Dobieram źródło ogrzewania do domu. Stan surowy otwarty. Przyłączony do budynku gaz i prąd
Powierzachnia do ogrzania 400m2, zapotrzebowania roczne ok 45.000 kWh wg projektu.
Temat nie jest o docieplaniu tylko o doborze źródła ogrzewania :)) Brak nożliwości palenia paliwem stałym.
1. Pierwsza myśl to pompa powietrzna. Wg wstępnych analiz 19kW+9kW kaskadowo (lub coś w ten deseń)
Cena prądu od 2024 1.8pln zmienia reguły gry
2. Gaz - prosto i skutecznie. Na plus koszt instalacji. Od 2024 cena gazu coś 65gr/kWh. Nadal 3x taniej niż prądem. Co prawda nie ma tutaj COP pompy ale w zimie ten COP pompy 2.5 a jak przyjdą mrozy to poniżej 2 = prawie jak ogrzewanie farelką
3. Pompa hybrydowa
4. Mam dwie kotłownie w piwnicy, może najpierw podłączyć gaz a potem dodać w drugiej kotłowni pompę ciepła 11kWh. Przy mrozach ogrzewać gazem a przy dodatniej pompą
Czy ktoś ma kalkulacje jak sprawuje się finansowo pompa hybrydowa vs pompa powietrzna vs gaz w miniej więcej takich zadanych warunkach?
Czy ktoś ma równocześnie i korzysta z 2 źródeł gaz + pompa ?
https://forum.murator.pl/topic/274025-rok-2024-pompa-ciep%C5%82a-vs-gaz-vs-hybryda/
Polecam jeszcze zwykły piec i rezerwowe kilka kaloryferów tak aby wszystko szło na grawitacji i spalać mógłbyś wszystko bo z wariatami zielonymi wariatami nie znasz minuty ani godziny , a można na ogrzewanie wydać i 200 tys a i tak tanio nie będzie w eksploatacji. dom wariatów
https://forum.murator.pl/topic/274025-rok-2024-pompa-ciep%C5%82a-vs-gaz-vs-hybryda/#findComment-8068265
goguś
A ten polecany zwykły piec będzie stał jako ozdoba :D
https://forum.murator.pl/topic/274025-rok-2024-pompa-ciep%C5%82a-vs-gaz-vs-hybryda/#findComment-8068276
45 MWh na 400 m2? Strasznie energochłonny. Jesteś pewny, że podłogówka da rade?
W innych moich postach jest więcej danych. W skrócie mam ścianę 3-warstwową, styropianu 6cm. Ciężko to docieplić, temat tu jest zamknnięty. Kondugnacja w obrysie 260m2, poddasze 45 stopni. Razem 410m2 użytkowej. Do tego podpiwniczenie 290m2 z garażem w bryle budynku. Jest bryła. Jest zapotrzebowanie. Kalkulator mówi ciepło 45000 kWh +10.000kWh na wodę plus pierdoły. Podłogówka 35 stopni da radę na 2 kondygnacjach plus jakieś dodatkowe grzejniki (może elektryczne) w piwnicy.
https://forum.murator.pl/topic/274025-rok-2024-pompa-ciep%C5%82a-vs-gaz-vs-hybryda/#findComment-8068285
A, już kojarzę ten dom. Zrobiłeś OZC? Masz koncepcję ocieplenia i wentylacji? Bez tego te 45 MWh plus CWU będzie kosztować 50 tysięcy rocznie, niezależnie od źródła energii. Przez dziesięć lat możesz wydać i milion, bo obecne ceny to wcale nie musi być ostatnie słowo.
I podłogówka niekoniecznie musi dać radę. To znaczy jak puścisz w nią gorącą wodę to wszystko ogrzeje, ale żyć się w tym nie będzie dało.
https://forum.murator.pl/topic/274025-rok-2024-pompa-ciep%C5%82a-vs-gaz-vs-hybryda/#findComment-8068286
Przemyśl to jeszcze, bo przy aktualnych cenach energii w ciągu kilku lat wydasz więcej niż teraz na docieplenie. Tylko 6 cm ocieplenia? Chyba że reszta z grubego gazobetonu lub porothermu. Projekt domu spełnia dzisiejsze normy, bo z cyferek wynika, że raczej nie bardzo. Ale to Twój dom i Twój wybór.
Zrób podłogówkę z zapasem możliwości, ale niech Ci ją ktoś kumaty zaprojektuje, żeby nie dokładać bez sensu kilometra rur.
Na razie idź w grzanie gazem, skoro już masz podłączony. Inwestycyjnie na dziś będzie dużo taniej, i zobaczysz jaki będzie faktyczny koszt grzania. Podłogówkę zawsze możesz zasilić innym źródłem ciepła.
