Hej,
mam problem z pękaniem ścian w mieszkaniu na parterze. Blok 10 letni, myślałam na początku, że to normalne osiadanie. Ale to osiadanie trwa już 10 lat... W środę mam rozmowę z administratorką na temat kotwienia tej ściany, pytanie tylko, czy to cokolwiek pomoże, jeśli przyczyna (fundamenty najprawdopodobniej) nie zostaną ruszone. Ma być poprawiona tylko ich izolacja, bo ponoć są zalewane. Czy to wystarczy i pomoże? 351714832_686609593189328_5561373797324093296_n.jpg 351856419_776552714174643_6203479284332852925_n.jpg 351726148_233349119438600_7302095115218757544_n.jpg
https://forum.murator.pl/topic/273594-p%C4%99kaj%C4%85ce-%C5%9Bciany-w-bloku/
Jak narysuję ci dwie kreski i zadam pytanie... Czy to będzie latać? To pomożesz?
Za mało danych aby cokolwiek doradzić, ściany nośne, działowe, piwnica jest, jaki fundament, z czego ściany, czy coś jest budowane obok, jak wysoko wody, glin, piasek, jaki typ konstrukcji ( płytowo- słupowa, ramowa)...?.. Pytań jest wiele
https://forum.murator.pl/topic/273594-p%C4%99kaj%C4%85ce-%C5%9Bciany-w-bloku/#findComment-8063380
Pękają nośne i działowe, nie ma piwnicy, jest garaż podziemny, bezpośrednio obok była budowa, niedawno się skończyła, wody raczej wysoko, skoro są zalewane regularnie fundamenty, grunt to jakaś gleba iłowa. Co do reszty dopytam w administracji.
https://forum.murator.pl/topic/273594-p%C4%99kaj%C4%85ce-%C5%9Bciany-w-bloku/#findComment-8063383
Jak parter jest nad garażem podziemnym, to fundament nie jest winny. Jak masz układ słupowo płytowy, to winna jest sama idea zastosowania tej opcji ( takie konstrukcje są zasadny w wieżowcach z witrynami szklanymi i zabudową z g-k, a nie z cegłą).
Jak deweloper oddaje w administrowanie firmie zewnętrznej , to nic się nie dowiesz od administratora ( no chyba że na kogoś z papierami zatrudnionego. ) Popytaj czy te pęknięcia są u wszystkich sąsiadów.
Jeżeli te zdjęcia przedstawiają styk stropu ze ścianami, to oznacza że osiadło/ ugięło się w przypadku parteru nad garażem, jeżeli to jest tylko u ciebie to nasz pecha,
W każdym razie osuszenie fundamentów nie pomoże
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/273594-p%C4%99kaj%C4%85ce-%C5%9Bciany-w-bloku/#findComment-8063388
Zgłaszałeś wspólnocie? Co wiosna jest obowiązkowy przegląd techniczny budynku. Masz prawo wglądu do protokołu z niego. Zapoznaj się i sprawdź, czy jest tam coś o osiadaniu i pękaniu ścian (w tym czy są zalecenia).
Jak nie zgłaszałeś i nie ma nic o takim problemie - zgłoś i przypominaj się, żeby inspektor zobaczył ściany (od nośnych nie ma prawa się wymigiwać) a potem sprawdź, co na ten temat napisał w protokole.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/273594-p%C4%99kaj%C4%85ce-%C5%9Bciany-w-bloku/#findComment-8063391
co 5 lat administracja ma obowiązek przeprowadzić przegląd stanu technicznego budynku.
Prawo Budowlane:
Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie na piśmie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli;
https://forum.murator.pl/topic/273594-p%C4%99kaj%C4%85ce-%C5%9Bciany-w-bloku/#findComment-8063458
Prawo Budowlane:
W czym ten cytat Prawa Budowlanego pomoże ?
https://forum.murator.pl/topic/273594-p%C4%99kaj%C4%85ce-%C5%9Bciany-w-bloku/#findComment-8063460
Odnieś się do pytania a nie do swojego ulubionego i głupiego "killfile".
Mądrzejszy od tego nie będziesz.
PS Doczytałeś coś o etykietach energetycznych pomp ciepła czy nadal tkwisz w swoim bezsensownym świecie ?? :)
Sztuką jest przyznać się do błędu i przyznać innym rację.
Ty tego nie potrafisz.
Jedyne co potrafisz to informacja o "wracaj do killfile".
Głupie to !! Na poziomie przedszkolaka.
Etykiety energetyczne dla klimatyzatorów, systemów grzewczych pomieszczeń czy rozwiązań do podgrzewania wody (grupy ENER LOT 1&2) pozostaną na razie w obowiązującym dotychczas formacie i zostaną przeskalowane w późniejszym terminie.
