MichalKa9 20.05.2023 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2023 Mam łazienkę po remoncie gruntownym do gołych ścian w domu wolnostojącym. Od nowa kładziona była hydraulika (rury) , armatura, kaloryfer w całej łazience w tym rury do kaloryfera, monterzy przebijali sie w tym celu z kotłowni 4 rurami a stary obieg zaczopowali. Zauważyłem dzisiaj (od wczoraj jest kaloryfer) ze kiedy napuściliśmy wody dzieciom do wanny kaloryfer w łazience zaczął grzać ( i tylko ten pozostałe w domu są zimne) Piec gazowy, który ma dwie funkcje : CWU i CO jest ustawiony na grzanie tylko cwu a co jest wyłączone , zresztą zgodnie z oczekiwaniami kaloryfery w całym domu pozostają zimne tylko jeden w łazience zachowuje sie inaczej.Wykonawca zapytany powiedział ze to normalne i żeby po prostu zakręcić termostat przy kaloryferze. Jakoś nie daję temu wiary. Czy hydraulika została źle zrobiona?Co pownienem teraz zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273403-kaloryfer-w-%C5%82azience-grzeje-po-nalniu-wody-do-wanny-mimo-wy%C5%82%C4%85czonego-w-piecu-gaz-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 21.05.2023 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2023 Rura od grzejnika została poprowadzona blisko lub razem w jednej bruździe z instalacją wodną cwu. Rura podgrzewa wodę w rurze a ta wędrując do najwyższego punktu podgrzewa grzejnik.To jest tylko przypuszczenie, nie podejrzewam iż instalator połączył grzejnik do obiegu cwu.To wyjdzie w okresie grzewczym kiedy grzejnik nie będzie grzał normalnie tylko w okresach poboru ciepłej wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273403-kaloryfer-w-%C5%82azience-grzeje-po-nalniu-wody-do-wanny-mimo-wy%C5%82%C4%85czonego-w-piecu-gaz-co/#findComment-8061656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redox7 22.05.2023 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2023 Rura od grzejnika została poprowadzona blisko lub razem w jednej bruździe z instalacją wodną cwu. Rura podgrzewa wodę w rurze a ta wędrując do najwyższego punktu podgrzewa grzejnik. To jest tylko przypuszczenie, nie podejrzewam iż instalator połączył grzejnik do obiegu cwu. To wyjdzie w okresie grzewczym kiedy grzejnik nie będzie grzał normalnie tylko w okresach poboru ciepłej wody. jak piszesz takie głupoty to uprzedzaj, bo czytałem jedząc i tak parsknąłem śmiechem, że teraz mam caly ekran do czyszczenia - większych głupot nawet pisory nie wymysłiły obiecując cód gospodarczy nad Wisłą. jeszcze napisz jak ta woda sie przemiesciła do tego grzejnika, może uzasadnisz to grawitacją??? kotły mają wybieg pompy, tzn po wygaszeniu palnika jeszcze przez chwilę pracuje pompa obiegowa. Po zakończeniu cyklu pracy na cwu zawór trójdrogowy przełączany jest na co a pompa wpycha wtedy resztkę ciepła z kotła w grzejniki. Przeważnie sa to tak śladowe ilości ciepła (ze względu na mała pojemnosc wodną), że uzytkownicy tego nie zauważają. Jak grzejnik łazienkowy został jedynym "otwartym" i jest blisko kotowni to nie ma się co dziwić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273403-kaloryfer-w-%C5%82azience-grzeje-po-nalniu-wody-do-wanny-mimo-wy%C5%82%C4%85czonego-w-piecu-gaz-co/#findComment-8061807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MichalKa9 23.05.2023 13:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2023 Nie wydaje mi sie żeby wspólna bruzda powodowała aż takie nagrzanie grzejników, tym bardziej ze rury w płaszczu plastykowym i jeszcze w izolacji dodatkowej. , mierzyłem ich temperaturę (kaloryferów w łazience) i maja po kilkunastu minutach ok 40 stopni aby po kolejnych 30 wystygnąć Nie znam się na instalacjach wiec nie będę pisał bzdur, ale tylko te dwa grzejniki się tak rozgrzewają, pozostałe są całkowicie