mieć taką moc i taką wydajność aby nie było problemów z jednoczesnym poborem ciepłej wody. Szajs kupujesz to masz "niemiłe doznania". Ale u deweloperów i w blokach najczęściej to akurat tak właśnie działa jak opisał Kaizen. Dodatkowo w tanich modelach kotłów gazowych dwufunkcyjnych to ogrzewanie przepływowe nie załącza się za kazdym razem, jeśli jest za mały przepływ. Czasem trzeba otworzyć kran na full aby kocioł zaskoczył i popłynęła ciepła woda. Nagminna jest też sytuacja, że przez chwilę leci ciepła woda, po czym zimna i dopiero po jakimś czasie, jak się wszystko wygrzeje w kotle to dopiero leci na stałe ciepła woda - wkurzające szczególnie pod prysznicem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273279-jaka-pojemno%C5%9B%C4%87-zbiornika-cwu/page/2/#findComment-8060919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 13.05.2023 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2023 Przeczytaj post #1.KowalM pyta się jakiej pojemności ma założyć zbiornik do cwu.Nie pyta się czy zbiornik lub kocioł założony przez dewelopera jest dobry.Kaizen wypisuje swoje przemyślenia nie mające nic wspólnego z tematem i z zapytaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273279-jaka-pojemno%C5%9B%C4%87-zbiornika-cwu/page/2/#findComment-8060921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.gwozdz 15.05.2023 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2023 Czy ktoś może wytłumaczyć jaki ma w takim razie sens dokładanie zbiornika CWU przy zakupie pompy ciepła? Tani on nie jest a można mieć przecież bojlerek do 1k zł. Po jakim czasie ta różnica w cenie się zwróci? Ja w rodzinnym domu od zawsze miałem mały bojlerek ok 40-50L i grzało się chwilę przed kąpaniem. Jak jest PC to bez sensu bojlerek - mój bojler żarł jak się okazało ~3 MWh / rocznie. Obecnie CWU z PC - pociągnęła ~0,8 MWh (w okresie wiosenno - jesiennym ~50-60 kwh/msc grzane raz dziennie do 40st) zimą ciut więcej. Ta różnica to bez zmian w użytkowaniu CWU. Jak ktoś nie ma PV to sobie szybko przeliczy różnicę / rok i kiedy się zwróci taki zasobnik CWU vs bojlerek. Wracając do zasadniczego pytania, dla 2 osób nie używających (używających sporadycznie) wanny - 150-200l to aż nadto. (ja mam na 4 osoby 300l i nie brakuje ciepłej wody) Możliwie maksymalnie duża wężownic czyli zasobnik dedykowany do PC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273279-jaka-pojemno%C5%9B%C4%87-zbiornika-cwu/page/2/#findComment-8061013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 15.05.2023 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2023 Ciekawe czy KowalM potrzebuje zasobnika do cwu ogrzewanego pompą ciepła czy kotłem gazowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273279-jaka-pojemno%C5%9B%C4%87-zbiornika-cwu/page/2/#findComment-8061026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juan 15.05.2023 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2023 Jeśli do grzania domu będzie gaz, to dałbym mały kocioł jednofunkcyjny, oczywiście kondensacyjny. Jak dom dobrze izolowany, z małym zapotrzebowaniem, to najlepiej Victrixa 12, bo najniżej moduluje. Do niego zasobnik koło 100 litrów. Spokojnie wody wystarczy. Wystarczyłby nawet o połowę mniejszy, ale takich nie robią. Ewentualnie do tego zasobnika dodatkowo grzałkę, podłączoną do kilku paneli PV. Na używanych panelach da się to zamknąć w 5-6 tysiącach. Wtedy w zimie CWU zrobi w wolnych chwilach kocioł, wiosną i w jesieni taniej, bo mu grzałka ujmie część roboty, a w lecie słońce, już całkiem za darmo. Co prawda według