manwithnoname 24.07.2023 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2023 Poszukuje wskazówek, pomocy, instrukcji jak samemu zbudować samą ramę/stelaż drewniany na którym powieszę roletę rzymską czy żagiel..Załączam poglądowe zdjęcie: [ATTACH=CONFIG]465779[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 25.07.2023 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2023 Takie coś będzie się bujać na wszystkie strony. Wygląda ładnie jak to na rysunku który nie ma nic wspolnego z praktyką. Musisz dodać albo zastrzały u góry albo tą belkę poziomą przy ścianie domu mocować do muru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 25.07.2023 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2023 Ewentualnie jak ma być tak minimalistycznie to spróbować z łącznikami.Ale pewniej będzie tak jak pisze dwiecegly. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 25.07.2023 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2023 Takie coś będzie się bujać na wszystkie strony. Wygląda ładnie jak to na rysunku który nie ma nic wspolnego z praktyką. Musisz dodać albo zastrzały u góry albo tą belkę poziomą przy ścianie domu mocować do muru. Bez zastrzałów wszędzie ta "konstrukcja" będzie się z czasem rozlatywać. Żadna belka przy ścianie temu nie zapobiegnie. A co do konstrukcji: jest nieco schematów w sieci, ale ja proponuję przejechać się i zobaczyć gotowe rozwiązanie, np przy jakiejś restauracji. Można się bardzo wiele nauczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
