Robinson74 14.06.2023 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2023 Cześć, Potrzebuję zaszpachlować i otynkować 3 kominy. Zrobię to ja albo gość od elewacji, ale trzeba wykombinować bezpieczny sposób na poruszanie się po dachu, na postawienie wiadra itp. Dach jest pokryty dachówką ceramiczną. Czy da się wykorzystać zwykłą drabinę z jakimś hakiem, żeby drabina leżała na dachu? Czy może trzeba zbijać różne elementy z desek lub płyt OSB? Macie jakieś doświadczenie w tym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273695-prace-na-dachu-o-k%C4%85cie-40-stopni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 14.06.2023 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2023 Najlepiej rozebrać pokrycie wokół komina i zbić z desek podesty w formie rusztowania.Bez tego drabina leżąca na pokryciu osadzona na hakach w kalenicy lub podparta końcem o grunt ale to męczarnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273695-prace-na-dachu-o-k%C4%85cie-40-stopni/#findComment-8064280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanna66 16.06.2023 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2023 (edytowane) Dokładnie to. Krawędź na panelu łapie kałużę brudnej wody, a im bardziej płaskie jest nachylenie panelu, tym więcej zatrzymuje brudnej wody i im dalej w panel sięga kałuża brudu, pokrywając coraz większą powierzchnię panelu. Woda odparowuje, osadzając brud na panelu. Nagromadzenie brudu może być znaczne i grube, blokując dużo światła w tej części panelu. Zmniejszają się zwroty na zboczu w przypadku zrzucania brudu/wody. 4 stopnie to konieczność. 6 jest dużo lepszy. 8 jest lepszy https://19216811.cam/ https://1921681001.id/ . 10 jest bardziej pomocny. Więcej niż 10 stopni to tylko wisienka na torcie. Istnieją również klipsy do syfonowania, które widziałem w reklamach, ale nigdy nie widziałem, gdzie można je kupić w USA. Edytowane 18 Czerwca 2023 przez hanna66 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273695-prace-na-dachu-o-k%C4%85cie-40-stopni/#findComment-8064483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
