Wagner90 30.07.2023 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2023 Witam,Szukam odkurzacza do ok 2500 zł, który jednocześnie będzie odkurzał i mył podłogi. Czytając różne rankingi i opinie stwierdzam, że zdecydowana większość z nich jest sponsorowana i nie da rady wyciągnąć z nich potrzebnych informacji. Czego mi trzeba: - jednoczesne odkurzanie i mycie podłóg- końcówka myjąca, której nie trzeba myć co 3 minuty (przy mopach parowych doszedłem do wniosku, że one muszą mieć co chwila wymieniane albo myte końcówki, gdyż się szybko brudzą i wtedy myje się podłogę brudną wodą, jak przy tradycyjnym mopie)- konstrukcja, która nie ma problemów ze sprzątaniem przy krawędziach ścian - co udaje mi się znaleźć jakieś sensowne info, to wychodzi mi, że prawie wszystkie konstrukcje zostawiają pasek ok 1 cm przy krawędzi ściany- fajnie by było, jakby stacja dokująca myła automatycznie końcówkę myjącą itp.- mile widziany kabel, bo akumulatory jednak nie pozwalają na długi czas pracy. Bardzo proszę o polecanie sprawdzonych modeli, bo od czytania poradników i komentarzy już mi łeb pęka i mam większy mętlik w głowie, niż przed rozpoczęciem szukania. Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274187-jaki-odkurzacz-z-funkcj%C4%85-mopa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzeus86 07.09.2023 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2023 Roborock S7 MaxV na youtubie są bardzo dobre filmiki pokazujace jak roboty jednoczesnie sprzatają i mopują. Ja jestem bardzo zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274187-jaki-odkurzacz-z-funkcj%C4%85-mopa/#findComment-8073649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 10.09.2023 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2023 Masz zbyt duże oczekiwania jak na założony budżet. Częściowo wymagania spełnia ROIDMI EVA. Wszystkich wymagań chyba na dziś nic nie spełnia, a na pewno nic w sektorze konsumenckim (czyli tak do kilkudziesięciu tys. PLN) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274187-jaki-odkurzacz-z-funkcj%C4%85-mopa/#findComment-8074022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 26.09.2023 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2023 Myjąc podłogę mopem na kiju, można zaobserwować na jak długo starcza jedno zamoczenie i to, ile razy trzeba przetrzeć, by zmyć zabrudzenie, najczęściej wyschnięte.Można więc mieć nadzieję, że mop automatyczny, który miałby spełnić funkcję mycia, jeszcze czeka w kolejce na jego wynalezienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274187-jaki-odkurzacz-z-funkcj%C4%85-mopa/#findComment-8076111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 03.10.2023 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2023 Myjąc podłogę mopem na kiju, można zaobserwować na jak długo starcza jedno zamoczenie i to, ile razy trzeba przetrzeć, by zmyć zabrudzenie, najczęściej wyschnięte. Można więc mieć nadzieję, że mop automatyczny, który miałby spełnić funkcję mycia, jeszcze czeka w kolejce na jego wynalezienie. Mam robota mopującego i jestem zdania, że urządzenie służy do utrzymania czystości, a nie sprzątania per se. Oddali w czasie konieczność sprzątania / mycia, ale go nie wyeliminuje. Szwagierka kupiła robota ROIDMI EVA i jest zachwycona, ale ona korzysta z niego w małym mieszkaniu, więc ciężko porównać do domu (zwłaszcza dużego). Plus jest taki, że czyści mopa co 20 min i dodaje wody na okrągło. Muszę pożyczyć i wypróbować u siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274187-jaki-odkurzacz-z-funkcj%C4%85-mopa/#findComment-8077258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 03.10.2023 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2023 Plus jest taki, że czyści mopa co 20 min i dodaje wody na okrągło. Jeżeli to jest plus, to masz odmienne pojęcie o użyteczności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274187-jaki-odkurzacz-z-funkcj%C4%85-mopa/#findComment-8077297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 03.10.2023 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2023 rozwiń, bo trudno się domyślać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274187-jaki-odkurzacz-z-funkcj%C4%85-mopa/#findComment-8077334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 03.10.2023 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2023 Zejdz na ziemie, nie ma takiego urządzenia a już na pewno nie za 2,5k Ten mop to tylko marketingowy bełkot. Nie umyjesz tym podlog, najwyżej poliżesz. EOT. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274187-jaki-odkurzacz-z-funkcj%C4%85-mopa/#findComment-8077346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
