Czy jest możliwość do istniejącej instalacji w domu jednorodzinnym podłączyć panele fotowoltaiczne dla uzupełniania potrzebnej mocy? Chodzi mi o układ który będzie zamontowany do przyłącza między wejściem do rozdzielni i do tego urządzenia podłączona fotowoltaika z priorytetem. Jeżeli np. włączę w domu urządzenie np. 10kW a fotowoltaika będzie w stanie wyprodukować 5kW, to układ ma pobrać z fotowoltaiki 5kW a resztę z sieci. Układ taki musiałby działać dynamicznie analizując zapotrzebowanie na moc i produkcję oraz uzupełniać ewentualne braki w mocy z fotowoltaiki mocą z sieci energetycznej. Czy budowa takiego układu jest możliwa?
https://forum.murator.pl/topic/273699-fotowoltaika-jako-uzupe%C5%82nienie-mocy-z-sieci/
Poszukaj Victron, PowerAssist.
https://www.victronenergy.com/inverters-chargers/multiplus-ii
PowerAssist
The MultiPlus-II will prevent overload of a limited AC source, such as a generator or shore power connection. First, battery charging will automatically be reduced when otherwise an overload would occur. The second level will boost the output of a generator or shore side supply with power taken from the battery.
PowerAssist
MultiPlus-II zapobiegnie przeciążeniu ograniczonego źródła prądu przemiennego, takiego jak generator lub przyłącze zasilania na lądzie. Po pierwsze, ładowanie baterii zostanie automatycznie zmniejszone, gdy w przeciwnym razie nastąpi przeciążenie. Drugi poziom zwiększy moc wyjściową generatora lub źródła zasilania na lądzie za pomocą energii pobieranej z akumulatora.
https://forum.murator.pl/topic/273699-fotowoltaika-jako-uzupe%C5%82nienie-mocy-z-sieci/#findComment-8064298
No przecież tak działa każda instalacja PV a dodatkowo masz bilansowanie godzinowe.
https://forum.murator.pl/topic/273699-fotowoltaika-jako-uzupe%C5%82nienie-mocy-z-sieci/#findComment-8064312
Tak działa on-grid ale też hybrydowy off-grid (upewnij się co do konkretnego falownika, czy potrafi połączyć moc z dwóch źródeł na wyjściu, bo niektóre Chińczycy nazywają hybrydowymi a tego nie potrafią).
https://forum.murator.pl/topic/273699-fotowoltaika-jako-uzupe%C5%82nienie-mocy-z-sieci/#findComment-8064320
