ezg2014 14.05.2023 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2023 W zeszłym roku PGE coś zmieniło w transformatorze i było super. W tym roku od końcówki kwietnia zdarzają się wyłączenia instalacji (2-3 na dzień). PGE ma to gdzieś. Czy magazyn energii jest rozwiązaniem? Czy można go tak ustawić , by pobierał energię tylko w chwili zwiękdzonego napięcia w sieci i zabezpieczał pv przed wyłączeniem? Jakiej musiałby być pojemności? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273320-czy-magazyn-energii-jest-rozwi%C4%85zaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 14.05.2023 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2023 Jakie masz napięcie w sieci w nocy?Jaki masz system PV? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273320-czy-magazyn-energii-jest-rozwi%C4%85zaniem/#findComment-8060950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ezg2014 14.05.2023 12:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2023 9,8kwp, falownik foxess T8, panele idealnie na południe. Napięcie w nocy muszę zmierzyć. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273320-czy-magazyn-energii-jest-rozwi%C4%85zaniem/#findComment-8060952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 14.05.2023 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2023 Rozwiązaniem kupno kilka ton węgla i olać ten bajzel qurwa to końca nigdy nie bedzie miało i zawsze mało mało mało IM . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273320-czy-magazyn-energii-jest-rozwi%C4%85zaniem/#findComment-8060973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 14.05.2023 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2023 Rozwiązaniem kupno kilka ton węgla i olać ten bajzel qurwa to końca nigdy nie bedzie miało i zawsze mało mało mało IM . i agregat prądotwórczy na węgiel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273320-czy-magazyn-energii-jest-rozwi%C4%85zaniem/#findComment-8060978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rupicapra 15.05.2023 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2023 i agregat prądotwórczy na węgiel A to akurat bym przygarnął - taki agragacik odpalić, turbiny napędzić i sobie np. odkurzacz na liście zasilić jesienią, przy okazji je wrzucajac 'do pieca'. Albo jako zasilanie awaryjne, gdyby linie energetyczne w okolicy zerwało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273320-czy-magazyn-energii-jest-rozwi%C4%85zaniem/#findComment-8060998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 15.05.2023 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2023 i agregat prądotwórczy na węgiel Agregat już mam dosyć dawno w sumie nigdy nie był potrzebny ale jeśli chodzi o te nowinki to jak nie zrobią czegoś aby prąd był tani to ja pierwszy rezygnują z pompy ciepła na rzecz ekogroszku bo to idzie w złą stronę a miało być tak pięknie ,panele ,pompa ciepła, teraz magazyny a co potem ? każą nam kupować mikro elektrownie atomowe ? to zaczyna być wszystko chore . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273320-czy-magazyn-energii-jest-rozwi%C4%85zaniem/#findComment-8061005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 17.05.2023 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2023 W zeszłym roku PGE coś zmieniło w transformatorze i było super. W tym roku od końcówki kwietnia zdarzają się wyłączenia instalacji (2-3 na dzień). PGE ma to gdzieś. Czy magazyn energii jest rozwiązaniem? Czy można go tak ustawić , by pobierał energię tylko w chwili zwiękdzonego napięcia w sieci i zabezpieczał pv przed wyłączeniem? Jakiej musiałby być pojemności? To nie lepiej włączyć jakieś grzałki? Jeśli jesteś na starym systemie, to banki energii nigdy się nie zwrócą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273320-czy-magazyn-energii-jest-rozwi%C4%85zaniem/#findComment-8061317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 18.05.2023 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2023 Myślałeś o banku energii... cieplnej?Bufor-akumulator 1000 litrów bardzo dobrze z grzałkami współpracuje.Pompa ciepła też. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273320-czy-magazyn-energii-jest-rozwi%C4%85zaniem/#findComment-8061344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 18.05.2023 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2023 Myślałeś o banku energii... cieplnej? Bufor-akumulator 1000 litrów bardzo dobrze z grzałkami współpracuje. Pompa ciepła też. Adam M. I co dalej z tym zmagazynowanym ciepłem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273320-czy-magazyn-energii-jest-rozwi%C4%85zaniem/#findComment-8061364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 18.05.2023 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2023 CWU potrzebne cały rok a CO jak jest zimno. