tomot79 08.06.2023 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2023 W projekcie mam nadproża nad oknami o grubości 24 cm czyli tyle ile solbet. Obok 2 budowy mają nadproża prefabrykowane i widać pomiędzy solbetem a nadprożem wnękę/ wpust gdzie dali ocieplenie styropianem na grubość równą z solbetem i na to pójdzie roleta- styropian aby nie było mostka termicznego. U mnie też w projekcie są rolety podtynkowe, ale nadproże jest równo z solbetem, jak dam pas ocieplenia pod roletę to czy zmieści się pod ocieplenie - 20 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273619-grubo%C5%9B%C4%87-nadpro%C5%BCy-nad-oknami-pod-rolety/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 08.06.2023 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2023 Dodatkowy pas ocieplenia pomiędzy nadprożem a roletą niestety zajmie pewną grubość o którą następnie będzie chudsze ocieplenie elewacyjne idące na roletę..To nadal jest lepsze rozwiązanie ponieważ zimne powietrze nie ma bezpośredniego dostępu do nadproża przez kasetę rolety tylko przez ten dodatkowy styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273619-grubo%C5%9B%C4%87-nadpro%C5%BCy-nad-oknami-pod-rolety/#findComment-8063662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomot79 13.06.2023 12:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2023 ...... a ile min. styropianu musi być, czy nie lepszy byłby Aluthermo-jest cieńsze, ale czy ma dobre właściwości. Ocieplenie fasadowe to 20 cm czy roleta z tym ociepleniem , zmieści się w głównym ociepleniu???? Czy może na etapie robienia nadproży zrezygnować z ich tradycyjnego robienia na rzecz tych nadproży prefabrykowanych (L), czy też może zrobić je węższe?????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273619-grubo%C5%9B%C4%87-nadpro%C5%BCy-nad-oknami-pod-rolety/#findComment-8064052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 30.07.2023 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2023 Aluthermo to marketingowy bełkot. Nic nie warte. Daj węższe nadproże i 5-6 cm dobrego styropianu i będzie ok. Robi się to tak, że w szalunek od nadproża dajesz płytę styropianową i lejesz beton.Dobrym pomysłem jest zrobić to samo przy np stropie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273619-grubo%C5%9B%C4%87-nadpro%C5%BCy-nad-oknami-pod-rolety/#findComment-8069570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
