Szarmx 23.07.2023 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2023 Witam.Domyślam się że dla wielu z was mój problem jest śmieszny ale chce zapytać mądrych ludzi zanim narobię sobie problemów. Otóż jako oświetlenie do mieszkania kupiłem szyny oświetleniowe i do nich oprawy na żarówki Gu10. Na opakowaniu oprawy jest informacja odnośnie żarówki: MAX 35W.Z kolei na żarówce jest informacja ze ma 4,5W ale świeci jak 35W. Chciałbym się dowiedzieć o którą wartość mocy chodzi producentowi oprawy? Czy mogę do niej wsadzić mocniejsza żarówkę LED o mocy powiedzmy 7W? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274111-%C5%BCar%C3%B3wka-led-gu10-oprawa-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 23.07.2023 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2023 To wszystko jest uzależnione od napięcia zasilania. Złącza GU10 były stosowane zarówno przy napięciu 12 jak i 230VMoc na żarówce 4,5W świeci jak 35W oznacza że żarówka jest zasilana napięciem 230V, dlatego spokojnie możesz zastosować mocniejsze żarówki do 35W Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274111-%C5%BCar%C3%B3wka-led-gu10-oprawa-problem/#findComment-8068933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szarmx 24.07.2023 17:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2023 Tak dokładnie. Zasilanie tych żarowek jest na 230V.Jak dobrze rozumiem mogę wstawić żarówkę LED o mocy max 35W co będzie odpowiednikiem pi razy drzwi 250W w żarówce halogenowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274111-%C5%BCar%C3%B3wka-led-gu10-oprawa-problem/#findComment-8069037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 25.07.2023 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2023 Dobrze rozumiesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274111-%C5%BCar%C3%B3wka-led-gu10-oprawa-problem/#findComment-8069083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juan 25.07.2023 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2023 Uściślając: Ograniczenie mocy żarówki jest z powodu wytwarzanego ciepła, żeby się oprawa nie stopiła, czy inaczej nie popsuła.Żarówka halogenowa 35W zamienia na ciepło jakieś 33 waty, a na światło ze dwa.Ledowa 4,5W na światło też dwa, może 2,5, a na ciepło resztę, czyli też około dwóch. To znaczy, że grzeje się piętnaście razy mniej niż halogen i jest całkowicie bezpieczna dla oprawy. Napięcie zasilania praktycznie nie ma znaczenia. Zresztą oprawka GU10 jest tylko na 230V. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274111-%C5%BCar%C3%B3wka-led-gu10-oprawa-problem/#findComment-8069149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 25.07.2023 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2023 (edytowane) Aleście namieszali Ograniczenie mocy żarówki jest z powodu wytwarzanego ciepła, żeby się oprawa nie stopiła, czy inaczej nie popsuła. Żarówka halogenowa 35W zamienia na ciepło jakieś 33 waty, a na światło ze dwa. Ledowa 4,5W na światło też dwa, może 2,5, a na ciepło resztę, czyli też około dwóch. To znaczy, że grzeje się piętnaście razy mniej niż halogen i jest całkowicie bezpieczna dla oprawy. Napięcie zasilania praktycznie nie ma znaczenia. Zresztą oprawka GU10 jest tylko na 230V. Kolego. https://allegro.pl/oferta/zarowka-led-12v-gu10-4-6w-2700k-par16-airam-13442714015?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=test&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrod-lato_pla_pmax&ev_campaign_id=18444890545&gclid=Cj0KCQjw5f2lBhCkARIsAHeTvlgpS-xYLGDDPjQ-M-DuVq19SMvPBBUEXAF3ZHFm1n45HEtE5k3D-vIaAjezEALw_wcB 35W z 230V daje prąd rzędu 150 - 180mA, natomiast 35W LED zasilany 12V to prawie 3A Faktem jest że nie dostanie większych aniżeli 7,5 - 10W oddających światło porównywalne ze 100W ale jednak można. Gniazdo GU 10 jest projektowane na max 2A, i to jeszcze w zależności czy styki są osadzone w ceramice czy tworzywie z CHRL. Oprawa GU10 to raczej metal, szczotkowane aluminium, szkło itp. Edytowane 25 Lipca 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274111-%C5%BCar%C3%B3wka-led-gu10-oprawa-problem/#findComment-8069150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juan 25.07.2023 23:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2023 Matko z córką! Ciekawe kto zapłaci za chałupę spaloną przez takie wynalazki. GU10 to oprawka tylko na 230V. Analogiczne żarówki na 12V są na trzonku MR16. Właśnie po to są dwie kompletnie różne oprawki, żeby się nie dało wsadzić żarówki na niewłaściwe napięcie, bo to się skończy w najlepszym razie nieświeceniem, a w najgorszym rozsadzeniem żarówki, a może i pożarem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274111-%C5%BCar%C3%B3wka-led-gu10-oprawa-problem/#findComment-8069160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
