Halszka 26.06.2023 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2023 Mam pytanie - czy na zwartej, równej, nie sypiącej się wylewce mogę zamontować płytki gresowe bez gruntowania czy musi być grunt? Nie mam nic do gruntów poza tym, że to kolejna chemia w budynku. Tyle jej mamy wokół siebie. Ja rezygnuję z chemii, kiedy tylko mogę i nie chodzi tylko o budowę. Podłoże pod płytki jest dobrej jakości więc powinno dać radę. Ale jestem amator i może jednak nie mam racji. Dlatego pytam. Pozdrawiam,Halszka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273816-p%C5%82ytki-bez-gruntu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 27.06.2023 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2023 Nie musisz tego gruntować. Na dobrej jakości zwartej i nie sypiącej powierzchni klej do płytek będzie trzymał, bez konieczności wykonywania innych zabiegów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273816-p%C5%82ytki-bez-gruntu/#findComment-8065647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzeus86 27.06.2023 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2023 powinno się gruntować, szczegolnie jak ogrzewanie podlogowe. Jezeli koniecznie nie chcesz to bardzo dobrze odpyl tj odkurz podloge, potem najlepiej umyj i pozostaw do wyschniecia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273816-p%C5%82ytki-bez-gruntu/#findComment-8065723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 06.07.2023 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2023 Szanowni Państwo,gruntowanie pod płytki jest zalecane. Warto się również w tej kwestii zapoznać z zaleceniami producenta kleju, z użyciem którego montowane będą płytki. Do gruntowania można wykorzystać grunt szybkoschnący Śnieżka Acryl-Putz GR43 Pro. Grunt wiąże kurz i zabrudzenia, zwiększa przyczepność, ujednolica podłoże oraz zmniejsza jego chłonność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273816-p%C5%82ytki-bez-gruntu/#findComment-8066681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benshank3 01.10.2023 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2023 (edytowane) Zawsze używam farby z wbudowanym podkładem. Czasami najpierw myję ściany. Dotyczy to jednak tego samego rodzaju farby i tego samego rodzaju farby. Łatam także minimalnie małe dziury, a następnie czyszczę nadmiar mokrą szmatką zamiast szlifowania – jest to znacznie szybsze niż pozostawienie do wyschnięcia i usunięcie nadmiaru Speed Test https://vidmate.bid/ . Edytowane 4 Października 2023 przez benshank3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273816-p%C5%82ytki-bez-gruntu/#findComment-8076925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
