Jaki rekuperator wybrać.
  tomasziolkowski napisał:
Mieszkam z rekuperatorem od kilku miesięcy i szczerze mówiąc więcej widziałem jego zalet zimą niż teraz, latem.
Mam możliwość ustawienia temperatur w zakresie jakich ma działać bypass.
No i dobra wieczorem robi się chłodno na zewnątrz, bypass się otwiera, człowiek się cieszy, że trochę się sypialnia schłodzi do spania a tu co się dzieje?
Cała instalacja rozłożona na poddaszu, w stropie, nawet zatopiona w warstwie wełny, jest rozgrzana okropnie. Zanim to wszystko schłodzi chłodne powietrze z zewnątrz trwa parę godzin. W sumie efekt bypassu jest taki, że i tak przez pierwszych parę godzin jego działania dostajesz do środka strzał gorącego powietrza. I w sumie efekt jest odwrotny od zamierzonego. I to mnie szczerze wkurza w rekuperacji.
Jakimś rozwiązaniem mogłoby być ograniczenie nawiewu, puszczenie wywiewu na maksimum i uchylenie okien. Niezbyt eleganckie, ale powinno zadziałać. Tylko konieczne moskitiery w oknach.
To masz za mało wełny. Cytat z mojego projektu "Wysokość izolacji ponad rurą min. 200mm. "
Skoro po otwarciu bypassu trafia do tych kanałów zimniejsze powietrze, niż przed otwarciem, to z czego ten strzał wynika? Na anemostacie musi być niższa temperatura, niż przed otwarciem bypassu.
I to, że schładza kanały i strop to zaleta. Bo byś dostał strzał zimnego powietrza - a tak dostajesz chłodniejsze a wychłodzony przez noc strop będzie schładzał powietrze dalej, jak bypass się zamknie i będzie rurami płynęło cieplejsze powietrze.
  • Like 1
Nie posiadając klimy to latem, na noc otwiera się okna, a szczególnie nad ranem wietrzy "na przestrzał"
Dziś, wczoraj nad ranem około 5.30, kiedy wstaje żona) było u mnie 14-15C.
Jak na wyjeżdżałem do pracy było 19, więc przez te blisko trzy godziny trochę chłodu wpadło.
Bypass to nieco przereklamowana funkcjonalność...
  zeusik6 napisał:
Czyli na strychu na rozłożona instalacje kładziemy min 20cm wełny?
My położyliśmy 40cm. 20cm to min.
  fotohobby napisał:
Ja mam zasypane 25cm celulozy, ale skoro przez kilka godzin na strychu mam 50C (jak nie więcej) to wieczorne powietrze jest podgrzewane przez jakiś czas
50 na poddaszu, 24 wewnątrz czyli 26* różnicy.
To przez większość zimy masz większą różnicę temperatur. I od tego jest termoizolacja, żeby nie miało to mierzalnego wpływu na temperaturę nawiewu.
Ale przewody na strychu nie idą w każdym miejscu więc rozumiem że te 40cm kładziesz wkolo samych rur czy na całym strychu? A może lepiej dać przewody izolowane?
Dlaczego? Nie powinno tak być w końcu wieczorem będzie tłoczyć zimne powietrze. Te rury aż tak się nagrzewaja ze trzymają ciepło do późnego wieczora że wieczorem i tak tłoczy ciepłe powietrze?
Edytowane przez zeusik6
  Cytat
Średnia obszarowa temperatura powietrza zimą 2021/2022 wyniosła 1,2°C i była o 1,6°C wyższa od średniej wieloletniej wartości temperatury dla tego sezonu
imgw.pl
A na strychu zimą jest jednak cieplej, kiedy słonko zaświeci na ciemne dachówki.
Niestety nie znalazłęm zapisków pomiarów temperatur na anemostatach, ale pomiędzy najdalszym a najbliższym wynosiłą ona nieco ponad 1C
Dwie warstwy wełny o grubości 20cm każda. Na całym strychu.
Bo daje to znikome korzyści.
https://forum.muratordom.pl/entry.php?132528-Ch%C5%82odzenie-bypassem
A bywa nieszczelny - klik (czyli psuje sprawność przez cały rok) i awaryjny - klik. Jakby był opcją za kilka stówek to bym wolał zaoszczędzić i byłaby kasa na prąd do klimy dłużej, niż do końca mego życia do zrekompensowania tego braku chłodzenia bypassem.
Ja dla szczelności i ochrony przed awarią demontuję na zimę - a w tym roku na lato (jeszcze?) nie zamontowałem.
  zeusik6 napisał:
Reasumując polecasz erv i z silnikiem który mniej żre prądu ale nie warto brać takiego z Bypass?
Nie brałbym bypassa jako kryterium decyzyjnego. Jak jest idealnie szczelny i działa prawidłowo - fajnie mieć.
Za taki idealny byłbym skłonny dopłacić może z 200zł. Za "wkład letni" bym złotówki nie dopłacił, bo trzeba by wachlować nim codziennie, żeby cokolwiek zyskać komfortu albo groszy.
A ja zauwazylem, ze taka Thesala Airpack Home 400V jaka posiadam, przy wlaczonym bajpasie w nocy wtlacza mi letnie bardzo wilgotne powietrze do domu.
Wyzsze wskazania higrometru o 10% niz przy zamknietym.
Natomiast przy bajpasiw zamknietym, powietrze nawiewane moze i ma wyzsza temp, ale jakby osusza sie na wymienniku jak zima.
Czy to ma sens co mowie czy cos sobie ubzduralem?
Nie mam problemu z wilgotnoscia bo mam wszedzie w domu klime 24h puszczona, ale mimo wszystko zauwazylem taka zaleznosc wzrostu wilgotnosci od ustawien bajpasu.
Mam ofertę od ECS/o3ozon. Propozycja to cwk450 ma bypass I możliwość podpięcia chłodnicy freonowej (to chyba chodzi o sterownik który ją załącza) dla mojego budynku czyli
Kubatura wymieniana 373.5m3/h
Suma nawiewu 240m3/h
Suma wywiewana 235m3/h
Średnia wymiana wg projektu to 0.733/h o ten rekuperator chodzi
https://o3ozon.pl/centrala-wentylacyjna-cwk-450200-eco-jon16-przeciwpradowa-mozliwosc-podlaczenia-klimatyzacji-p-227.html
Tylko teraz to nie wiem jak na początku wątku padło stwierdzenie że 240 to gruba przesada a tu sam producent poleca model 420.
Jeżeli faktycznie potrzeba tylko 20m3/h na osobę to biorąc pod uwagę przebywanie osób w pokojach/ sypialni, kuchni to by wystarczyło faktycznie 160m3/h na 4 osoby?
Edytowane przez ololek
Dzień dobry
Zamierzam niedługo zainstalować rekuperację i mam pewne pytanie. (Więźba to wiązary a poddasze nieużytkowe.)
1. Czy przewodu od rekuperacji mogą leżeć na stelażu sufitowym? Oczywiście na ten stelaż i przewody położę wełnę. Obecnie 35 cm a docelowo ma być 50 cm.
2. Czy skrzynka rozprężna musi być przymocowana np. do krokwi ? Czy może również być oparta tylko o stelaż. Krokwie są za wysoko i nie mam do czego przymocować tych skrzynek.