Edytowane przez gondoljerzy
https://forum.murator.pl/topic/274025-rok-2024-pompa-ciep%C5%82a-vs-gaz-vs-hybryda/#findComment-8068303
112,5kWh/m2/r? Masakra.
To EUco+w czy razem z CWU?
Jakie ogrzewanie w projekcie?
Z kiedy pozwolenie na budowę (czyli jaki limit EP masz)? Bo być może wyłącznie biomasa/biogaz pozwoli oddać budynek do użytku.
Taki zgodny z projektem ten kalkulator? Niesamowite. Wrzuć wyliczenia z projektu.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/274025-rok-2024-pompa-ciep%C5%82a-vs-gaz-vs-hybryda/#findComment-8068346
50 MWh rocznie na ogrzewanie i cwu :D chłopie wydasz w osiem lat na ogrzewanie tyle , co byś zbudował nową chatę od nowa. Powodzenia przy 50MWh używać pompy ciepła. Cos mi się wydaje ze te obliczenia to niezła czapa.
https://forum.murator.pl/topic/274025-rok-2024-pompa-ciep%C5%82a-vs-gaz-vs-hybryda/#findComment-8068348
@radek majsterek: na Forum jest kilka osób, które mają kotłownię biwalentną (pompa ciepła + gaz) czyli to, co opisujesz jako punkt nr 4.
Ja mam taką od 11 lat i uważam, że to jest świetne rozwiązanie, dające elastyczność i swobodną możliwość nośnika energii.
Moje przemyślenia są takie:
- nie szukałbym urządzenia hybrydowego (PC i kocioł gazowy zintegrowane w jednej obudowie). Dwa lata temu, przy liftingu swojej kotłowni (wymiana PC na nową) szukałem takiego rozwiązania ale nic sensownego nie znalazłem (Daikin, Viessmann, Immergas i coś jeszcze). Myślałby raczej o dwóch niezależnych urządzeniach, zintegrowanych wspólną instalacją i wspólnym sterowaniem
- jeżeli myślisz o kotłowni PC + gaz to od razu ją tak zaprojektuj, nawet gdyby realizacja miała być etapowa. Chodzi mi głównie o sterowanie systemem ale także o orurowanie, przepływy, zbiornik CWU itp. Myślę, że "pierwszy lepszy" instalator może tego nie ogarnąć
- z moich wyliczeń wynika, że przy obecnych cenach prądu i gazu (taryfa G12W, 1 kWh = ok. 1 PLN brutto z wszystkimi opłatami, mam za małą instalację PV i muszę dokupić około 800 kWh rocznie. 1 m3 gazu = ok. 3,80 PLN brutto z wszystkimi opłatami przy zużyciu rocznie na poziomie 600 m3), przy temperaturach średniej zimy (około 0 *C) ogrzewanie gazem wychodzi jakieś 12% drożej niż PC. Latem PC jest znacznie tańsza od gazu przy produkcji CWU. Oczywiście wyliczenia teoretyków mogą mówić co innego ale ja się opieram na swoich danych długookresowych
- koszt montażu i serwisowania takiego systemu jest wyższy ale nie wnikam w kwestie kosztów. To jest indywidualna sprawa
- jeżeli nie możesz zmienić docieplenia, to przyjrzyj się dokładnie kwestii likwidacji mostków termicznych i szczelności domu
https://forum.murator.pl/topic/274025-rok-2024-pompa-ciep%C5%82a-vs-gaz-vs-hybryda/#findComment-8068364
Dlaczego nie zdecydowałeś się na gotowe rozwiązanie hybrydowe ? chodziło o cenę czy funkcjonalność ?
Sporo myślę na ten temat i chodzi mi po głowie Immergas MAGIS COMBO PLUS V2 ale opinii na temat tych urzadzeń jest na lekarstwo
https://forum.murator.pl/topic/274025-rok-2024-pompa-ciep%C5%82a-vs-gaz-vs-hybryda/#findComment-8068463
@Krzysztof.Ch: nie zdecydowałem się na gotowe rozwiązanie hybrydowe z trzech powodów:
- żaden z kotłów gazowych w gotowym układzie hybrydowym nie miał wystarczająco niskiej modulacji mocy. To był główny powód
- rozwiązanie kocioł Wolf + PC Atlantic sprawdziło się przez ponad 10 lat eksploatacji, pod taki układ był zaprojektowany cały system (grzanie, CWU, chłodzenie)
- mój obecny Wolf CGB-11 ma się nadal dobrze, nie chce się zepsuć
W przypadku Immergas była też kwestia dopasowania mocy do zapotrzebowania, jeżeli dobrze pamiętam
Finalnie wymieniłem "tylko" PC + doszedł lifting urządzeń towarzyszących
https://forum.murator.pl/topic/274025-rok-2024-pompa-ciep%C5%82a-vs-gaz-vs-hybryda/#findComment-8068559
