tomot79 16.06.2023 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2023 Witamw projekcie dla okna tarasowego 2,8m, okna do pokoju i garażu po 2 m, oraz okna łamanego do kuchni mam zaprojektowane nadproża tradycyjnie wylewane o wysokości 61 cm, głębokość 25 cm, które jednocześnie łączą się z wieńcem od stropu. Tak więć nadproża będą szalowane na równo ze ścianami, a więc nie będzie wnęki w nadprożu w oknie na kilka cm jak to jest w przypadku tzw. e-lek. Jak załatwić temat późniejszego montażu rolet podtynkowych, które tradycyjnie zawsze są oddzielone od betonu izolacją termiczną na głębokość równą tej wnęce. W powyższym projektowym przykładzie ( nadproże zbrojone i wylewane tradycyjnie) stosując najcieńsza warstwę izolacji min. 2cm obawiam się, że roleta nie zmieści się w późniejszej izolacji ściany wynoszącej 20 cm.1. wstawić jednak e-lki- nie będzie wtedy jednolitego połączenia z wieńcem- 1 solbet oddzieli wieniec od e-lki?2. przy szalowaniu dołożyć deskę wewnątrz tak aby odlew nadproża był węższy na zewnątrz o te kilka cm (zbrojenie nadproża trzeba by było zwęzić tj. 4 pręty fi 12 w węższym rozstawie, strzemiona zmienić z 20x20 na 16x16?). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273709-nadpro%C5%BCa-po%C5%82%C4%85czone-z-wie%C5%84cem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 16.06.2023 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2023 Najprościej wstawić L-ki.One są już węższe od pustaka murowego.Możesz od razu wkleić do jednej twardy styrodur. Razem posłużą jako szalunek od spodu a lejąc razem z wieńcem deski musiały by być solidne, podparte..Można także zaszalować i od razu umieścić obok szalunku twardy styrodur o grubości 2 - 3cm docięty na wymiar. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273709-nadpro%C5%BCa-po%C5%82%C4%85czone-z-wie%C5%84cem/#findComment-8064457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 16.06.2023 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2023 tomot79Pokaż projekt - konstrukcję stropu i przekrój.Jakie masz stropy i jak jest wykonane nadproże łamane w kuchni? Ma słupek w narożniku?Bez analizy zamiana monolityczny nadproży na słabe nadproża jakim są e-L-ki jest ryzykowne.Możliwe, że mocne monolityczne nie są niezbędne a ich wymiar wynika z geometrii a nie jest wynikiem odpowiednie nośności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273709-nadpro%C5%BCa-po%C5%82%C4%85czone-z-wie%C5%84cem/#findComment-8064472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 16.06.2023 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2023 Robisz tak jak w punkcie 2. Jak nadproże lane razem z wieńcem to strzemiona idą na całość nie 20/20. Jak projekt jest liczony to takie wnęki mają już dostosowane zbrojenie. Jak nie to niech kierownik ci narysuje jak to ma wyglądać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273709-nadpro%C5%BCa-po%C5%82%C4%85czone-z-wie%C5%84cem/#findComment-8064482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