dzisiejszych cen będzie się ta aparatura spłacać długo, ale gaz i inna energia raczej będzie drożeć niż tanieć. Jeśli dom grzany pompą to, między nią a podłogówką, bufor 200-300 litrów z wężownicą miedzianą do przepływowego grzania CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273279-jaka-pojemno%C5%9B%C4%87-zbiornika-cwu/page/2/#findComment-8061036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KowalM 16.05.2023 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2023 Ciekawe czy KowalM potrzebuje zasobnika do cwu ogrzewanego pompą ciepła czy kotłem gazowym. Na dany moment na 80% zdecydowałem się na PC. O co chodzi z tą wężownicą w buforze? To grzeje wodę użytkową? Co z latem? Jak pompa ma tylko grzać wodę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273279-jaka-pojemno%C5%9B%C4%87-zbiornika-cwu/page/2/#findComment-8061177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 16.05.2023 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2023 Msz tam dwa układy.Pompa - bufor i bufor - dom.Pompa - bufor działa cały rok, aby grzać wężownicę CWU zanurzoną w buforze.Bufor - dom działa jak załączysz pompkę CO w tym układzie. Latem nie załączasz.Obecność bufora pozwala na lepsze dopasowanie PC do obiektu i redukuje taktowanie. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273279-jaka-pojemno%C5%9B%C4%87-zbiornika-cwu/page/2/#findComment-8061181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.gwozdz 16.05.2023 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2023 Latem grzejesz tylko CWU, CO wyłączone.https://www.termica.pl/produkt/6-wymienniki-do-pomp-cieplaTu masz linka do zbiornika termica tam są rysunki jak wygląda wężownica w środku, generalnie w każdym zasobniku wygląda to podobnie. Im większa wężownica (większa powierzchnia wymiany ciepła) tym lepiej dla PC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273279-jaka-pojemno%C5%9B%C4%87-zbiornika-cwu/page/2/#findComment-8061182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KowalM 16.05.2023 12:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2023 A jak to działa? - w wężownicy jest woda z instalacji np. z podłogówki i grzeje wodę użytkową przy okazji? Latem odłącza się podłogówkę od wężownicy i grzeje tylko wodę w zbiorniku? Być może piszę tu właśnie stek bzdur, ale tylko pytam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273279-jaka-pojemno%C5%9B%C4%87-zbiornika-cwu/page/2/#findComment-8061187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 16.05.2023 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2023 Dokładnie odwrotnie!Do wężownicy doprowadzasz zimną z wodociągu. Ona się tam grzeje i wypływa ciepła, jak kran odkręcisz.W buforze, pompie i podłogówce jest ta sama woda.Pojemność wężownicy to kilka litrów ciągle wymienianych na nowe, więc nie ma szans na jakąś legionellę itp.Układ najlepszy i najbezpieczniejszy z wszystkich. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273279-jaka-pojemno%C5%9B%C4%87-zbiornika-cwu/page/2/#findComment-8061191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 16.05.2023 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2023 Dokładnie odwrotnie! Do wężownicy doprowadzasz zimną z wodociągu. Ona się tam grzeje i wypływa ciepła, jak kran odkręcisz. W buforze, pompie i podłogówce jest ta sama woda. Pojemność wężownicy to kilka litrów ciągle wymienianych na nowe, więc nie ma szans na jakąś legionellę itp. Układ najlepszy i najbezpieczniejszy z wszystkich. Adam M. ad. Dokładnie odwrotnie! Zimna woda z wodociągu przechodzi przez wężownicę umieszczoną w buforze. W buforze jest ta sama ciepła woda która jest pompie i w podłogówce. Jak jest temperatura wody w buforze i w podłogówce? 