inwestor__ 30.05.2023 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2023 (edytowane) Witam, pomieszczenie to pokój z aneksem kuchennym. Planuje zastosować płyty H2 na takiej ścianie pytanie czy to wszystko? Czy może powinienem jeszcze dać jakaś folię paroizolacyjna aluminiową na przykład. Spotkałem się z takim rozwiązaniem ale w tedy połączone to było z wełną. Pozdrawiam Edytowane 6 Czerwca 2023 przez inwestor__ nielogicznie napisany temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273521-p%C5%82yta-g-k-na-%C5%9Bcianie-wewn%C4%99trznej-kt%C3%B3ra-jednocze%C5%9Bnie-jest-%C5%9Bcian%C4%85-zewn%C4%99trzn%C4%85-budynku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 06.06.2023 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2023 Proszę o rzut lub szkic budynku ze ścianą wewnętrzną będącą ścianą zewnętrzna. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273521-p%C5%82yta-g-k-na-%C5%9Bcianie-wewn%C4%99trznej-kt%C3%B3ra-jednocze%C5%9Bnie-jest-%C5%9Bcian%C4%85-zewn%C4%99trzn%C4%85-budynku/#findComment-8063416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.06.2023 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2023 Płyta g-k na ścianie wewnętrznej która jednocześnie jest ścianą zewnętrzną budynku Możesz przybliżyć co masz na myśli ? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273521-p%C5%82yta-g-k-na-%C5%9Bcianie-wewn%C4%99trznej-kt%C3%B3ra-jednocze%C5%9Bnie-jest-%C5%9Bcian%C4%85-zewn%C4%99trzn%C4%85-budynku/#findComment-8063466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor__ 06.06.2023 22:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2023 dzięki za odpowiedzi/pytania do nielogicznie napisanego tematu. Jednak po nocach pisać posty to nie jest dobry pomysł. Temat poprawiony...mam nadzieje, że teraz jest to bardziej zrozumiałe. Po części wydaje mi się, że znalazłem odp. na moje pytanie, że powinienem dać folię paroizolacyjną. Tylko pojawia się wtedy inny problem...jak zastosować taką folię z plackami klejowymi, żeby g-k trzymała się ściany. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273521-p%C5%82yta-g-k-na-%C5%9Bcianie-wewn%C4%99trznej-kt%C3%B3ra-jednocze%C5%9Bnie-jest-%C5%9Bcian%C4%85-zewn%C4%99trzn%C4%85-budynku/#findComment-8063467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 07.06.2023 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2023 Płytę GK chcesz zastosować zamiast zwykłego tynku gipsowego?Oszczędność czasu i pieniędzy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273521-p%C5%82yta-g-k-na-%C5%9Bcianie-wewn%C4%99trznej-kt%C3%B3ra-jednocze%C5%9Bnie-jest-%C5%9Bcian%C4%85-zewn%C4%99trzn%C4%85-budynku/#findComment-8063508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor__ 07.06.2023 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2023 tak, wydaj mi się, że to szybsza/łatwiejsza metoda dla laika...czy tańsza...hmmm to powiedzmy, że byłoby drugorzędne bo i tak wydaj mi się, że fachowiec do "mokrych" tynków i tak drożej wyszedłby + materiał. Tylko pytanie czy da się, to jest dokładnie pokój z aneksem który ma wentylację grawitacyjną. Obecnie mam stary tynk cementowo-wapienny na tej ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273521-p%C5%82yta-g-k-na-%C5%9Bcianie-wewn%C4%99trznej-kt%C3%B3ra-jednocze%C5%9Bnie-jest-%C5%9Bcian%C4%85-zewn%C4%99trzn%C4%85-budynku/#findComment-8063513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 07.06.2023 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2023 Zamiast płyty GK zleć wykonanie gładzi gipsowej na istniejącym tynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273521-p%C5%82yta-g-k-na-%C5%9Bcianie-wewn%C4%99trznej-kt%C3%B3ra-jednocze%C5%9Bnie-jest-%C5%9Bcian%C4%85-zewn%C4%99trzn%C4%85-budynku/#findComment-8063514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor__ 07.06.2023 10:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2023 Czyli