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273320-czy-magazyn-energii-jest-rozwi%C4%85zaniem/#findComment-8061365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 18.05.2023 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2023 (edytowane) Myślałeś o banku energii... cieplnej? Bufor-akumulator 1000 litrów bardzo dobrze z grzałkami współpracuje. Pompa ciepła też. Adam M. W dziale Fotowoltaika magazyn energii domyślnie dotyczy magazynowania energii elektrycznej. Jeżeli magazyn (bank) energii cieplnej może służyć do produkcji energii elektrycznej to jest to dobry pomysł. Ważne do tego będzie jakie będą straty energii cieplnej oraz sprawność przetwarzania energii cieplnej na energię elektryczną. Edytowane 18 Maja 2023 przez d7d literówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273320-czy-magazyn-energii-jest-rozwi%C4%85zaniem/#findComment-8061369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 18.05.2023 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2023 (edytowane) No, może!Przecież w pierwszym poście wyraźnie napisano, że od czasu do czasu nie ma przyjemności deponowania energii w sieci.Odpalenie odpowiednich grzałek problem ten rozwiązuje i produkcja trwa.Grzałka zanurzona w wodzie pracuje ze sprawnością 100%, co wiadomo od bardzo dawna.Termowoltaika traktowana jest po macoszemu to nikt się w nią nie bawi. Adam M. Edytowane 18 Maja 2023 przez adam_mk 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273320-czy-magazyn-energii-jest-rozwi%C4%85zaniem/#findComment-8061371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 18.05.2023 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2023 Podłączenie zasobnika wody podgrzewanej elektrycznie pozwoli na obniżenie napięcia w sieci o kilka V.Może to wystarczy aby nie wyłączał się falownik.Potrzebne jest inteligentne sterowania aby automat sam załączał 3-fazowe grzałki i też sam wyłączał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273320-czy-magazyn-energii-jest-rozwi%C4%85zaniem/#findComment-8061377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maniek82r 18.05.2023 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2023 Jak to ogarnac w praktyce? Czy to drogie i skomplikowane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273320-czy-magazyn-energii-jest-rozwi%C4%85zaniem/#findComment-8061384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 18.05.2023 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2023 Sterowanie nie jest drogie.Droższy jest zbiornik wody i grzałki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273320-czy-magazyn-energii-jest-rozwi%C4%85zaniem/#findComment-8061386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maniek82r 18.05.2023 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2023 Sa jakies gotowe rozwiazania? Czy wszystko trzeba kompletowac? Jaki koszt sumaryczny? Ile miejsca zajmuje taki zbiornik 1000l? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273320-czy-magazyn-energii-jest-rozwi%C4%85zaniem/#findComment-8061389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 18.05.2023 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2023 1000 litrów ... a ile masz dziennego poboru ciepłej wody i ee i jaką masz moc instalacji PV? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273320-czy-magazyn-energii-jest-rozwi%C4%85zaniem/#findComment-8061392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maniek82r 18.05.2023 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2023 Zbiornik Cwu mam obecnie 115L i mysle ze takie 2 zbiorniki cieplej ida na dzien.Pytanie o 1000L wynika z lektury tematu, bo sie przewija czesto zeby grzac taka pojemnosc poludniowa nadwyzka z PV.Na ten moment mam 7,36kw ale planuje rozbudowe na wschodnia polac celem lepszego rozlozenia produkcji od rana + podejrzewam, ze korzystniejsza cena odkupu nadwyzek po zmianach w 2024 roku (netbilling). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273320-czy-magazyn-energii-jest-rozwi%C4%85zaniem/#findComment-8061400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 18.05.2023 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2023 Dla obniżenia napięcia 1000 litrów jest dobre ale jak często dziennie, miesięcznie i rocznie i ile godzin jest napięcie ponad 253 V ?1000 litrów zasobnik c.w.u. to potencjalna legionella ... chyba że utrzymujesz temperaturę ponad 55 oC.Raczej wmyślałbym o drugim zbiorniku o pojemności ok. 200-250-300 litrów grzanym elektrycznie.Czym teraz grzejesz ciepłą wodę? Kocioł gazowy?Grzenie gazem jest tańsze niż grzanie prądem chyba że masz duże nadwyżki z produkcji PV. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273320-czy-magazyn-energii-jest-rozwi%C4%85zaniem/#findComment-8061408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
