Wąska sypialnia - prośba o pomoc
rachell
Witam, od jakiegoś czasu biorę się za remont sypialni. Niestety pomieszczenie nie jest zbyt ustawne i wszelkie moje próby zaaranżowania wnętrza ostatecznie kończyły sie fiaskiem. Obecnie mam w tym pomieszczeniu tylko łóżko. Problemem okazały się dalsze elementy. Na nocne szafki mam ok 44 cm z każdej strony łóżka, w sypialni nie potrzebuje szafy, ale co zamiast niej żeby nie wyszło za cieżko? Może jakaś dobra dusza poratuje mała inspiracją. podłoga jasne panele, ściany cappuccino, łóżko tapicerowane kolor szary.
może zrób podwieszane szafeczki oraz kinkiety zamiast stojących na szafkach lamp?
Dodatkowo dałabym jakiś ciemny kolor, aby pomieszczenie nie było mdłe.
Zastanawiam się dlaczego tak dziwnie ustawiłeś ł łóżko? Ja bym ustawiła na ścianie z drzwiami i wówczas masz sporo miejsca na przejście po bokach (na rysunku 70 cm) i na duże szafki nocne (można w nich trzymać bieliznę):
Wówczas ścianę za łóżkiem pomalować na ciemną kawę. Zawiesić długie lustra.
lub wkleić pionowe tafle:
Ściana po lewej z fototapetą z wyrazistym motywem w kolorach beżu/kawy/szarości np:
Tapeta-sapenza-jak-sapenzie-NA-WYMIAR-wz4-Orientacja-pozioma
room46.jpg?w=2000&q=80
główna lampa to może być pleciona z bambusa lub rafii - w kolorze nawiązującym do jasnej podłogi.
Do tego fotel z rattanu lub tapicerowany w szarościach i stolik lub mała wąska konsolka.
Na ścianie po prawej od drzwi kolor cappucino z trzema grafikami w stylu nawiązującym do fototapety naprzeciw.
  • Like 1
Bardzo dziękuję za poświęcony czas i super inspirację. Ostatnie zdjęcie to strzał w 10! o czymś takim marzymy. Ostatecznie przenalizowaliśmy projekt i okazało się że mieliśmy niekoniecznie dobrze zdjęte wymiary o czym przekonaliśmy się w przy próbie przestawienia łóżka. Niestety w opcji drugiej która mnie urzekła okazało się że przejscie za łóżkiem to tylko 35 cm. musieliśmy powrócić do koncepcji z początku a więc ustawienia tak jak jest. udało nam się znaleźć małą konsolę i szafki 40 cm które wejdą a ponieważ są na wysokich nóżkach nie będą wyglądły cieżko. Kącik przy oknie trochę zgapiam z tego. tzn zrobię to jak tylko dojdą meble:P Problemem jeszcze zostaje ściana z drzwiami Jest długa prowadzi do łóżka i jest całkowicie pusta. tu opcji jest znów niewiele bo przescia do łóżka znow mało ok 45 cm ...pozostaje wiec zagospodarowanie ściany tak by nie zabrac z tej przestrzeni za dużo i nie przesadzić z tym by nie było za dużo.
problem będzie polegał na tym, że ta ściana będzie wiecznie ocierana przy przechodzeniu. Można zrobić lamperię w ciemniejszym odcieniu niż reszta ścian:
Albo przykleić pasek do połowy ściany pasek płytek drwnianych:
https://allegro.pl/oferta/panele-scienne-drewniane-cegielka-3d-lamele-tasma-10853087429?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=test&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_budownictwo_pla_pmax&ev_campaign_id=17961365662&gclid=EAIaIQobChMIjrGY7NnIgAMVapJoCR2rPAGrEAkYCyABEgJFfPD_BwE
lub panele korkowe:
Edytowane przez Elfir
Szanowni Państwo,
ściany, szczególnie w miejscach narażonych na ocieranie i na zabrudzenia, polecam pomalować farbą Śnieżka Plamoodporna - dostępną w 48 gotowych kolorach. Zastosowanie Śnieżki Plamoodpornej sprawi, że kolor będzie trwały, a plamy i zabrudzenia łatwo usuniemy bez konieczności ponownego malowania. Farba jest również hipoalergiczna i antystatyczna.
