Toty 29.06.2023 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2023 Wczoraj mocno wiało, a korona mojej katalpy (szczepiona na pniu ponad 2m) jest już ogromna. Zlamała się dośc mocna tyczka która wzmacniała i chroniła pień przed złamaniem. Tyczka (3x5cm) byla po prostu wbita głeboko w glebę ale po kilku latach lekko przegnila na wysokosci gruntu i wczoraj sie zlamala. Dobrze że zauwazylem przez okno że katalpa przy porywach wiatru przechyla sie już do poziomu. Jak ją teraz zabezpieczyć? Wbicie nowego nawet grubszego palika chyba nie pomoże na długo - poza tym musiałbym kupić taki poand 3m zeby z 80cm weszlo w ziemie. W leroy/obi mają max 2.4mMam ścięte dzikie male drzewka i mogę jedno takie dlugie i wysokie ogolic z galezi i wbic jako palik. Ma pien duzo grubszy niz katalpa i związać z nią. Czy to wystarczające?Pozostaje też jako opcja jeszcze slupek metalowy- moge przywieść taki ze zlomowiska i lekko go zalać betonem od dołu - czy ten beton nie zaszkodzi korzeniom katalpy? Oczywiście musiałbym najpierw ostrożnie wykopać dziure na ten slupek i beton jak najblizej drzewka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273830-jak-zabezpieczy%C4%87-spore-drzewo-na-pniu-przed-zlamaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 02.07.2023 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2023 zasadniczo powinny być min 2-3 słupki do zabezpieczania drzew. https://roslinowo.pl/stabilizacja-drzew-palikowanie-sadzonek Paliki nie muszą sięgać korony, mogą być niższe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273830-jak-zabezpieczy%C4%87-spore-drzewo-na-pniu-przed-zlamaniem/#findComment-8066221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Toty 25.07.2023 06:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2023 Takie coś to ogromna korona mojej katalpy wyłamałaby przy pierwszej burzy. Zabetonowałem stalowy słup na głoebkosc 90cm i teraz jest stabilnie. Musiałem tylko kopać gołą ręką żeby korzeni nie zniszczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273830-jak-zabezpieczy%C4%87-spore-drzewo-na-pniu-przed-zlamaniem/#findComment-8069081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
