Czy ocieplać posadzkę parteru w domu podpiwniczonym?
dedert
Czy istnieje jakie przekonanie do ocieplania posadzki parteru w domu podpiwniczonym? Piwnica na początku nie będzie ogrzewana ale z czasem na pewno lub jakaś część pomieszczeń. Ściany piwnicy ocieplane. Ogrzewanie na parterze podłogowe.
Pytam ponieważ nie wiem jaką wysokość posadzki podać firmie wstawiającej okna do obliczenia podwalin pod drzwi tarasowe. Trzeba chyba też uwzględnić schowanie w ewentualnym styropianie niektórych rur np. w piwnicy chociaż zdecydowana większość pójdzie w przygotowanych w stropie otworach. Ile liczyć na wylewkę ogrzewania podłogowego? Czy 7cm wystarczy?
W sumie to i tak pod podlogowke trzeba przeciez ocieplić. 7cm styropianu czy 7cm wylewki? Jesli oba to 14cm liczyć + jakieś panele ok 2cm razem 16 cm musiały by mieć podwaliny pod drzwi tarasowe? Czy w razie jakichś nierówności stropu piwnicy lepiej liczyć z 1cm więcej czy może mniej i podnieść podwalinę wtedy?
Ja mam 22 cm płyty PIR o lambdzie 0,022 :rolleyes:
Nic warstwie PIR nie kładłem, tylko pionowe przeloty instalacji, bo tak się lepiej układa płyty. Posadzka 7 cm jest OK (plus okładzina).
Połóż minimum 15 cm dobrego styropianu, nie oszczędzaj na tym. Będziesz mógł zejść z temperaturą zasilania podłogówki, co się przez całe lata będzie przekładać na oszczędności.
  • 2 months później...
Obrysowałem obwód piwnicy płytą piankową, listwą i pianką natryskową, ale teraz zabieram się za legary. Patrzyłem na okładzinę R-30 (mieszkam w Nowej Anglii), ale jest ona dostępna tylko w szerokości 16 cali 10.0.0.0.1 (owens corning), a pomiędzy moimi legarami jest około 15 cali. Czy nadal mogę tego używać, czy czegoś mi brakuje lub zbliżam się do tego zła droga? Edytowane przez uidhufsno
