asaledr 06.07.2023 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2023 Witam, Jak sprawdzić którędy biegnie światłowód na geoportalu?W legendzie uzbrojenia terenu jest tylko coś takiego jak "sieć telekomunikacyjna" o kolorze pomarańczowym.Móglby ktoś sprawdzić swoją okolice w geoportalu i powiedzieć mi czy to światłowód? Bo zastanawiam się czy to kabel telefoniczny taki stary czy światłowód Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273904-jak-sprawdzic-kt%C3%B3r%C4%99dy-biegnie-%C5%9Bwiat%C5%82ow%C3%B3d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekDawid 06.07.2023 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2023 Zajrzyj do studzienki. Jak się swieci to swiatłowód jak nie to po staremu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273904-jak-sprawdzic-kt%C3%B3r%C4%99dy-biegnie-%C5%9Bwiat%C5%82ow%C3%B3d/#findComment-8066634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 07.07.2023 00:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2023 (edytowane) Na mapie nie rozróznia sie sposobu transmisji telekomunikacji. t - mierzone bezpośrednio = widziane podczas pomiaru, tA - aparatem (indukcyjnie) , [t] - kanalizacja telekomunikacyjna - PCV110 (raczej z grubsza po prostej między studniami). Raczej po 1995 nad telekomunikacją była (powinna być) układana folia pomarańczowa (z paskiem metalizowanym - nie zawsze!) , światłowód w rurce pomarańczowej, póżniej w czarnej z paskiem orange. To teoria, w praktyce może być różnie. Widziałem nawet kable 20kV bez tasmy!!!! Ta strona w necie to jest o-b-r-a-z-e-k do celów orientacyjnych. Stare kable - pytaj starych pracowników TPSA, kable mogą być resortowe (dawna kolej, dawne MSW i wiele innych resortów, w tym inostranne...). Edytowane 7 Lipca 2023 przez Bertha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273904-jak-sprawdzic-kt%C3%B3r%C4%99dy-biegnie-%C5%9Bwiat%C5%82ow%C3%B3d/#findComment-8066695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chicoPL 07.07.2023 04:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2023 Zajrzyj do studzienki. Jak się swieci to swiatłowód jak nie to po staremu. Rozumiem, że to ma być jakiś kiepski żart? Po pierwsze światłowód "nie świeci" światłem widzialnym. Żeby tak było trzeba rozłączyć optykę i podłączyć specjalny świetlik(tzw. źródło światła widzialnego). Po drugie NIE WOLNO patrzeć w rozpiętą sieć bo można stracić wzrok. Fale 1390nm, 1410nm i 1550nm potrafią szybko wypalić dziury w siatkówce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273904-jak-sprawdzic-kt%C3%B3r%C4%99dy-biegnie-%C5%9Bwiat%C5%82ow%C3%B3d/#findComment-8066701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 07.07.2023 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2023 Bo zastanawiam się czy to kabel telefoniczny taki stary czy światłowód Może trzeba zapytać lokalnych dostawców internetu czy posiadają tam światłowód? Zapytaj też sąsiadów. Do jakich celów potrzebujesz takiej informacji? W studzience, jeżeli jest dostęp, pewnie można sprawdzić naocznie po wyglądzie "kabla". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273904-jak-sprawdzic-kt%C3%B3r%C4%99dy-biegnie-%C5%9Bwiat%C5%82ow%C3%B3d/#findComment-8066733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaledr 07.07.2023 11:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2023 Po prostu nie chce go rozwalić jak będą mi coś robić przy granicy działki, jak płot 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273904-jak-sprawdzic-kt%C3%B3r%C4%99dy-biegnie-%C5%9Bwiat%C5%82ow%C3%B3d/#findComment-8066738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 07.07.2023 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2023 Jak rozwalą światłowód czy zwykły kabel telefoniczny to będzie problem.Chyba że telefoniczny praktycznie już nie funkcjonuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273904-jak-sprawdzic-kt%C3%B3r%C4%99dy-biegnie-%C5%9Bwiat%C5%82ow%C3%B3d/#findComment-8066748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ruzam 07.07.2023 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2023 Zacznijmy od tego, czy światłowód jest legalny. Jeśli jest to będzie na mapach, jeśli nie, to pojawia się tutaj nieco inny problem. Nie zawsze wszystko kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu było robione, jak trzeba. Można też dopytać poprzednich właścicieli, czy wyrażali zgodę na światłowód lub czy wiedzą coś na jego temat w działce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273904-jak-sprawdzic-kt%C3%B3r%C4%99dy-biegnie-%C5%9Bwiat%C5%82ow%C3%B3d/#findComment-8066757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 07.07.2023 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2023 Kto i po co nielegalnie układa światłowód? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273904-jak-sprawdzic-kt%C3%B3r%C4%99dy-biegnie-%C5%9Bwiat%C5%82ow%C3%B3d/#findComment-8066780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 08.07.2023 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2023 Układa się na szybko (bo impreza, bo są pieniadze, bo coś innego...) na wariackich papierach czyli bez. Jeśli zlecą pomiar to trafi na mapę i chwała układającemu. Nie zmierzę tego jako inwentaryzację powykonawczą, bo musiałbym ustosunkować się, czy "wykonano zgodnie/nie zgodnie z dokumentacją projektową - szkic tyczenia , itp......". Lecz jeśli mam zlecenie na zwykłą aktualizację mapy syt-wys (mierzę elementy zlecone = kabel na mapie jest, żadnej opinii nie wydaję bo nie ma takiego wymogu) a zleceniodawcy to wystarczy, wówczas wszyscy są zadowoleni. Zdarzały się takie sytuacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273904-jak-sprawdzic-kt%C3%B3r%C4%99dy-biegnie-%C5%9Bwiat%C5%82ow%C3%B3d/#findComment-8066856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
