nieogarniam 22.07.2023 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2023 Warto zmianiec okno pionowe na poziomw e kuchni nad blatem? nad oknem mozna dać szafki, kuchnia, mała, posiada dugie okno pionowe. Warto czy nie warto? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274095-poziome-okno-w-kuchni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 22.07.2023 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2023 Dla mnie warto jeśli miałby być tam zlew, żeby okno nie było ochlapane. Ale to przypadek poziomego, które górną krawędź ma na wysokości jak wszystkie inne a dolną wyżej.Nie wiem czy dobrze rozumiem twój przykład, ale jeśli chcesz zmieścić szafki nad oknem to znaczy okno poziome, które dolną krawędź ma jak reszta okien a górną niżej. Ja bym odradzał całość wyjdzie dość dziwacznie jak jakiś kuchenno-okienny pawlacz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274095-poziome-okno-w-kuchni/#findComment-8068829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekDawid 23.07.2023 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2023 Moze narysuj jak wygląda ta kuchnia.Jesli okno ma być między blatem a szafkami to takie rozwiązanie raczej do domku letniskowego, kiedy nie uzywasz zlewozmywaka zbyt często, bo wiadomo jak jest z tym chlapaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274095-poziome-okno-w-kuchni/#findComment-8068835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nieogarniam 23.07.2023 07:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2023 (edytowane) Moze narysuj jak wygląda ta kuchnia. Jesli okno ma być między blatem a szafkami to takie rozwiązanie raczej do domku letniskowego, kiedy nie uzywasz zlewozmywaka zbyt często, bo wiadomo jak jest z tym chlapaniem. Kuchnia na północnym zachodzie, drzwi wejsciowe do kuchni od zachodu, od zachodu okno 120x150 ale zastanawiam się nad POZIOMYM oknem - zaraz nad blatem , nad oknem szafki. na połnocnej ścianie okno 80x150 ; kuchnia niecałe 9 m2. Kuchnia to odddzielne pomieszczenie Edytowane 23 Lipca 2023 przez nieogarniam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274095-poziome-okno-w-kuchni/#findComment-8068837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.07.2023 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2023 (edytowane) Bez przesady z tym chlapaniem. Zlew kończyłby się daleko od okna przez wnękę okienną i trudno byłoby okno ochlapywać. Zmierzyłem u siebie, i gdybym miał zlew pod oknem to od granicy komory do szyby miałbym 37cm.Druga rzecz - nawet gdyby, to przecież szkło jest łatwe do umycia i wielu daje właśnie szkło za zlewozmywakiem na ścianie.Następna rzecz - zlewozmywak przy oknie to relikt z czasów, gdy nie używano zmywarek i zmywano masę naczyń i trzeba było dobrze widzieć, czy czyste. Teraz światło bardziej się przydaje do przygotowywania posiłków, niż zmywania.I jeszcze jedna - lepiej i łatwiej oświetlić czy to blat, czy zlewozmywak taśmą led czy innym sztucznym światłem. Działa 24/7 tak, jak chcemy (a nie raz zero, raz razi).A czy robić - de gustibus. Ale zlewu bym pod oknem nie robił. Jak ktoś spędza w kuchni dużo czasu to do patrzenia sobie na dzieci czy jako monitoring osiedlowy. Ale nie w celu oświetlania blatu czy zlewu. Edytowane 23 Lipca 2023 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274095-poziome-okno-w-kuchni/#findComment-8068840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekDawid 23.07.2023 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2023 Dwa okna w kuchni? To juz wchodzi duzo szczegółów do podjęcia decyzji.Mozna przyjąć wariant, aby zrezygnować z jednego, albo zmniejszenie. Ale nie wiem jaki jest widok z tych okien. Moze dobrze mieć okno na tej stronie , nie wiem.Czy okno posiada parapet, byłoby oddalone od blatu? Jaki rozkład kuchni? Czy jest potrzeba dodatkowych szafek wiszących?Duzo pytań dlatego lepiej narysować, wtedy mamy cały obraz sytuacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274095-poziome-okno-w-kuchni/#findComment-8068844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 23.07.2023 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2023 przecież to zależy od układu kuchni.W jednej sprawdzi się okno pionowe, w innym poziome. ogólnie okno przy blacie ma podstawową wadę - trudniej się je myje, bo blat przeszkadza. Jesli nad poziomym oknem zawiesisz szafki to już tym bardziej będzie utrudniony dostęp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274095-poziome-okno-w-kuchni/#findComment-8068884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nieogarniam 23.07.2023 15:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2023 Okna muszą być ponieważ musi być podgląd na tą część działki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274095-poziome-okno-w-kuchni/#findComment-8068905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekDawid 23.07.2023 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2023 No to niestety po omacku nic się nie doradzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274095-poziome-okno-w-kuchni/#findComment-8068914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
