Mam do zamocowania w ścianie blachę od schodów metalowo-drewnianych, jednakże 2 ściany do których chcę się przymocować są zbudowane z pustaków keramzytowych 12cm z jedną komorą:
Znalazłem specjalne koszulki do kotwy chemicznej firmy SPIT ID-ALL (
Tylko że nie mogę tego znaleźć w polskich sklepach, może ktoś wie gdzie takie koszulki kupić lub zna jakąś alternatywę (np. od Fischera, Hilti, Rawplug)?
https://forum.murator.pl/topic/273971-kotwa-chemiczna-pustak-jednokomorowy/
https://www.spit.com.pl/Kotwy-chemiczne?pr=1688
Poza tym przyjrzyj się dobrze .
Mocowanie na ten wynalazek wcale nie wygląda aż tak różowo. Musisz nawiercić obie przegrody pustaka bez udaru pod średnicę koszyczka i dobrać głębokość ( długość ) więc i normalny koszyczek zda egzamin jeśli w otwór uprzednio włożysz zrolowaną stalową gęstą siatkę do kotw chemicznych.
Wciskanie kotwy zacznij od najgłębszego dna koszyka wysuwając kartusz tak aby zaprawa równomiernie rozchodziła się po bokach.
Jeśli już wydaje Ci się to prostrze to nawierć na wylot ścianę tak aby koszyczek wszedł w obie przegrody pustaka a następnie powiększ jeden z otworów i owiń koszyczek gąbką tak aby ta ustabilizowała go w większym otworze i ograniczyła skapywanie chemii.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/273971-kotwa-chemiczna-pustak-jednokomorowy/#findComment-8067618
Dzięki za info, znalazłem jeszcze coś takiego:
https://www.sukces-zamocowania.pl/sklep/produkt-21-Tuleja_rozprezna_z_kolnierzem_Spit_PRIMA_M_8__25szt-18936-1202.html
w tym rozwianiu zastanawia mnie czy tynk gipsowy da odpowiedni opór na kołnierza tego koła (obawiam się czy kołnierz kołka może się po prostu zagłębiać w tynk) ale myślę że wystarczy dać jakąś dużą podkładkę.
Edytowane przez 3rav
https://forum.murator.pl/topic/273971-kotwa-chemiczna-pustak-jednokomorowy/#findComment-8067623
Tynk gipsowy to jedno a kruchy pustak keramzytowy to drugie.
Mam je na stropie :)
Owiń siatkę kotwy kawałkiem geowłókniny związując nitką na początku, na końcu i będzie trzymać .
https://forum.murator.pl/topic/273971-kotwa-chemiczna-pustak-jednokomorowy/#findComment-8067628
Mój pierwszy pomysł na montaż to był wywiercić otwory w tej ścianie otwornicą fi65mm (jak na puszki elektryczne) wypełnić to np. betonem i dopiero w to wypełnienie mocować kotwę chemiczna.
Ilość pracy oraz powstały "syf" (w zamieszkałym domu) zmusza mnie do znalezienia alternatywy.
https://forum.murator.pl/topic/273971-kotwa-chemiczna-pustak-jednokomorowy/#findComment-8067630
Myślałem na tym rozwiązanie, zastanawia mnie tu to że kotwa chemiczna nie będzie miała czystego połączenia adhezyjnego ze ścianą, tylko z pianką montażową.
Co prawda takie mocowanie z osi na pewno nie wypadnie ale może się lekko ruszać (kotwa będzie tu robić za dużą nakrętkę z drugiej strony ścianki pustaka). Natomiast w skrajnym przypadku takie zamocowanie może kręcić się wraz ze śrubą.
czerwony - pianka montażowa
szary - kotwa chemiczna
https://forum.murator.pl/topic/273971-kotwa-chemiczna-pustak-jednokomorowy/#findComment-8067659
Będzie miała ze ściankami pustaka bo otwór powiększasz wiercąc zarówno w pustaku jak i w piance.
Pianka ograniczy ci tylko spływ chemii.
Po drugie to chemia podczas wiązania pęcznieje a więc pianka podda się a ta wytworzy w pustce znakomitą tuleję w której będzie osadzony pręt gwintowany.
O to samo chodzi z nowym kołkiem którego nie można dostać
https://forum.murator.pl/topic/273971-kotwa-chemiczna-pustak-jednokomorowy/#findComment-8067671
[ATTACH=CONFIG]465651[/ATTACH]
Jak duża jest blacha, którą masz mocować do ściany? Nie da się jej zamocować na większą ilość zwyczajnych, małych, plastikowych kołków? Wywiercić więcej otworów? Mam dużo pozytywnych doświadczeń z kołkami duopower od Fischera.