30-35o C ? Jak ma być temperatura ciepłej wody użytkowej? Jaka jest długość wężownicy i jej pojemność? Ile czasu trwa nagrzanie wody przy poborze ciepłej wody na poziomie ok 6 litrów na minutę? W jaki sposób ma się się nagrzewać cwu latem gdy nie jest włączone ogrzewanie podłogowe? Coś legionella namieszała Tobie w głowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273279-jaka-pojemno%C5%9B%C4%87-zbiornika-cwu/page/2/#findComment-8061198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 16.05.2023 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2023 Nie znasz się to się wypowiesz?Jakbyś się tu nie rozpisał, to nikt nie zauważyłby bezmiaru Twojej ignorancji.Ty coś zbudowałeś, że pętasz się po forum muratora, czy po prostu kupiłeś coś "co działa" ?I to forum i sieć są dość duże abyś znalazł odpowiedzi na pytania, jakie stawiasz.Odpuść tematy techniczne, bo ogrom Twojej niewiedzy poraża.Może poczytaj coś o buforach?Tu masz wątek, który popełniłem w 2006 roku.Blisko 900 stron pytań i rozwiązywania wątpliwości. Z przykładami, obliczeniami i ilustracjami różnych realizacji.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82aPytanie na tym forum o takie oczywistości jak współpraca źródła ciepła z buforem to żenada.Można nie mieć bladego pojęcia o pompach ciepła.To nie grzech.Ale czepiać się cudzych wypowiedzi z takiego powodu to przesada.Doucz się trochę, doczytaj...Przyjdzie czas, że na takie tematy napiszesz coś z sensem. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273279-jaka-pojemno%C5%9B%C4%87-zbiornika-cwu/page/2/#findComment-8061206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 16.05.2023 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2023 Nie znasz się to się wypowiesz? Jakbyś się tu nie rozpisał, to nikt nie zauważyłby bezmiaru Twojej ignorancji. Ty coś zbudowałeś, że pętasz się po forum muratora, czy po prostu kupiłeś coś "co działa" ? I to forum i sieć są dość duże abyś znalazł odpowiedzi na pytania, jakie stawiasz. Odpuść tematy techniczne, bo ogrom Twojej niewiedzy poraża. Może poczytaj coś o buforach? Tu masz wątek, który popełniłem w 2006 roku. Blisko 900 stron pytań i rozwiązywania wątpliwości. Z przykładami, obliczeniami i ilustracjami różnych realizacji. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a Pytanie na tym forum o takie oczywistości jak współpraca źródła ciepła z buforem to żenada. Można nie mieć bladego pojęcia o pompach ciepła. To nie grzech. Ale czepiać się cudzych wypowiedzi z takiego powodu to przesada. Doucz się trochę, doczytaj... Przyjdzie czas, że na takie tematy napiszesz coś z sensem. Adam M. Może zamiast bić pianę i wyrażać ogram swojej wszechwiedzy byś odpowiedział na proste pytania? PS Pytanie które zadał Autor tematu to Jaka pojemność zbiornika CWU? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273279-jaka-pojemno%C5%9B%C4%87-zbiornika-cwu/page/2/#findComment-8061208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 16.05.2023 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2023 Przecież napisałem już kilka razy - ODPOWIEDNIA!Wkleję Ci raz jeszcze wątek o CWU.Poczytasz i może coś zrozumiesz...Choć akurat to czy Ty zrozumiesz co poczytasz to ja mam... TAM!https://forum.muratordom.pl/showthread.php?229074-CWU-%E2%80%93-Jak-j%C4%85-zrobi%C4%87-aby-si%C4%99-nie-skrzywdzi%C4%87 Co Ty tak przejmujesz się budowlanym interesem autora wątku?ON ma nabyć potrzebnej mu wiedzy a nie Ty.On wie ile ma dziewczyn w domu (wykorzystują zwykle 2 x więcej CWU jak chłopaki), ile osób tam jest, będzie.On wie czy ma wannę czy prysznic, a moze oba te urządzenia i które preferuje.Policzy rozbiór dzienny i ma wynik.Wystarczy, ze zrozumie - jak się to robi.Nie bij piany i nie okazuj ogromu swej niewiedzy. