Witam 2 tematy.
1. Tablica rozdzielcza w domu jest wg projektu w spiżarce kuchennej pod schodamy- wypuszczony peszel. Czy lepiej przenieść ją do garaży(w jednaj bryle), czy to jakaś istotna zmiana, czy puszczenie tego kabla po podłodze w ociepleniu, czy nie będzie to kolidować z podłogówką która jest w przedpokoju. Odległość byłaby ok4 m. Dom na płycie, nie chciałbym nic kuć. Może wogóle kabel pùścić na zewnątrz w stronę garażu i przy bramiexwpuścić przez ścianę przy posadzce.
2. Czy mogę zmienić tor biegu kabla w ziemi od skrzynki licznika do domu, lekkie odbicie w bok( nic żadnych mediów w ziemi)?????
https://forum.murator.pl/topic/274145-kabel-przy%C5%82%C4%85cza-przeniesienie-tablicy-rozdzielczej-w-inne-miejsce/
Jeśli chodzi o trasę kabla to masz jakikolwiek projekt na wewnętrzną linię zasilającą w którym jest ona wyznaczona czy posługujesz się projektem budowlanym i rzutem zagospodarowania działki wraz z zaznaczonymi mediami..
Tor lub trasę przebiegu kabla możesz zmienić więc wchodź od razu do garażu najlepiej przez ścianę na której będzie tablica rozdzielcza.
Trasę kabla na mapie naniesiesz podczas inwentaryzacji geodezyjnej końcowej.
Edytowane przez Mareks77