Edytowane przez gondoljerzy
https://forum.murator.pl/topic/273971-kotwa-chemiczna-pustak-jednokomorowy/#findComment-8067912
Do ściany mocujesz jeden koniec stalowej konstrukcji biegu ? Ile stopni, długość ma ten bieg?
Czy mocujesz oddzielnie każdy stopień po jego lewej i prawej stronie?
https://forum.murator.pl/topic/273971-kotwa-chemiczna-pustak-jednokomorowy/#findComment-8068109
Cała konstrukcja składa się z 6 segmentów: 3 mocowane do ścian zewnętrznych i 3 mocowane do słupa betonowego:
Najdłuższy element ma około 2.1m; 7 stopni, pod każdym stopniem jest otwór fi10 na mocowanie:
https://forum.murator.pl/topic/273971-kotwa-chemiczna-pustak-jednokomorowy/#findComment-8068135
Otwór pod każdym stopniem jest OK, problem w tym że pustak świadczy że ściany są raczej działowe więc oprócz solidnej blachy ( kilka stopni mocowanych tylko jednostronnie ) mocowanie musiało by być również do słupa.
https://forum.murator.pl/topic/273971-kotwa-chemiczna-pustak-jednokomorowy/#findComment-8068138
Stopnie są mocowane do ściany działowej - zewnętrznej a od strony wewnętrznej konstrukcją nośną jest blacha - "belka policzkowa".
Wewnętrzna belka policzkowa jest mocowana do trzech stron słupa żelbetowego.
Jakie są wymiary tej blachy? grubość i wysokość?
https://forum.murator.pl/topic/273971-kotwa-chemiczna-pustak-jednokomorowy/#findComment-8068139
Schody wyglądają tak (blacha główna 8mm, podpory poziome na który "leżą stopnie 5mm, spoina pachwinowa obustronna"):
Wysokość blachy (jednego z) to 100m, planowane stopnie drewniane 40mm (jesion), główne elementy nośne (6 sztuk) nie będą ze sobą połączone na stało (nie będą zespawane).
https://forum.murator.pl/topic/273971-kotwa-chemiczna-pustak-jednokomorowy/#findComment-8068159
Blachy belek policzkowych mają wymiar 8mm x 100mm i w sumie jest 6 elementów, po 3 na stronę.
Każdy odcinek wzdłuż ściany jest samodzielny.
W sumie jest to solidna konstrukcja i jak będzie dobrze przymocowana do trzech ścian i do trzech boków to będzie ok.
https://forum.murator.pl/topic/273971-kotwa-chemiczna-pustak-jednokomorowy/#findComment-8068249
Istotą tego wątku jest właśnie doradzenie w mocowaniu do ścian, a nie konstrukcja sama w sobie
Schody i ich konstrukcja nie są istotą ale ze względu na taki a nie inny charakter ścian, mocowania i zabudowy ogólnej budowa schodów musi je uwzględniać.
Oprócz podparcia zerowego stopnia na podłodze, piątego na słupie oraz podpórki na 4 stopniu zgodzisz się że 3 stopnie wiszą w powietrzu więc grubość ( sztywność ) blachy policzkowej schodów ma tu dość istotne znaczenie.
https://forum.murator.pl/topic/273971-kotwa-chemiczna-pustak-jednokomorowy/#findComment-8068443
Żeby prawidłowo doradzić trzeba wiedzieć lub oszacować jakie siły występują w połączeniu.
Czy kotwy będą pracować głównie na ścinanie i czy też będzie występować wyciąganie ze ściany.
Dlatego ważna jest wiedza jak wyglądają te schody, jakie mają belki policzkowe i gdzie są mocowane.
Masz taką wiedzę? Potrafisz oszacować jakie siły występują w zakotwieniu i jaka jest ich wartość? :)
https://forum.murator.pl/topic/273971-kotwa-chemiczna-pustak-jednokomorowy/#findComment-8068460
Ja powtórzę swoją propozycję mocowania do keramzytu, czyli zdecydowane większa ilości kołków, niedużych kołków. Dodam jeszcze coś, czego chyba jeszcze nikt nie proponował, czyli klej montażowy między ścianę i blachę. I to nie jest żart.
https://forum.murator.pl/topic/273971-kotwa-chemiczna-pustak-jednokomorowy/#findComment-8068558
