Remiks 09.06.2023 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2023 Jak przewody są ułożone logicznie to wystarczy styropian 2.3.5cm ale jak hydraulik dupa to rzeźbi. Zawsze można zapłacić za bruzdowanie i układać na ścianach a czasami się nie da bo nie wszystko można bruzdować bezmyślnie. Inwestor ma ostateczny głos w tym gdzie układa się przewody a elektryka ma po to by mu wyjaśnił i doradził. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 11.06.2023 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2023 Nie ma problemu z układaniem styropianu na korytkach, wystarczy położyć płytę i lekko docisnąć stopą, a korytko/ peszel się odbije w styro, następnie wycinanie przecinarką. Robota szybka i przyjemna. otwory można też kleić na pianę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.06.2023 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2023 nie wszystko można bruzdować bezmyślnie. Po co bruzdować? Nie ma problemu z układaniem styropianu na korytkach, wystarczy położyć płytę i lekko docisnąć stopą, a korytko/ peszel się odbije w styro, następnie wycinanie przecinarką. Robota szybka i przyjemna. otwory można też kleić na pianę. To masz strasznie badziewny styropian. Ja układałem EPS80 i nie chciał się uginać. Do tego był sprężysty i trudniej go było odkształcić trwale (trudniej, niż twardszy). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janki19 01.11.2023 19:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2023 Hej, No to mam elektrykę po podłodze w peszlach 20mm co jakiś czas przyłapana do chudziaka i na ściany wychodzi w bruzdach. Robię tak jak w projekcie czyli folie położę na przewody i wtedy dam 20mm styropian i pozniej resztę. Jestem w stanie dołożyć do grubszej folii ale wszystkie o grubości 1mm jaki znalazłem to pcv/pvc a w projekcie mam PE. Z tego co czytałem to te pcv/pvc są bardziej szkodliwe i sztywniejsze. Czy ktoś miał doświadczenie z folia pcv/pvc ? Lub czy możecie polecic jakas sprawdzona sensowna? W necie z pe znajduje tyko 0,5 mm grubości i często maja jeszcze tolerancje grubości +/- 50% wiec tak średnio. Dodatkowo jak ja kłaść? Czy jest jakiś oficjalny sposób kładzenia folii zatwierdzony przez jakieś instytuty? Chodzi o to ze jedni wywijają inni nie a tak naprawdę to chyba nikt nie wie jak to ma być do końca. I ostatnia sprawa. Spiżarnie mam 40 cm poniżej posadzki w kuchni. Jak tam położyć ta folie. Wywinąć na te 40 cm do góry? Ale co wtedy z tynkiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janki19 19.11.2023 19:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2023 Hej, męczę tutaj ale dlatego, że chyba nie ma jedynej słusznej metody (innej niż papa). Folię dam na peszle elektryki i wsunę pod ta folię co wystaje z pod ścian łącząc to taśmą do folii. Tam gdzie nie wystaje albo jest ucięta to wywinę na ścianę. Że wiele osób piszę o tym, że styropian pije wodę to pierwszą warstwę styropianu ta co ma się wyrównać z peszlami czyli pierwsze 2cm dam styropian hydrofobowy. Czy to jest jakieś rozwiązanie czy szkoda kombinować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_nygma 22.11.2023 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2023 Jak chcesz teraz ta folie połączyć z izolacją pozioma pod ścianami jak już masz położone pędzle i przytwierdzone do podłogi? Cała zasada izolacji przeciw wilgociowej poległa .O filii już się dużo mówiło , położysz przejdziesz układając styropian i już po folii bo dziurki. Może masz teren suchy u nigdy wilgoć nie będzie problemem. Ja mam teren wilgotny i robiłem szczelną izolację, wszędzie ciągłość, zgrzewana papa na podłodze z papą pod ścianami.Przewody po podłodze w peszlach obłożone szczelnie styropianem , nic nie dziurawione w izolacji.Można zamiast peszli dać korytka , ładniej i prościej zaizolować ale za późno na to wpadłem. Ps do jeszcze masy hydroizolacyjne , szlamy , Ps moje osobiste zdanie że na poziomie zero nie powinno nic być przymocowane do podłogi bo nie da się dobrze zrobić później hydroizolacji ( tanio) . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janki19 02.12.2023 21:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2023 Hej, wiesz dom jest na zboczu gorki więc zakładam że jak woda przyjdzie to i pojdzie. A folie dam na peszle po czym będę kładł styropian. Raczej chodzić nie będę. Folia też widziałem raczej w rękach się nie rwie.Jezeli chodzi o łączenie tej foli z tą co pod ścianą wystaje to różnie bo różnie też wystaje albo nie wystaje ale tak już kupiłem. Mogę jeszcze peszle podnosić i folię pod nie ale nie wiem czy jest sens. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
