Witam, chciałbym podnieść ściankę kolankową o jeden bloczek solbet czyli 24 cm. Budynek wg projektu ma 8,10 m, także te 24 cm to będzie ponad 2% wysokości. Czy przyczepi się do tego geodeta przy inwentaryzacji powykonawczej? Kierownik wyraził zgodę ale nie chciałbym potem zamieszania i problemów. Koncepcja jest też aby podnieść o pół bloczka, czy wtedy ciąć bloczek na pół aby zachować łączenie na wypusty czy też można np użyć bloczki do ścian działowych obracając je- mam ich sporo. I czy tę połówkę użyć jako ostatnią warstwę bloczów przed wieńcem czy gdzieś w środku np pomiędzy 2 a 3 warstwą- czy to ma znaczenie.
https://forum.murator.pl/topic/274175-podniesienie-%C5%9Bcianki-kolankowej/
to już zmiana istotna wymagająca pozwolenia.
zgodnie z art. 36a ust. 5a pr. bud. nie jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki:
1) nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego określonych w projekcie budowlanym;
Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/biznes/czy-podniesienie-scianki-kolankowej-poddasza-jest-istotnym-odstepstwem-od-projektu-budowlanego,153423.html
To wg prawa, ale osobiście nie przekonałem się jak to wygląda w rzeczywistości
https://forum.murator.pl/topic/274175-podniesienie-%C5%9Bcianki-kolankowej/#findComment-8069436
Kierownik i geodeta to twoje najmniejsze zmartwienie. Akurat temu pierwszemu to zwisa.
Jeśli kierownik ma uprawnienia projektowe i naniesie ową zmianę na projekt, a opinia autora projektu na takie zmiany jest pozytywna, poza tym jeśli zmiana mieści się w granicach ustalonych w MPZP lub WZ to w zasadzie nie ma problemu. Jeśli budowa już trwa a pozwolenie jest zatwierdzone to gorsza sprawa.
Swoją drogą to owe 10cm jeśli podniesiesz poziom działki nawożąc czarnoziemu pod trawnik to podnoś bez żadnej wzmianki w dokumentach.
https://forum.murator.pl/topic/274175-podniesienie-%C5%9Bcianki-kolankowej/#findComment-8069443
Jak już napisałeś to na forum to już pozamiatane :).
Normalnie to nikt o takie rzeczy się nie pyta postronnych.
Obniż kalenicę o 8 cm. Jak już chcesz formalnie mieć ok. Geodeta robi tak jak należy robić
https://forum.murator.pl/topic/274175-podniesienie-%C5%9Bcianki-kolankowej/#findComment-8069497
Obniżenie kalenicy to zmiana kąta dachu. :D
Fakt......pracownicy PiNB nawet podczas niedzielnego spaceru z zoną nie zapominają o suwmiarce i kątomierzu.....:D
https://forum.murator.pl/topic/274175-podniesienie-%C5%9Bcianki-kolankowej/#findComment-8069543
  • 2 months później...
Hey seasoned's
Searching out some recommendation right here. 2d floor of Cape Cod is all knee walls. Now not simplest has the region in no way been air sealed, but the blown in insulation is genuinely poorly done, no rigid or poly-iso at the attic facets of the knee walls; basically nothing insulating knee partitions from unconditioned attic area. My gut says do away with all present insulation and do it proper, however I do not want to create more paintings for myself.
There are such a lot of insulation scammers accessible i'm nearly afraid to have a person look at the state of affairs.
Tear all of it out and begin from scratch? Depart it in and try and paintings round it? Discover a way to suck out the unfastened fill and re-use? Hard to recognize what to do.
https://forum.murator.pl/topic/274175-podniesienie-%C5%9Bcianki-kolankowej/#findComment-8078249