rozumiem, że się nie da z jakiś powodów to moje rozwiązanie na placki była g-k + folia. Jeżeli w takiej sytuacji jedynie rozwiązaniem jest mokry tynk, to może rozważę to zrobić sam...wypoziomować profile co jakąś odległość i wyrównać do niej tynk. Tylko czy zwykły gips? Kiedyś do łazienki do załatania czegoś korzystałem ze specjalnego gipsu do takich pomieszczeń tylko nie pamiętam jak kosztowo to wychodziło hmmm ale na pewno droższy niż zwykły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273521-p%C5%82yta-g-k-na-%C5%9Bcianie-wewn%C4%99trznej-kt%C3%B3ra-jednocze%C5%9Bnie-jest-%C5%9Bcian%C4%85-zewn%C4%99trzn%C4%85-budynku/#findComment-8063520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor__ 09.06.2023 05:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2023 Proszę o rzut lub szkic budynku ze ścianą wewnętrzną będącą ścianą zewnętrzna. raczej nie dostarczę takiego rzutu ani szkicu Ale chętnie poczytam Twoją wypowiedz w poprawionym temacie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273521-p%C5%82yta-g-k-na-%C5%9Bcianie-wewn%C4%99trznej-kt%C3%B3ra-jednocze%C5%9Bnie-jest-%C5%9Bcian%C4%85-zewn%C4%99trzn%C4%85-budynku/#findComment-8063679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 09.06.2023 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2023 Witam, pomieszczenie to pokój z aneksem kuchennym. Planuje zastosować płyty H2 na takiej ścianie pytanie czy to wszystko? Czy może powinienem jeszcze dać jakaś folię paroizolacyjna aluminiową na przykład. Spotkałem się z takim rozwiązaniem ale w tedy połączone to było z wełną. Pozdrawiam Można tak zrobić bez problemu. Zrobiłem tak u siebie, zarówno na ścianach ocieplonych od wewnątrz jak i bez ocieplenia. Przy ociepleniu lepiej jest jednak dać paroizolację, zależnie od ilości tego ocieplenia. Widziałem też taki układ przegrody w nowobudowanym domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273521-p%C5%82yta-g-k-na-%C5%9Bcianie-wewn%C4%99trznej-kt%C3%B3ra-jednocze%C5%9Bnie-jest-%C5%9Bcian%C4%85-zewn%C4%99trzn%C4%85-budynku/#findComment-8063680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor__ 09.06.2023 06:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2023 Można tak zrobić bez problemu. Zrobiłem tak u siebie, zarówno na ścianach ocieplonych od wewnątrz jak i bez ocieplenia. Przy ociepleniu lepiej jest jednak dać paroizolację, zależnie od ilości tego ocieplenia. Widziałem też taki układ przegrody w nowobudowanym domu. ocieplenia nie będzie od wewnątrz na tej ścianie zewnętrznej. Pytanie tylko czy konieczna jest paroizolacja(bo ona ma tylko służyć do ochrony ocieplenia?)?. Chciałbym dać płyty g-k H2 na placki ale jeśli musiałbym zastosować paroizolację to jak? Na czy miałyby się trzymać. Ja po prostu boje się, że tak płyta g-k zacznie mi gnić od tej masywnej ściany zewnętrznej, że w środku jakaś wilgoć zbierze się. Może dodam jeszcze istotną informację, że na tej ścianie zewnętrznej mam od zewnątrz ocieplenie styropianem + jakiś tynk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273521-p%C5%82yta-g-k-na-%C5%9Bcianie-wewn%C4%99trznej-kt%C3%B3ra-jednocze%C5%9Bnie-jest-%C5%9Bcian%C4%85-zewn%C4%99trzn%C4%85-budynku/#findComment-8063684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 09.06.2023 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2023 Dla pary wodnej ta płyta GK jest jak papier - w ogóle nie stawia oporu. Paroizolacja nie jest potrzebna. Większy opór będzie stawiać farba niż sama płyta GK.Po drugie, skraplanie pary wodnej jest związane z oporem cieplnym, a nie ciśnieniem pary wodnej. Centymetr gipsu obłożony papierem nie stawia prawie żadnego oporu cieplnego.Tak więc spokojnie, klej prosto na ścianę. Ja kleiłem na piankę, bo kręcenie zaprawy w pomieszczeniach robiło mnóstwo