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273279-jaka-pojemno%C5%9B%C4%87-zbiornika-cwu/page/2/#findComment-8061209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 16.05.2023 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2023 KowalM W poprawnie zbudowanym układzie z buforem i wężownicą CWU w nim, masz praktycznie nieograniczony ilościowo dostęp do CWU, pomimo małej pojemności wodnej tej wężownicy.I nie jest ważne czym Ty ten bufor grzejesz. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273279-jaka-pojemno%C5%9B%C4%87-zbiornika-cwu/page/2/#findComment-8061210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 16.05.2023 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2023 Przecież napisałem już kilka razy - ODPOWIEDNIA! Wkleję Ci raz jeszcze wątek o CWU. Poczytasz i może coś zrozumiesz... Choć akurat to czy Ty zrozumiesz co poczytasz to ja mam... TAM! https://forum.muratordom.pl/showthread.php?229074-CWU-%E2%80%93-Jak-j%C4%85-zrobi%C4%87-aby-si%C4%99-nie-skrzywdzi%C4%87 Co Ty tak przejmujesz się budowlanym interesem autora wątku? ON ma nabyć potrzebnej mu wiedzy a nie Ty. On wie ile ma dziewczyn w domu (wykorzystują zwykle 2 x więcej CWU jak chłopaki), ile osób tam jest, będzie. On wie czy ma wannę czy prysznic, a moze oba te urządzenia i które preferuje. Policzy rozbiór dzienny i ma wynik. Wystarczy, ze zrozumie - jak się to robi. Nie bij piany i nie okazuj ogromu swej niewiedzy. Adam M. Przeczytaj ze zrozumieniem post #1. W nim masz odpowiedzi dotyczące zapotrzebowania na cwu. Autor nie chce liczyć rozbioru dziennego. Bijesz pianą a nie przeczytałeś nawet pytania Autora. Woda z cwu nie krzywdzi i nie jest zagrożeniem dla zdrowia człowieka. Zejdź na ziemię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273279-jaka-pojemno%C5%9B%C4%87-zbiornika-cwu/page/2/#findComment-8061213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 16.05.2023 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2023 Ale z nieśmiałością muszę się wtrącić i wg mojego doświadczenia z buforami i zbiornikami cwu jest to nieopłacalne po prostu woda prędzej czy póxniej sama się wychładza to raz (można dodatkowo docieplić) ale już grzanie takiego bydlaka dla cwu to raczej ekonomiczne nie będzie , wg mnie lepiej pompą grzać zwykły bojler z dużą wężownicą lub dwupłaszcz (dwupłaszcz szybciej nagrzewa) na taki zbiornik ok 200 litrów moja pompa przeróbka z klimatyzatora potrzebuje 1,2 kwh aby zagrzać go z 25-50 stopni więc dublowanie raczej sensu nie ma , miałoby to sens jeszcze do niedawna jak ktoś miał gruntówkę i drugą taryfę a teraz druga taryfa poszła się jebać i chyba już nie wróci patrząc na poczynania nie tylko u nas ,widocznie dostali jakiś prikaz od mądrzejszych jak nas gnębić . