Dejwi861 09.06.2023 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2023 (edytowane) Witam,Sprawa wygląda tak, że w kuchni mamy płytę gazowa podpięta pod prąd, kontakt jest pod nią, za szafkami (wszystko w zabudowie). Kuchnia jest już 8 lat po remoncie i teraz wyskoczyły problemy. Okazuje się ze gniazdko sie nadpala od strony fazy (na wtyczce też widac slady spalenizny). Gniazdko nie jest hermetczne i widac na nim takie slady tłuszczu, lekko mokrawe, po prostu ewidetnie slady od gotowania. Czy przyczyną nadpalania jest to, że gniazdko nie jest hermetczne i wystarczy je po prostu wymienic i bedzie dobrze? Dopisze jeszcze, że póki co nic się nie działo i odkryłem to, bo akurat po prostu stwierdzilem, ze warto posprawdzać jak to wszystko wygląda. Edytowane 9 Czerwca 2023 przez Dejwi861 błedy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273631-problem-z-kontakami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 09.06.2023 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2023 Witam, Sprawa wygląda tak, że w kuchni mamy płytę gazowa podpięta pod prąd, kontakt jest pod nią, za szafkami (wszystko w zabudowie). Kuchnia jest już 8 lat po remoncie i teraz wyskoczyły problemy. Okazuje się ze gniazdko sie nadpala od strony fazy (na wtyczce też widac slady spalenizny). Gniazdko nie jest hermetczne i widac na nim takie slady tłuszczu, lekko mokrawe, po prostu ewidetnie slady od gotowania. Czy przyczyną nadpalania jest to, że gniazdko nie jest hermetczne i wystarczy je po prostu wymienic i bedzie dobrze? Dopisze jeszcze, że póki co nic się nie działo i odkryłem to, bo akurat po prostu stwierdzilem, ze warto posprawdzać jak to wszystko wygląda. Raczej nie jest to wina tłuszczu ani braku hermetyczności gniazdka. Wtyczka i gniazdo i tak do wymiany ale radzę też sprawdzić płytę. Gazowa czyli tylko zapalarka a to powinien być niewielki pobór prądu, wygląda na jakąś awarię zapalarki i pobór dużych prądów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273631-problem-z-kontakami/#findComment-8063727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dejwi861 09.06.2023 18:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2023 Raczej nie jest to wina tłuszczu ani braku hermetyczności gniazdka. Wtyczka i gniazdo i tak do wymiany ale radzę też sprawdzić płytę. Gazowa czyli tylko zapalarka a to powinien być niewielki pobór prądu, wygląda na jakąś awarię zapalarki i pobór dużych prądów. Jak to sprawdzić czy to wina płyty? Generalnie gniazdko wygląda właśnie na trochę nasączone tym tłuszczem, nawet bolce od wtyczki były tłustawe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273631-problem-z-kontakami/#findComment-8063728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dejwi861 10.06.2023 12:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2023 Dodam jeszcze, że jakiś czas temu mieliśmy problem z jedną fazą w domu i wszystko migało, sprzęty wariowały też (na słupie się obluzowało). Jest szansa, że to się do tego przyczyniło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273631-problem-z-kontakami/#findComment-8063757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 23.08.2023 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2023 W zasadzie tłuszcz nie przewodzi prądu ale ten tłusty syf co się osadza w kuchni na pewno jest zanieczyszczony czymś co może przewodzić. Dodatkowo tłuszcze mają wpływ na stan izolacji kabli i plastikowego osprzętu. Gniazdo i wtyczkę wymienić, kabelki wewnątrz puszki wzmocnić izolacją termokurczliwą. Brak hermetyczności gniazda mógł mieć wpływ ale w sensie tej silikonowej wkładki podpuszkowej, zabezpieczającej to co jest w ścianie a nie w sensie braku klapki z przodu gniazda. No ale skoro wypalone jest z przodu a nie w środku, to jednak brak hermetyczności bez związku z usterką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273631-problem-z-kontakami/#findComment-8072091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 24.08.2023 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2023 U mnie wypalanie było, gdy przewody wewnątrz gniazdka były źle dokręcone - powodowało to iskrzenie. To jest bardzo ważne, aby mocowanie przewodów wewnątrz gniazdka było pewne. Druga sprawa, to czy blachy wtykowe w dziurkach nie są powyginane. To wszystko może grozić pożarem. Gniazdko do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273631-problem-z-kontakami/#findComment-8072179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebixx 30.08.2023 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2023 Wymiń koniecznie gniazdko. Na bank jest luźny przewód, a może i wypalony styk pomiędzy blaszką gniazdka, a bolcem wtyczki. Ta awaria może ci zniszczyć izolacje na przewodzie w puszcze,, a w skrajnych przypadkach nawet izolacje przewodu w ścianie. Trzeba koniecznie wymienić gniazdko, żyłę przewodu oczyścić, naprawić izolację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273631-problem-z-kontakami/#findComment-8072817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