zimne. Poniżej wstawiłem foto łazienkowych rur i bruzdy, te wysokie odnogi to właśnie pod grzejniki w ścianie na ukos przebotka na dół do kotłowni, do pieca za sciana i sufitem mają jakieś 1,5m, niestety nie jestem wstanie opisać jak sa podłączone do pieca, co by pewnie wiele wyjaśniało, ale rury tam są da nie zbyt skomplikowane. Mogę ewentualnie porobić zdjęcia. Zastanawiam idę też nad opinią techniczną biegłego, ale jeśli mimo tak niepokojących zdarzeń jest to prawidłowe i normalne to szkoda kasy? Czy mogę jakoś przetestować instalację we własnym zakresie że bekę w stanie stwierdzić ze wszystko jest ok, lub że nie jest ok? Oto foto rur w bruzdach: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273403-kaloryfer-w-%C5%82azience-grzeje-po-nalniu-wody-do-wanny-mimo-wy%C5%82%C4%85czonego-w-piecu-gaz-co/#findComment-8061943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MichalKa9 23.05.2023 13:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2023 (edytowane) Acha, jeszcze tylko dopiszę, że te 2 grzejniki w łazience maja otwarte zawory ale pozostałe grzejniki w domu nie maja żadnych zaworów, a są całkowicie zimne kiedy te 2 łazienkowe mają praktycznie 40 stopni, cała instalacja CO to stara instalacja w piętrowym domu jednorodzinnym z lat 90 z żeliwnymi lub stalowymi grzejnikami, jedyny powiew nowości to właśnie teraz remontowana łazienka na piętrze. Piec od 10 lat gazowy dwufunkcyjny CO i CWU termet. Edytowane 23 Maja 2023 przez MichalKa9 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273403-kaloryfer-w-%C5%82azience-grzeje-po-nalniu-wody-do-wanny-mimo-wy%C5%82%C4%85czonego-w-piecu-gaz-co/#findComment-8061944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 23.05.2023 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2023 (edytowane) jak piszesz takie głupoty to uprzedzaj, bo czytałem jedząc i tak parsknąłem śmiechem, że teraz mam caly ekran do czyszczenia - większych głupot nawet pisory nie wymysłiły obiecując cód gospodarczy nad Wisłą. jeszcze napisz jak ta woda sie przemiesciła do tego grzejnika, może uzasadnisz to grawitacją??? kotły mają wybieg pompy, tzn po wygaszeniu palnika jeszcze przez chwilę pracuje pompa obiegowa. Po zakończeniu cyklu pracy na cwu zawór trójdrogowy przełączany jest na co a pompa wpycha wtedy resztkę ciepła z kotła w grzejniki. Przeważnie sa to tak śladowe ilości ciepła (ze względu na mała pojemnosc wodną), że użytkownicy tego nie zauważają. Jak grzejnik łazienkowy został jedynym "otwartym" i jest blisko kotowni to nie ma się co dziwić. Owszem, nie domykający się zawór trójdrożni kotła byłby powodem ale kolego grzeje tylko jeden grzejnik a pozostałe nie......... pomyśl zanim coś skrobniesz. I to jeszcze grzeją dwa z zaworami a więc i kryzowane. Po wygaszeniu palnika pracuje wentylator przedmuchując resztki. Jaka izolacja jak na fotkach widać zwykłą rurę PEX w kolorowej karbowanej, I jeszcze całość grzejniki i ciepła woda idzie jednym wykutym w podłodze kanale. Leci rurą ponad 50*C jak napełniasz wannę i masz kanał w takiej temperaturze. Wiesz co to jest instalacja grawitacyjna i zmiana gęstości wody wywołana zmianą temperatury. Może podczas napełniania wanny zdejmij kapcie i sprawdź gołą stopą czy masz w tym miejscu ciepłą podłogę? Możesz jeszcze sprawdzić czy w drugim kranie 5 minut po rozpoczęciu napuszczania wody do wanny zimna to jest zimna a nie na początku letnia Edytowane 23 Maja 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273403-kaloryfer-w-%C5%82azience-grzeje-po-nalniu-wody-do-wanny-mimo-wy%C5%82%C4%85czonego-w-piecu-gaz-co/#findComment-8061974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redox7 24.05.2023 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2023 Owszem, nie domykający się