syfu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273521-p%C5%82yta-g-k-na-%C5%9Bcianie-wewn%C4%99trznej-kt%C3%B3ra-jednocze%C5%9Bnie-jest-%C5%9Bcian%C4%85-zewn%C4%99trzn%C4%85-budynku/#findComment-8063690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor__ 09.06.2023 07:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2023 Dla pary wodnej ta płyta GK jest jak papier - w ogóle nie stawia oporu. Paroizolacja nie jest potrzebna. Większy opór będzie stawiać farba niż sama płyta GK. Po drugie, skraplanie pary wodnej jest związane z oporem cieplnym, a nie ciśnieniem pary wodnej. Centymetr gipsu obłożony papierem nie stawia prawie żadnego oporu cieplnego. Tak więc spokojnie, klej prosto na ścianę. Ja kleiłem na piankę, bo kręcenie zaprawy w pomieszczeniach robiło mnóstwo syfu. No tak tylko w takiej sytuacji co z tą parą która znajdzie się miedzy płytą g-k a masywną ścianą która da duży opór dyfuzyjny, czyli nie przepuści dalej tej pary. Co prawda będzie tam przestrzeń ale pytanie co z tą parą w zimie, nie będzie ona się tam skraplać? Chyba, że gdy spadnie wilgotność pomieszczeń zimą przez grzanie to para wróci do pokoju. Nie chce zrobić sobie problemów w nowo wyremontowanym pomieszczeniu ;/. Tak przy okazji co za pianki do klejenia użyłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273521-p%C5%82yta-g-k-na-%C5%9Bcianie-wewn%C4%99trznej-kt%C3%B3ra-jednocze%C5%9Bnie-jest-%C5%9Bcian%C4%85-zewn%C4%99trzn%C4%85-budynku/#findComment-8063691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 09.06.2023 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2023 Nie pamiętam nazwy pianki, Tytan, Soudal - na pewno dobre, ale oczywiście dedykowane plus spełnienie reżimu pracy z taką pianką. Należy odpylić, popryskać wodą, nałożyć piankę (obwodowo + zygzak), odczekać chwilkę aż wstępnie stężeje i przykładać dociskając długą łatą wzdłuż i po przekątnej. Żadna para wodna się tam nie skropli, jeśli nie skrapla się obecnie. Jeśli teraz masz problem z wilgocią na ścianach, to i po przyklejeniu płyt GK taki problem wystąpi. Jak dasz paroizolację, to pod płytami wilgoci nie będzie, ale za to zacznie pleśnieć sama płyta GK (pojawią się czarne kropki). Dlatego lepiej jest tynkować tynkiem cementowo-wapiennym, a przede wszystkim zapewnić właściwą wentylację. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273521-p%C5%82yta-g-k-na-%C5%9Bcianie-wewn%C4%99trznej-kt%C3%B3ra-jednocze%C5%9Bnie-jest-%C5%9Bcian%C4%85-zewn%C4%99trzn%C4%85-budynku/#findComment-8063701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor__ 09.06.2023 09:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2023 jest to nowo kupione małe mieszkanie w starym budownictwie, wilgoci ani pleśni nie widziałem. Ale chciałem jak najlepiej zrobić i zabezpieczyć się na przyszłość przed ewentualnymi problemami. Wentylacja działa i w trakcie mieszkania będzie mi zależało żeby działała poprawnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273521-p%C5%82yta-g-k-na-%C5%9Bcianie-wewn%C4%99trznej-kt%C3%B3ra-jednocze%C5%9Bnie-jest-%C5%9Bcian%C4%85-zewn%C4%99trzn%C4%85-budynku/#findComment-8063702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 09.06.2023 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2023 Sprawdzałeś w narożnikach przy podłodze i przy suficie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273521-p%C5%82yta-g-k-na-%C5%9Bcianie-wewn%C4%99trznej-kt%C3%B3ra-jednocze%C5%9Bnie-jest-%C5%9Bcian%C4%85-zewn%C4%99trzn%C4%85-budynku/#findComment-8063704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor__ 09.06.2023 10:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2023 tak, budynek ma w miarę nową elewację z 10cm jak nie więcej styropianu z zewnątrz. Budynek ogólnie zadbany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273521-p%C5%82yta-g-k-na-%C5%9Bcianie-wewn%C4%99trznej-kt%C3%B3ra-jednocze%C5%9Bnie-jest-%C5%9Bcian%C4%85-zewn%C4%99trzn%C4%85-budynku/#findComment-8063705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
