darekh1 18.05.2023 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2023 Witam zastanawiam się jaka powinienem ustawić charakterystyke pompy obiegowe przy ogrzewaniu podłogowym i sterowaniu strefowym z pompa ciepła, przepływy na rotametrach mam ustawione tak jak przed założeniem automatyki tylko gdy grzeje np tylko łazienka reszta elektrozaworów jest zamknięta przepływ wynosi wtedy 4l/m zastanawiam sie czy jest to normalne przy takim rozwiązaniu czy da się coś z tym zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273382-pompa-obiegowa-przep%C5%82ywy-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-strefowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 18.05.2023 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2023 Charakterystyka stało ciśnieniowa. W takiej automatyce na rozdzielaczu powinien być zainstalowany bypass z zaworem ciśnieniowym dla ochrony owej pompy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273382-pompa-obiegowa-przep%C5%82ywy-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-strefowe/#findComment-8061382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekh1 18.05.2023 18:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2023 A tym dużym przepływem powinienem się przejmować gdy działa tylko jedna strefa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273382-pompa-obiegowa-przep%C5%82ywy-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-strefowe/#findComment-8061385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 18.05.2023 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2023 Czy pompa ma bufor lub sprzęgło...... jeśli tak to ile litrów.Jakiej mocy jest pompa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273382-pompa-obiegowa-przep%C5%82ywy-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-strefowe/#findComment-8061388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekh1 18.05.2023 19:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2023 Bufor 200dm3 pompa obiegowa lfp epco 25/40-70zpompa ciepła split 7kw 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273382-pompa-obiegowa-przep%C5%82ywy-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-strefowe/#findComment-8061393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 19.05.2023 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2023 Jaka charakterystyka jest obecnie na pompie?Masz 3 stało obrotowe i 6 proporcjonalnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273382-pompa-obiegowa-przep%C5%82ywy-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-strefowe/#findComment-8061413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.05.2023 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2023 Bufor, podłogówka, dodatkowa pompa, sterowanie strefowe... Pytaj tego, co tego potworka zaprojektował. Jak sterujesz temperaturą zasilania? Czy zerojedynkowo - zawór otwarty, idzie w podłogę tyle, co w buforze, w pokoju robi się gorąco, zawór się zamyka. I tak w kółko? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273382-pompa-obiegowa-przep%C5%82ywy-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-strefowe/#findComment-8061439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekh1 19.05.2023 17:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2023 Do tej pory miałem stałoobrotową ale juz przestawiłem na stałociśnieniową sa trzy charakterystyki po trzy biegi Temperatura w buforze zależy od temperatury na zewnątrz gdy w którymś pomieszczeniu spadnie poniżej temperatury zadanej zawór sie otwiera i grzeje aż temperatura wzrośnie do zadanej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273382-pompa-obiegowa-przep%C5%82ywy-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-strefowe/#findComment-8061496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darry04 02.06.2023 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2023 (edytowane) Przynajmniej w moim systemie pompa obiegowa działa, gdy termostat żąda ciepła. Palnik włącza się/wyłącza cyklicznie, aby utrzymać temperaturę wody, ale pompa cyrkulacyjna nadal działa. Pompa prawie nie wydaje żadnego dźwięku, może bardzo cichy szum, jeśli słuchasz z bliska (ale nie pal ucha rurą!) https://omegle.onl/ vshare . Możesz spróbować sztuczki stosowanej przez mechaników, aby sprawdzić łożyska w alternatorach, przyłożyć końcówkę śrubokręta z długą rączką do górnej części korpusu pompy i przyłożyć ucho do końca rękojeści. Być może będzie słychać pracę pompy w ten sposób.Czy rury po obu stronach każdego grzejnika są gorące? Jeśli tak, można bezpiecznie założyć, że sam grzejnik jest gorący, a może żebra są pokryte kurzem, który izoluje ciepło. Edytowane 3 Czerwca 2023 przez darry04 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273382-pompa-obiegowa-przep%C5%82ywy-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-strefowe/#findComment-8063016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
