mordziaty 19.06.2023 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2023 Witam, Podczas montażu drzwi technicznych Panowie nie dali taśm do ciepłego montażu.Po jakimś czasie widzę, że Pianka od UV jest trochę zniszczona, w sensie łuszczy się. I chciałbym to zabezpieczyć przed ociepleniem np. Folia izolacyjna. Myślałem nad tym aby wydłubać trochę tej pianki i dodać taśmę. Myślałem tez o membranowe w płynie, ale nie wiem czy najpierw ta piankę zakryć klejem do silikatów a następnie membrana czy tylko grunt i membrana Soudal zewnętrzna lub EPDM w płynie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273734-drzwi-gara%C5%BCowe-brak-ciep%C5%82ego-monta%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 19.06.2023 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2023 Jak wystawiona na słońce to i się łuszczy. Nic w tym dziwnego.Jak nie dali taśm do ciepłego montażu to należy je dać i nie kombinować byle czego.Uzupełnić piankę jakąś nisko rozprężną, następnie ściąć całość do równa i zastosować Soudal itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273734-drzwi-gara%C5%BCowe-brak-ciep%C5%82ego-monta%C5%BCu/#findComment-8064726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mordziaty 22.06.2023 10:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2023 Ale poprobujesz dodanie tych taśm czy sam Soudal? Bo dodać trochę pianki to nie problem ale nie wiem czy wydłubywać to i dać jeszcze taśmy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273734-drzwi-gara%C5%BCowe-brak-ciep%C5%82ego-monta%C5%BCu/#findComment-8065171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.06.2023 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2023 Taśma montażowa też nie jest odporna na UV. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273734-drzwi-gara%C5%BCowe-brak-ciep%C5%82ego-monta%C5%BCu/#findComment-8065307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
weqinoran 20.07.2023 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2023 (edytowane) Próbuję znaleźć sposoby, aby zapobiec utracie ciepła przez bramę garażową. Chciałbym móc zimą pracować w swoim garażu bez tak skokowego rachunku za ogrzewanie. Pozostała część garażu ma izolację R20 w ścianie i R40 do R-50 w suficie. Wiem, że brama garażowa ma trochę izolacji od wewnątrz, ale to tylko 1,5 cala izolacji z włókna szklanego. To naprawdę nie robi wiele, aby utrzymać zimno na zewnątrz, a brama garażowa jest słabym punktem w mojej osłonie termicznej. Rozbieranie się wokół drzwi jest dobrą robotą przy suficie powietrznym, jednak gdy robi się naprawdę zimno, np. Byłbym wdzięczny za wszelkie sugestie, w jaki sposób mogę zmniejszyć ilość ciepła, które tracę przez moje drzwi garażowe. Prawie nigdy nie otwieram bramy garażowej https://vlc.onl/ w zimie (może 3 lub 4 razy w sumie). Latem często je otwieram i zamykam. Pierwszym pomysłem, jaki miałem, było obramowanie ściany za bramą garażową, którą mógłbym postawić jesienią i zdjąć wiosną, ale ciężko mi wymyślić, jak sprawić, by to działało łatwo. Drugim było znalezienie sposobu na lepsze uszczelnienie powietrza wokół garażu, które nie będzie wymagało wymiany przy każdym otwieraniu i zamykaniu drzwi. Każda pomoc jest bardzo mile widziana Dla porównania, brama garażowa ma około 16 stóp szerokości i 8 stóp wysokości. Mieszkam w północnym Ontario. Garaż planuję ogrzać tylko między 12 a 15 C. Edytowane 22 Lipca 2023 przez weqinoran Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273734-drzwi-gara%C5%BCowe-brak-ciep%C5%82ego-monta%C5%BCu/#findComment-8068570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