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273279-jaka-pojemno%C5%9B%C4%87-zbiornika-cwu/page/2/#findComment-8061215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 16.05.2023 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2023 Ale z nieśmiałością muszę się wtrącić i wg mojego doświadczenia z buforami i zbiornikami cwu jest to nieopłacalne po prostu woda prędzej czy póxniej sama się wychładza to raz (można dodatkowo docieplić) ale już grzanie takiego bydlaka dla cwu to raczej ekonomiczne nie będzie , wg mnie lepiej pompą grzać zwykły bojler z dużą wężownicą lub dwupłaszcz (dwupłaszcz szybciej nagrzewa) na taki zbiornik ok 200 litrów moja pompa przeróbka z klimatyzatora potrzebuje 1,2 kwh aby zagrzać go z 25-50 stopni więc dublowanie raczej sensu nie ma , miałoby to sens jeszcze do niedawna jak ktoś miał gruntówkę i drugą taryfę a teraz druga taryfa poszła się jebać i chyba już nie wróci patrząc na poczynania nie tylko u nas ,widocznie dostali jakiś prikaz od mądrzejszych jak nas gnębić . Dużo tego zbudowałeś? Ile z pompą ciepła? Ile z gruntówką a ile z powietrzną? Masz bardzo subiektywne dane bazując na obserwacji jednego układu. Twoja przeróbka ma moc około 2kW czy większą? Ile razy startuje zanim dogrzeje ten baniaczek? Przecież wiadomo nie od dziś, że radzić można TYLKO MĄDREMU KSIĘCIU ! Albo KowalM poczyta, zmądrzeje i SAM zadecyduje, albo po prostu komuś uwierzy. Albo będzie dobrze, albo jak zwykle. Sam, z tym co wybierze, będzie żył. Albo będzie się cieszył, albo popłacze. Jak by nie patrzał to gruntówka lepsza od powietrznej, bo taniej działa. Jak kto bogaty to dobiera sobie PV do potrzeb pompy, aby koszt eksploatacji obniżyć. Jak kumaty - szuka do kompletu paneli cieczowych. Budowanie jest sztuką! Nabywa się tych umiejetności na jakim takim poziomie już przy budowie tego trzeciego domu. Albo i nie... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273279-jaka-pojemno%C5%9B%C4%87-zbiornika-cwu/page/2/#findComment-8061217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 16.05.2023 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2023 Przeczytaj ze zrozumieniem post #1. W nim masz odpowiedzi dotyczące zapotrzebowania na cwu. Autor nie chce liczyć rozbioru dziennego. Bijesz pianą a nie przeczytałeś nawet pytania Autora. Woda z cwu nie krzywdzi i nie jest zagrożeniem dla zdrowia człowieka. Zejdź na ziemię. Nie będę z Tobą dyskutował o koronkach, skoro w nich widzisz tylko same dziury! Autor albo chce policzyć i szuka - jak, albo nie chce i nie poszuka. Może nawet uwierzy w zdanie ignoranta, ze "Woda z cwu nie krzywdzi i nie jest zagrożeniem dla zdrowia człowieka.". W kółko piszę że tak jest tylko wtedy, gdy układ CWU jest DOBRZE zrobiony. (Wypadałoby jeszcze wiedzieć co to znaczy - dobrze) A spier..lić można wszystko. Ten układ też. Wtedy CWU bezpieczna nie jest. Podałem linki do miejsc, gdzie o problemie można się więcej dowiedzieć. Mam w dupie, czy Ty, On czy ktoś inny się dowie czy nie. Nie moja budowa, nie moja kasa i nie moja odpowiedzialność jak ktoś sobie co spier..li. Szczytowym idiotyzmem jest - brać się za budowę czegoś, o czym nie ma się pojęcia. Ból może być bardzo mocny... Już kiedyś gdzieś tu pisałem DLACZEGO nie da się w jednym czy kilku zdaniach dać odpowiedzi na stawiane pytania o budowaniu. Po prostu pytajacy NIE ZROZUMIE tej odpowiedzi. Klasycznym przykładem jesteś Ty sam. Czepiasz się pierdół, drążysz pomijając istotne aspekty. Zajmujesz się głównie tym - kto jest jaki i jak bardzo się myli. Na żaden temat WŁASNEGO ZDANIA nie wyjawisz. Trudno jest mieć zdanie o czymś, czego się nie zna. Ty leń jesteś czy nieuk? Pytasz, pytasz, pytasz....od lat... Nie umiesz sam żadnej odpowiedzi znaleźć? Może ich nie rozumiesz.... Odpuść te trudne techniczne tematy. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273279-jaka-pojemno%C5%9B%C4%87-zbiornika-cwu/page/2/#findComment-8061225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