Przepisy unijne określają, że nastąpi to nie później niż w 2030 roku, jednak z uwagi na intensyfikację polityki Zielonego Ładu i zaostrzone cele klimatyczne, proces ten obecnie znacznie przyspieszył i można spodziewać się zmian w tym zakresie w ciągu najbliższych 2-3 lat, o czym będziemy z na bieżąco informować.
https://www.daikin.pl/pl_pl/about/daikin-innovations/seasonal-efficiency.html
https://forum.murator.pl/topic/273594-p%C4%99kaj%C4%85ce-%C5%9Bciany-w-bloku/#findComment-8063464
Prawo Budowlane:
Pięknie zacytowałeś, ale nie ten fragment co trzeba, bo właściwy wyciąłeś. Roczne przeglądy to sprawdzenie stanu z zewnątrz "elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne" (np. rynien, obróbek blacharskich) i części ogólnoużytkowych jak klatki schodowe (np. kontrola zamocowań poręczy) które się użytkuje " niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu"
A do mieszkań wchodzi się i bardziej szczegółowo przygląda samej konstrukcji raczej podczas przeglądu 5-letniego:
Art. 62.1.
2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
O kontroli w odniesieniu do art61 odnoszą się też WT
A ponieważ art 64. 4a jest zapis, że przegląd jest obowiązkowy:
w przypadku zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny znajdujący
się w obiekcie budowlanym o dokonaniu nieuzasadnionych względami
technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są
spełnione warunki określone w art 5
toteż pytam autora tematu o to, co zapisano w protokole pokontrolnym, bo podobno spękania widoczne są w całym budynku.
Skoro autora idzie pogadać z administracją, to administrację trzeba przycisnąć do ściany i pokazać paragrafy. Bo akurat za niedopełnienie obowiązków przeglądów grożą zarzuty karne. Podobnie jak za poświadczenie nieprawdy w protokołach.
Mam smutne podejrzenie, że administracja to zarząd narzucony mieszkańcom przez dewelopera i wszyscy mieli w czterech literach wzięcie samodzielnie odpowiedzialności za nieruchomość, olali temat, nie powołali własnego zarządu (co powinno było być zrobione na pierwszym zebraniu). Dlatego zarząd z ramienia dewelopera chroni dewelopera a nie mieszkańców. A po 10 latach ciężko będzie domagać się napraw na koszt dewelopera.
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/273594-p%C4%99kaj%C4%85ce-%C5%9Bciany-w-bloku/#findComment-8063468
Prawo Budowlane:
Zacytowałem dokładnie ten co trzeba, to Ty cytujesz niewłaściwy. Takoż doprecyzował minister w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
§ 5.
1. Okresowej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy, podlegają elementy budynku narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla:
1) bezpieczeństwa osób,
2) środowiska,
3) konstrukcji budynku.
Pękanie ścian nośnych może grozić rozszczelnieniem instalacji gazowej, zwarciem i pożarem elektrycznej a nawet zawaleniem budynku. Jakoś mi się przypomniał ten film.
Widziałaś kiedyś protokół z przeglądu ogólnobudowlanego bloku?
Zarządca, zarząd a tym bardziej administrator i tak nie mają żadnych uprawnień do dochodzenia czegokolwiek od dewelopera. Gwarancję i rękojmię maja nabywcy - a zarządca nim nie jest.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/273594-p%C4%99kaj%C4%85ce-%C5%9Bciany-w-bloku/#findComment-8063469
Konstrukcja jest jak najbardziej narażona na "niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu". Zresztą dokładnie pokazuje to ten wątek - pęka przecież pod wpływem jakichś czynników. Pękanie ścian nośnych może grozić rozszczelnieniem instalacji gazowej, zwarciem i pożarem elektrycznej a nawet zawaleniem budynku. Jakoś mi się przypomniał ten film.
Nie brnij dalej w temat na którym się nie znasz,
Należy poprosić fachowca od konstrukcji budynków.
Powinien przeanalizować dokumentację projektową, powykonawczą i badania podłoża gruntowego.
https://forum.murator.pl/topic/273594-p%C4%99kaj%C4%85ce-%C5%9Bciany-w-bloku/#findComment-8063511
Na początku tak, teraz jest juz inny zarząd, z deweloperem ciągnie się od kilku lat sprawa w sądzie, teraz chcą iść na ugodę bo mają już dość użerania się z nim (gość nie chce oddać dokumentacji technicznej budynku bo twierdzi, że zgubił). I tak, po tylu latach już g... mozna dochodzić. Dlatego staram się zrobić cokolwiek we własnym zakresie, chociażby klamrowanie ścian.
https://forum.murator.pl/topic/273594-p%C4%99kaj%C4%85ce-%C5%9Bciany-w-bloku/#findComment-8063552
Pękanie ścian nośnych może grozić rozszczelnieniem instalacji gazowej, zwarciem i pożarem elektrycznej a nawet zawaleniem budynku..
Dobra, czyli na ten moment mogę przejrzeć te protokoły i jeśli nic tam nie ma o tych ścianach to domagać się ponownej ekspertyzy?
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/273594-p%C4%99kaj%C4%85ce-%C5%9Bciany-w-bloku/#findComment-8063553
Poszukaj projektantów tego budynku.
Po dokumentację projektową możesz też udać się właściwego wydziału UM.
https://forum.murator.pl/topic/273594-p%C4%99kaj%C4%85ce-%C5%9Bciany-w-bloku/#findComment-8063561
Były już wykonywane jakieś ekspertyzy konstrukcji budynku?
https://forum.murator.pl/topic/273594-p%C4%99kaj%C4%85ce-%C5%9Bciany-w-bloku/#findComment-8063562
