Witam wszystkich.
Przymierzam się do założenia fotowoltaiki na dachu. Dostałem ofertę z panelami LUXEN 450Wp LNVK-450M. Ogólnie przekopałem internet i bardzo mało informacji odnośnie tych paneli i nie pojawiają się w żadnym rankingu. Dlatego czy ktoś miał może z nimi styczność, lub mógłby powiedzieć czy są warte zainteresowania, czy raczej ich unikać?
https://forum.murator.pl/topic/273420-panele-luxen/
To może w drugą stronę. Ogólnie rozmawiałem z dwoma przedstawicielami i tak:
1. Przedstawiciel pierwszy zaproponował mi instalacje 4,5 KW za kwotę brutto 41018zł Vat 17%)
- panele 12 x bruk bet perfect edge 375
- falownik Huawei SUN 2000 - 8KTL (albo 9,6) hybryda, żeby dało się rozbudować instalację w przyszłości
2. Drugi przedstawiciel zaproponował 5 kW za kwotę brutto 20705zł (tutaj vat 8%)
- panele 11 x luxen 450Wp LNVK-450M
- falownik Sofar Solar 5,5 KTLX-G3
Lub z możliwością rozbudowy i odrazu z większą mocą paneli 7,65 KW za kwote brutto 28317 zł (vat 8%)
- panele 17 x luxen 450Wp LNVK-450M
- falownik Sofar Solar 8,8 KTLX-G3
Pytania:
- Z czego wynika taka duża różnica w cenie? Te piersze podzespoły sa jakieś dużo lepsze jakościowo?
- Z czego wynika różnica vatu dla tych dwóch wycen?
- Którą ofertę polecacie, a może żadną?
- Czy w drugiej ofercie z możliwością rozbudowy odrazu trzeba zakładać większa liczbę paneli, żeby falownik lepiej pracował, czy nie jest to konieczne?
Edytowane przez Michalolechow
https://forum.murator.pl/topic/273420-panele-luxen/#findComment-8062270
Nie rozumiem, może wytłumaczysz? Człowiek rejestruje się na forum po to żeby zasięgnął fachowej opini, a tu zawsze znajdzie się ktoś, kto chce wszcząć awanturę. Podałem najprościej jak się da dwie oferty (bez żadnych reklam),które otrzymałem od przedstawicieli z prośbą o pomoc i tyle. Jeśli można to proszę o rzetelną odpowiedź jak dla laika i tyle.
https://forum.murator.pl/topic/273420-panele-luxen/#findComment-8062356
Pytania:
Ceny są jakie są, dziwi tylko ten VAT 17%, jeśli już koniecznie chcesz tą fotowoltaikę to celuj w najniższe ceny, działać będzie.
Co do wielkości to dla typowego domu co najwyżej 3 kW bez bajerów i magazynów
https://forum.murator.pl/topic/273420-panele-luxen/#findComment-8062359
Pomijając już ta sprawę vatu i idąc za radą, żeby wybrać tańsza instalacje, to zostaje kwestia falownik o większe mocy w razie konieczności rozbudowy pod pompe ciepła. Czy będzie dobrze jeśli teraz zamontuje falownik 8,8 kW i panele na ~ 4 kW? Bo w ofercie usłyszałem, że jeśli instalacja ma sensownie działac bez strat, to trzeba odrazu zamontować więcej paneli. Wymieniać falownik na nowy przy rozbudowie, to chyba większy koszt, niż odrazu dobrać większy falownik.
https://forum.murator.pl/topic/273420-panele-luxen/#findComment-8062415
Mam pytanie powiązane z tematem.
Ogólnie jeśli chodzi o fotowoltaikę to panele będą zakładane na budynku gospodarczym w którym nie ma instalacji elektrycznej. Skrzynka elektryczna jest na ścianie budynku mieszkalnego. Będą kopać i puszczać kabel ziemia od budynku mieszkalnego ze skrzynką elektryczną do budynku gospodarczego z panelami. chciałbym przy okazji stworzyć sobie możliwość wykonania instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym, więc pytanie czy na tej trasie kabla w budynku gospodarczym po prostu wystarczy założyć rozdzielnie i z niej będę już mógł rozprowadzić elektrykę na cały budynek?
https://forum.murator.pl/topic/273420-panele-luxen/#findComment-8062864
Łatwo to osiągnąć montując falownik blisko paneli i rozdzielnicę AC (rozdzielnia to budynek) znacznie przewymiarowując, żeby było w niej wolne miejsca na osprzęt jak będziesz chciał rozbudować instalację. Jednak im dłuższy kabel AC tym większy spadek napięcia i rośnie ryzyko, że falownik będzie się wyłączał przez przekroczenie 253V. Można temu przeciwdziałać w pewnym zakresie dając przewymiarowany kabel do głównej rozdzielnicy.
https://forum.murator.pl/topic/273420-panele-luxen/#findComment-8063093
A jaka jest rozsadna dlugosc kabla AC do rozdzielnicy przy danym przekroju zeby nie bylo problemu z napieciami?
Mam taki kabel ok 20.5m dlugosci od falownika do rozdzielni w domu.
Czesciowo jest na zewnatrz (ok10.5m) a czesciowo zakopany w ziemi (ok 5m) w arocie (przepust instalacyjny z zewnatrz do domu) i potem juz wewnatrz domu po scianie do rozdzielni ok 6m.
Mam problem ze zbyt wysokimi napieciami i zbyt wysoka czestotliwowcia. Czy ten moj przewod AC jest ok?
Edytowane przez Maniek82r
https://forum.murator.pl/topic/273420-panele-luxen/#findComment-8063110
Wywala mi takie bledy na falowniku. Ostatnio mialem przerwe w produkcji 50minut w poludnie i blad o za wysokiej czestotliwosci sieci.
Z logow falownika wynika ze caly czas bylo 50.6 w tym 50-minutowym czasie, a z reguly jest od 49,8-50,3.
Instalacja polnocny wschod-poludniowy zachod w sumie 12.88kw ale falownik Sofar Solar 8kw wiec w poludnie max produkcja to 8.8kw na wiecej nie pozwala falownik.
https://forum.murator.pl/topic/273420-panele-luxen/#findComment-8063115
Biorąc do obliczeń 13kW, odl. 21m i przekrój 6mm2 to ΔU% = 0.509 %
Z tym że spadek napięcia występuje jeszcze na wcześniejszej instalacji łącznie z tzw. wlz i przyłączem
50,3 Hz to raczej niespotykane na zasilaniu z sieci, tak podwyższona częstotliwość to zdarza się jak jest awaria i zasilanie jest z agregatu
https://forum.murator.pl/topic/273420-panele-luxen/#findComment-8063118
Nigdy nie masz gwarancji - jak w złączu masz 252,5V to i 30mm2 może być mało żeby to falownik sąsiada wcześniej się odstawił, niż Twój.
https://forum.murator.pl/topic/273420-panele-luxen/#findComment-8063292