zawór trójdrożni kotła byłby powodem ale kolego grzeje tylko jeden grzejnik a pozostałe nie......... pomyśl zanim coś skrobniesz. I to jeszcze grzeją dwa z zaworami a więc i kryzowane. Po wygaszeniu palnika pracuje wentylator przedmuchując resztki. Jaka izolacja jak na fotkach widać zwykłą rurę PEX w kolorowej karbowanej, I jeszcze całość grzejniki i ciepła woda idzie jednym wykutym w podłodze kanale. Leci rurą ponad 50*C jak napełniasz wannę i masz kanał w takiej temperaturze. Wiesz co to jest instalacja grawitacyjna i zmiana gęstości wody wywołana zmianą temperatury. Może podczas napełniania wanny zdejmij kapcie i sprawdź gołą stopą czy masz w tym miejscu ciepłą podłogę? Możesz jeszcze sprawdzić czy w drugim kranie 5 minut po rozpoczęciu napuszczania wody do wanny zimna to jest zimna a nie na początku letnia widzisz jesteś n atyle ograniczony, że nawet czytać ze zrozumieniem nie potrafisz. Nigdzie nie pisałem o biedomykajączym się zaorze trójdrogowym. Objawy takie usterki byłyby zgoła inne. A twoja wypowedż świadczy, ze totalnie nie masz wiedzy w temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273403-kaloryfer-w-%C5%82azience-grzeje-po-nalniu-wody-do-wanny-mimo-wy%C5%82%C4%85czonego-w-piecu-gaz-co/#findComment-8062010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MichalKa9 24.05.2023 07:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2023 To nie jest jednak problem wspólnej bruzdy jeśli puszcze wodę w kuchni lub w łazience na dole robi się to samo, tzn kaloryfery wyraźnie grzeją kiedy dogrzewana jest woda w zbiorniku CWU. Woda z kranu lleci czysta wiec CWU i CO raczej nie są pomyłkowo połączone. Wcześniej przez tydzień od zgłoszenia szef firmy od łazienki mówił żeby po prostu zakręcać kaloryfery i nie będzie problemu :/Dopiąłem do tego że przyjadą hydraulicy z tej firmy i będą badać sprawę, Zobaczymy co powiedzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273403-kaloryfer-w-%C5%82azience-grzeje-po-nalniu-wody-do-wanny-mimo-wy%C5%82%C4%85czonego-w-piecu-gaz-co/#findComment-8062017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 24.05.2023 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2023 Acha, jeszcze tylko dopiszę, że te 2 grzejniki w łazience maja otwarte zawory ale pozostałe grzejniki w domu nie maja żadnych zaworów, a są całkowicie zimne kiedy te 2 łazienkowe mają praktycznie 40 stopni, cała instalacja CO to stara instalacja w piętrowym domu jednorodzinnym z lat 90 z żeliwnymi lub stalowymi grzejnikami, jedyny powiew nowości to właśnie teraz remontowana łazienka na piętrze. Piec od 10 lat gazowy dwufunkcyjny CO i CWU termet. Zakręć te dwa zawory na grzejnikach. Ciepła woda pewnie wtedy pójdzie na pozostałe grzejniki (te bez zaworów). Sprawdź to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273403-kaloryfer-w-%C5%82azience-grzeje-po-nalniu-wody-do-wanny-mimo-wy%C5%82%C4%85czonego-w-piecu-gaz-co/#findComment-8062035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 24.05.2023 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2023 To nie jest jednak problem wspólnej bruzdy jeśli puszcze wodę w kuchni lub w łazience na dole robi się to samo, tzn kaloryfery wyraźnie grzeją kiedy dogrzewana jest woda w zbiorniku CWU. Woda z kranu lleci czysta wiec CWU i CO raczej nie są pomyłkowo połączone. ,,,,. Nie zwracaj uwagi na szczekającego kundla który nic mądrego jeszcze nie zaproponował i jeśli hydraulicy od instalacji nic nie wymyślą to niech serwisant od kotła sprawdzi ten zawór trójdrożny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273403-kaloryfer-w-%C5%82azience-grzeje-po-nalniu-wody-do-wanny-mimo-wy%C5%82%C4%85czonego-w-piecu-gaz-co/#findComment-8062102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
