Witam, od jakiegoś czasu biorę się za remont sypialni. Niestety pomieszczenie nie jest zbyt ustawne i wszelkie moje próby zaaranżowania wnętrza ostatecznie kończyły sie fiaskiem. Obecnie mam w tym pomieszczeniu tylko łóżko. Problemem okazały się dalsze elementy. Na nocne szafki mam ok 44 cm z każdej strony łóżka, w sypialni nie potrzebuje szafy, ale co zamiast niej żeby nie wyszło za cieżko? Może jakaś dobra dusza poratuje mała inspiracją. podłoga jasne panele, ściany cappuccino, łóżko tapicerowane kolor szary.
https://forum.murator.pl/topic/274228-w%C4%85ska-sypialnia-pro%C5%9Bba-o-pomoc/
może zrób podwieszane szafeczki oraz kinkiety zamiast stojących na szafkach lamp?
Dodatkowo dałabym jakiś ciemny kolor, aby pomieszczenie nie było mdłe.
Zastanawiam się dlaczego tak dziwnie ustawiłeś ł łóżko? Ja bym ustawiła na ścianie z drzwiami i wówczas masz sporo miejsca na przejście po bokach (na rysunku 70 cm) i na duże szafki nocne (można w nich trzymać bieliznę):
Wówczas ścianę za łóżkiem pomalować na ciemną kawę. Zawiesić długie lustra.
lub wkleić pionowe tafle:
Ściana po lewej z fototapetą z wyrazistym motywem w kolorach beżu/kawy/szarości np:
Tapeta-sapenza-jak-sapenzie-NA-WYMIAR-wz4-Orientacja-pozioma
room46.jpg?w=2000&q=80
główna lampa to może być pleciona z bambusa lub rafii - w kolorze nawiązującym do jasnej podłogi.
Do tego fotel z rattanu lub tapicerowany w szarościach i stolik lub mała wąska konsolka.
Na ścianie po prawej od drzwi kolor cappucino z trzema grafikami w stylu nawiązującym do fototapety naprzeciw.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/274228-w%C4%85ska-sypialnia-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-8069882
Bardzo dziękuję za poświęcony czas i super inspirację. Ostatnie zdjęcie to strzał w 10! o czymś takim marzymy. Ostatecznie przenalizowaliśmy projekt i okazało się że mieliśmy niekoniecznie dobrze zdjęte wymiary o czym przekonaliśmy się w przy próbie przestawienia łóżka. Niestety w opcji drugiej która mnie urzekła okazało się że przejscie za łóżkiem to tylko 35 cm. musieliśmy powrócić do koncepcji z początku a więc ustawienia tak jak jest. udało nam się znaleźć małą konsolę i szafki 40 cm które wejdą a ponieważ są na wysokich nóżkach nie będą wyglądły cieżko. Kącik przy oknie trochę zgapiam z tego. tzn zrobię to jak tylko dojdą meble:P Problemem jeszcze zostaje ściana z drzwiami Jest długa prowadzi do łóżka i jest całkowicie pusta. tu opcji jest znów niewiele bo przescia do łóżka znow mało ok 45 cm ...pozostaje wiec zagospodarowanie ściany tak by nie zabrac z tej przestrzeni za dużo i nie przesadzić z tym by nie było za dużo.
https://forum.murator.pl/topic/274228-w%C4%85ska-sypialnia-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-8070186
problem będzie polegał na tym, że ta ściana będzie wiecznie ocierana przy przechodzeniu. Można zrobić lamperię w ciemniejszym odcieniu niż reszta ścian:
Albo przykleić pasek do połowy ściany pasek płytek drwnianych:
https://allegro.pl/oferta/panele-scienne-drewniane-cegielka-3d-lamele-tasma-10853087429?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=test&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_budownictwo_pla_pmax&ev_campaign_id=17961365662&gclid=EAIaIQobChMIjrGY7NnIgAMVapJoCR2rPAGrEAkYCyABEgJFfPD_BwE
lub panele korkowe:
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/274228-w%C4%85ska-sypialnia-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-8070190
Szanowni Państwo,
ściany, szczególnie w miejscach narażonych na ocieranie i na zabrudzenia, polecam pomalować farbą Śnieżka Plamoodporna - dostępną w 48 gotowych kolorach. Zastosowanie Śnieżki Plamoodpornej sprawi, że kolor będzie trwały, a plamy i zabrudzenia łatwo usuniemy bez konieczności ponownego malowania. Farba jest również hipoalergiczna i antystatyczna.
https://forum.murator.pl/topic/274228-w%C4%85ska-sypialnia-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-8070837
