Ainur 13.07.2023 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2023 WitamBuduję małą szopę w konstrukcji szkieletowej. Konstrukcja dachu to krokwie, na nich płyta OSB kładziona z dylatacją a na OSB membrana dachowa położona dosłownie wczoraj, łączona specjalną taśmą. Docelowo będzie na tym jeszcze bitumiczna płyta falista.Problem w tym, że przez membrane przecieka woda w czasie deszczu. Skrapla się na łączeniach płyt. Patrząc z góry nie widzę żadnych ewidentnych uszkodzeń itp.Czy to może tak być, że bez pokrycia przecieka? Chyba nie powinna. Może to przez fakt, że membrana leży na płycie?Proszę o pomoc.Pozdrawiam 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273974-membrana-dachowa-na-osb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ainur 13.07.2023 11:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2023 Może powinienem dać druga warstwę membrany przed pokryciem?Mam tylko nadzieję, że płyty OSB 3 na podłodze jakoś wytrzymają te przecieki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273974-membrana-dachowa-na-osb/#findComment-8067644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jommy 17.07.2023 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2023 (edytowane) Pewnie zależy tylko od ciebie i co wolisz, nie obchodzi mnie to, ale dałbym mu znać, że różnica w kosztach jest po jego stronie (mniej niż sklejka, zwracam więcej niż i to jego strata), ponieważ sklejka była 10.0.0.0.1 określona w Umowa. Edytowane 19 Lipca 2023 przez jommy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273974-membrana-dachowa-na-osb/#findComment-8068231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 17.07.2023 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2023 Dzieje się tak że membrana leży na płycie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273974-membrana-dachowa-na-osb/#findComment-8068266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.07.2023 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2023 Problem w tym, że przez membrane przecieka woda w czasie deszczu. Skrapla się na łączeniach płyt. Zacznij od ustalenia, czy to się skrapla para wodna od spodu, czy przecieka membrana. To pierwsze to normalne zjawisko, ale żeby wystąpiła latem w obecnych warunkach to musiałbyś mieć skrajnie wysoką wilgotność wewnątrz co jest raczej mało prawdopodobne przy szkielecie. Chyba, że membrana nędzna. Jaka dokładnie? https://fachowydekarz.pl/kondensacja-na-membranie-skad-sie-biora-skropliny/ To drugie wymaga naprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273974-membrana-dachowa-na-osb/#findComment-8068375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gontowy 12.10.2023 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2023 Witam Buduję małą szopę w konstrukcji szkieletowej. Konstrukcja dachu to krokwie, na nich płyta OSB kładziona z dylatacją a na OSB membrana dachowa położona dosłownie wczoraj, łączona specjalną taśmą. Docelowo będzie na tym jeszcze bitumiczna płyta falista. Problem w tym, że przez membrane przecieka woda w czasie deszczu. Skrapla się na łączeniach płyt. Patrząc z góry nie widzę żadnych ewidentnych uszkodzeń itp. Czy to może tak być, że bez pokrycia przecieka? Chyba nie powinna. Może to przez fakt, że membrana leży na płycie? Proszę o pomoc. Pozdrawiam Jak to szopa, z pewnością nie ma zrobionych specjalnych zabiegów co do wentylacji. W deszczu membrana zostaje drastycznie schłodzoną deszczówką, w szparach do niej dociera wilgotne rozgrzane dziennym upałem powietrze, no to się skrapla. Po dojściu właściwego pokrycia, tej płyty falistej, to zjawisko będzie już występowało na spodzie płyty i membrana te skropliny będzie łapała, jak być powinno... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273974-membrana-dachowa-na-osb/#findComment-8078824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.10.2023 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2023 Ta folia to krycie wstępne. Jak została mocowana? Czy użyta folia była dedykowana na sztywne poszycie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273974-membrana-dachowa-na-osb/#findComment-8080021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
