Witam, przymierzam się do kupna bliźniaka. Kluczową dla mnie kwestią jest to czy będę mógł sobie w tym domu zaadaptować strych na dodatkowe pomieszczenie. Miałoby tam być biuro, gdzie mógłbym stamtąd pracować na biurku; do tego jakiś regał z książkami. Z informacji jakie posiadam to:
Dach:
● konstrukcja dachu drewniana, wiązary prefabrykowane
● pokrycie dachu dwuspadowego – blacha na rąbek stojący
● pokrycie stropodachu płaskiego - styropian + izolacja
● rynny i rury spustowe – PCV lub stalowe
Oprócz tego udało mi się znaleźć zdjęcie jak dom był w stanie surowym. Obecnie jest po odbiorach w stanie developerskim.
Niżej załączam zdjęcie:
Wiem, że przy ścianie dzielącej mnie od sąsiada jest powyżej 2 metrów. Pytanie jest takie, czy jest to możliwe stworzyć takie pomieszczenie? Czy konstrukcja ze zdjęcie jest na tyle solidna, że to wytrzyma jak tam by się dało solidne płyty GK lub deski na wiązarach?
Czy taki strych będzie miał wystarczającą nośność?
Będę wdzięczny za opinie
Edytowane przez pirx1988
https://forum.murator.pl/topic/273970-adaptacja-strychu-na-gabinet-do-pracy/
Raczej parter, piętro, strych nieużytkowy. Co do stropu nad I piętrem:
● Strop nad piętrem – lekki + zabudowa GK. Ocieplenie Wełna lub Piana Pur
https://forum.murator.pl/topic/273970-adaptacja-strychu-na-gabinet-do-pracy/#findComment-8067548
Strych nieużytkowy jest nad piętrem. Wiecej danych:
Strop:
● Strop typu Vector firmy Marlo Stropy
Dach:
https://forum.murator.pl/topic/273970-adaptacja-strychu-na-gabinet-do-pracy/#findComment-8067552
Strop nad piętrem - lekki - chodzi o nośność tego stropu nad piętrem.
Może zapytaj projektanta co tam jest chyba że w opisie lub na przekrojach jest dokładniej opisane.
Ten strop musi mieć odpowiednią nośność.
Masz dostęp do rysunków - rzuty , przekroje?
https://forum.murator.pl/topic/273970-adaptacja-strychu-na-gabinet-do-pracy/#findComment-8067556
Koło sąsiada masz maksymalnie ponad 2 metry do konstrukcji dachu. Nachylenie połaci wygląda na jakieś 40 stopni, czyli powierzchnia na której zmieścisz się na stojąco pod dachem ma około metra szerokości. Trochę mało na gabinet.
Ustawiając biurko prostopadle do kalenicy, zmieścisz takie co ma trochę ponad metr długości. W położeniu równoległym, pod niską częścią skosu, może być dowolnie długie, ale wstając masz szansę uderzyć głową w dach.
Rozrysuj to sobie najpierw i zastanów się czy nie jest za wąsko.
https://forum.murator.pl/topic/273970-adaptacja-strychu-na-gabinet-do-pracy/#findComment-8067585
Co sądzicie nada się to pomieszczenie na gabinet do pracy?
Nie. Żeby zimą tam nie zamarznąć a latem nie upiec się musisz dać minimum 30cm izolacji. Trzeba też jakąś sensowną podłogę zrobić. I robi się bardzo nisko. Do tego dochodzi temat nośności stropu. Raczej stryszek do zabawy dla małych dzieci.
Jeszcze musisz zrobić wentylację i ogrzewanie (a jeszcze lepiej klimę - bo przy braku akumulacji w ścianach to będzie sauna).
A to co wygląda, to raczej poddasze (i nie myl piętra z poddaszem), a nie ten stryszek - przynajmniej wg projektu na tym stryszku połać ma być nieocieplona, tylko strop.
https://forum.murator.pl/topic/273970-adaptacja-strychu-na-gabinet-do-pracy/#findComment-8067908
Raczej nie nadaje się na pomieszczenie do pracy.
Może jak byś zrobił duży kaferek (na wysokość i na szerokość plus ocieplenie dachu i ogrzewanie to kto wie...
Nośność stropu to inna sprawa.
https://forum.murator.pl/topic/273970-adaptacja-strychu-na-gabinet-do-pracy/#findComment-8067910
Dlaczego nie?
Pianka która widać można mocno przyciąć. Rozmawiałem z developerem i byłem tam na górze z nim. Do tego bym wybił tam 2 okna i oczywiście klime zrobił. Wszystko bym wyłożył płytami GK albo deskami.
Zdobyłem trochę lepsze jakościowo zdjęcia od developera:
Co sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/273970-adaptacja-strychu-na-gabinet-do-pracy/#findComment-8067943
