Robinson74 12.08.2023 15:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2023 OK. Dzięki.Wibrować nie trzeba - zamawiam beton SCC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 12.08.2023 16:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2023 Tu mam jeszcze drugi plac do betonowania (pod blaszak). 5,2 x3,3 m na wysokość 14 cm. Jak gęsto podpierać? Co metr wystarczy? [ATTACH=CONFIG]465946[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]465947[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]465948[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 12.08.2023 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2023 (edytowane) 14 cm wysokości oraz taka powierzchnia nie jest tu problemem. Mocowania kątownikami wyglądają naprawdę solidnie......aż za solidnie w stosunku do działających sił. Podparcie co 1m będzie wystarczające. Przy zbiorniku na beton jest trochę inaczej ze względu na jego wysokość jak i powierzchnię, dlatego lanie betonu pompą i rynną będzie miało istotny wpływ.Pompa można powiedzieć pluje betonem i ta siła a szczególnie wibracje rozchodząc się po małej powierzchni będzie działała na ścianki zbiornika, natomiast w rynnie beton spływa pomału, wręcz czasem trzeba mu pomagać więc działa tu tylko siła rozpierająca masy betonu bez dodatkowych wibracji pochodzących z plucia pompy.Przy zbiorniku oprócz pionowych pali podpierających płyty osb należy by jeszcze dodać podparcia od szczytu pali do gruntu pod kątem 45*To dotyczy narożników oraz środka boków. Edytowane 12 Sierpnia 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 13.08.2023 08:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2023 OK. Dzięki za szczegółowe informacje. W takim razie muszę przenieść zbiornik z tłucznia na ziemię i skorygować podparcie. Na razie opiąłem zbiornik pasem spinającym w jego dolnej części. Zakładam, że to wciąż za mało? [ATTACH=CONFIG]465949[/ATTACH] Jeśli to nadal mało, to pokombinuję z podparciem. Może użyję prętów zbrojeniowych do wbicia w grunt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 13.08.2023 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2023 Jak dasz drugi pas w jego górnej części to w zależności od grubości płyt osb powinno wystarczyć.Spinaj całość razem z pionowymi kołkami lub prętami zbrojeniowymi.Zbiornik musi posiadać płaskie dno z desek lub płyt. Jeśli dnem jest sam tłuczeń to napór mieszanki będzie powodował dostosowywanie się folii do nierówności tłucznia a więc rozdarcia a co za tym idzie wypływ mieszanki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 13.08.2023 16:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2023 Dnem jest płyta OSB, która stoi na tłuczniu, a w tłuczeń nie wbiję żadnych pali ani prętów, więc jeśli trzeba, to przeniosę zbiornik na grunt. Nie mam drugiego pasa, ale może od kogoś pożyczę. Płyta OSB jest tylko na dnie (chyba 22 mm). Boki zbiornika stanowi 8 desek, bo dwie na każdy bok, jedna nad drugą. Deski na każdym boku złączone są pionową łatą. Ponadto w narożnikach zbiornika, w jego wnętrzu, są 4 pionowe łaty. Czy jeśli dołożę drugi, a może nawet trzeci pas, to myślisz, że wystarczy bez dodatkowych podpórek? Na szkicu widok płyty OSB od spodu i widok zbiornika z boku. [ATTACH=CONFIG]465951[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]465950[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 14.08.2023 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2023 Wszystko Rozumiem. 40 cm to nie jest z kolei aż tak dużo więc nie będzie to idealne rozwiązanie ale pasy powinny to ogarnąć.Jeżeli pionowe łaty trzymające deski są przykręcone także do płyty na dnie więc tam rozpieranie na boki niczego nie wyrządzi natomiast ze względu że na środku boków zbiornika nie ma żadnego podparcia napór betonu może powodować że deski będą się wyginać tworząc z kwadratu okrąg. Dlatego na szczycie dokręć dodatkowe deski tak aby zwiększyć grubość boków kwadratu.Taki zabieg w połączeniu z pasami powinien pomóc. Pionowe łaty wewnątrz nie są dobrym rozwiązaniem bo tworzą ostre krawędzie i załamania więc dostosowyjąca się do nich folia może się przedzierać.Lepiej było by aby w narożnikach dać kątowniki a pionowe łaty na zewnątrz boków.To taka sugestia........obecnie zostaw tak jak jest., jeśli folia jest grubsza to sobie poradzi. Apropos......wbijać się w tłuczeń wcale nie musisz tylko trochę rozgarnąć miejsce na głębokość kilkunastu cm i osadzić tam podparcie dla boku pod kątem 45* a następnie zasypać to miejsce.Dodatkowa deska na szczycie ułatwi Tobie mocowanie pod nią podpórki bez dodatkowych wkrętów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 14.08.2023 17:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2023 OK. Już po robocie. Wszystko poszło zgodnie z założeniami. Zbiornik wytrzymał. Wiadrami przelaliśmy beton do szalunkowych rur kanalizacyjnych. W sumie kierowca mógł rynną ładować bezpośrednio do tych rur, ale pewnie mu się nie chciało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 14.08.2023 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2023 Gratuluję! Sukces cieszy zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
