czeno 03.06.2023 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2023 Witajcie, będę niedługo murował kwadrat 4x4 z bloczków, bloczki będą kładzione na płasko na grubość muru 24cm, będą to ściany na gruncie na głębokość 0,6m czyli pięć warstw, docelowo nie będzie to zasypane tylko w środku będą ławeczki i ognisko.Grunt na którym to będzie murowane to glina, pytanie jak się za to zabrać od strony gruntu czyli na czym zacząć murować? Wystarczy warstwa piasku i na tym lecieć mur czy jakoś specjalnie utwardzić kamieniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273560-murowanie-na-gruncie-z-bloczk%C3%B3w-fundamentowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.06.2023 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2023 Jak nie będzie zasypane ani nie będzie żelbetowej ramy to postoi ładne do pierwszych większych mrozów. Potem wysadzi i popęka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273560-murowanie-na-gruncie-z-bloczk%C3%B3w-fundamentowych/#findComment-8063102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czeno 03.06.2023 22:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2023 https://files.fm/u/4yxbc9z2w?ak=532cd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273560-murowanie-na-gruncie-z-bloczk%C3%B3w-fundamentowych/#findComment-8063106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czeno 03.06.2023 22:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2023 Chodzi o takie coś, wielu ludzi to ma wiele i specjalnie nie chwalą się że pęka lub się wali Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273560-murowanie-na-gruncie-z-bloczk%C3%B3w-fundamentowych/#findComment-8063107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 04.06.2023 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2023 W narożnikach i po środku ścian wykop dołki na 80 cm poniżej gruntu od strony ogniska, ti zalej je betonem, uzyskasz takie małe pale. . Pid ścianami robisz poduszkę z piasku, 10-15 cm. I możesz murować. W spoiny wkładasz po dwa druty w poziomie. Pod pierwszą warstwą też możesz dać warstwę betonu z dwoma drutami w poziomie, ale nie musisz.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273560-murowanie-na-gruncie-z-bloczk%C3%B3w-fundamentowych/#findComment-8063132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czeno 04.06.2023 18:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2023 W narożnikach i po środku ścian wykop dołki na 80 cm poniżej gruntu od strony ogniska, ti zalej je betonem, uzyskasz takie małe pale. . Pid ścianami robisz poduszkę z piasku, 10-15 cm. I możesz murować. W spoiny wkładasz po dwa druty w poziomie. Pod pierwszą warstwą też możesz dać warstwę betonu z dwoma drutami w poziomie, ale nie musisz.. Pomiędzy każdą warstwę dać drut? Nie ma obawy że jak położę to na piasku to wypchnie mi to dołem pod naporem ziemi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273560-murowanie-na-gruncie-z-bloczk%C3%B3w-fundamentowych/#findComment-8063185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 04.06.2023 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2023 Od strony ogniska musisz je zagłębić w ziemię. I jak te 60 ma być murem z jednej strony obsypanym to zagłębiasz w grunt dwie warstwy bloczka czyli robisz 6 warstw . Użyj zaprawy z worka, musi być mocna i dobrze murowana nie lepiona. Najwyżej jak ci się rozwali lub nie uda to za rok zrobisz laną z betonu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273560-murowanie-na-gruncie-z-bloczk%C3%B3w-fundamentowych/#findComment-8063196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czeno 04.06.2023 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2023 A to zbrojenie to na każdej warstwie byś dał czy co któraś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273560-murowanie-na-gruncie-z-bloczk%C3%B3w-fundamentowych/#findComment-8063201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.06.2023 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2023 (edytowane) ..... Najwyżej jak ci się rozwali lub nie uda to za rok zrobisz laną z betonu Nie lepiej od razu wkopać się w grunt i wylać 15 - 20 cm warstwę zbrojonego fundamentu pod bloczkami. Zamawiasz 1 m3 betonu z małej lokalnej betoniarni, dowiozą wywrotką a Ty taczką na miejsce. Wsypać połowę, następnie wsadzić po 3 pręty i zasypać resztą. Po wypoziomowaniu i zatarciu wymurować dwie lub trzy warstwy bloczków na siedziska i schodki. Ze środka wyprowadzić 2 rury drenarskie aby po deszczu nie zrobił się z tego basen. Od góry siedzenia wykończyć nawet deską kompozytową aby podczas ogniska nie "ZAŁAPAĆ WILKA" Edytowane 5 Czerwca 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273560-murowanie-na-gruncie-z-bloczk%C3%B3w-fundamentowych/#findComment-8063222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 05.06.2023 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2023 On nie jest skłonny aby zrobić to z betonu ( nawet ławę) to nie ma co przekonywać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273560-murowanie-na-gruncie-z-bloczk%C3%B3w-fundamentowych/#findComment-8063283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czeno 05.06.2023 18:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2023 Otóż właśnie się przekonuję do lania, skoro i tak trzeba dać zbrojenie, różnica wychodzi kilka stówek a roboty bez porównania mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273560-murowanie-na-gruncie-z-bloczk%C3%B3w-fundamentowych/#findComment-8063299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.06.2023 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2023 (edytowane) Otóż właśnie się przekonuję do lania, skoro i tak trzeba dać zbrojenie, różnica wychodzi kilka stówek a roboty bez porównania mniej. To Ciebie trzeba przekonywać. To Ty chcesz zrobić ognisko z siedziskiem a nie ja więc to raczej w Twoim interesie jest staranie się aby zrobić to raz a porządnie. Na forum jest sporo tematów o fundamentach na glinie która jest gruntem wysadzinowym i nie stabilnym więc te pręty zbrojeniowe zw zaprawie murarskiej między bloczkami nawet na palach są skazane na klęskę. To jest wiedza ogólna, nie jakaś tajemna, Wujek Google kilka kliknięć, poprawnie wpisane hasło i jest!!! Co to się z tymi ludźmi porobiło że zamiast samemu starać się zgłębić temat i ewentualnie szukać podpowiedzi w trudniejszych sprawach to czekają na podane gotowego przepisu jak na tacy. Edytowane 5 Czerwca 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273560-murowanie-na-gruncie-z-bloczk%C3%B3w-fundamentowych/#findComment-8063310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czeno 05.06.2023 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2023 To Ciebie trzeba przekonywać. To Ty chcesz zrobić siedziskiem z ogniskiem więc to raczej w Twoim interesie jest staranie się aby zrobić to raz a porządnie. Na forum jest sporo tematów o fundamentach na glinie która jest gruntem wysadzinowym i nie stabilnym więc te pręty zbrojeniowe zw zaprawie murarskiej między bloczkami To jest wiedza ogólna, nie jakaś tajemna, Dlatego też biorę kolejna opcje pod uwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273560-murowanie-na-gruncie-z-bloczk%C3%B3w-fundamentowych/#findComment-8063311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minkycm 22.06.2023 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2023 https://www.files.fm/u/4yxbc9z2w?ak=532cd Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273560-murowanie-na-gruncie-z-bloczk%C3%B3w-fundamentowych/#findComment-8065141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
