tomot79 03.08.2023 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2023 Witamzakupiłem system kominowy - do pieca gazowego, spalinowo-wentylacyjny (jeden otwór wentylacyjny).Czy czapa batonowa na samej górze komina oprócz otworu na rurę ceramiczną powinna mieć otwór na tą wentylację również.Czapa mi upadła podczas przenoszenia i ukruszył się jej róg, a na wierzchu ma małe mikro pęknięcia (pajączek), Czym to naprawić??????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274235-czapa-betonowa-na-komin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 03.08.2023 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2023 Nie....tylko otwór na rurę. Kanał wentylacyjny ma ujście poprzez kratkę wykonywaną z boku komina w ściance pustaka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274235-czapa-betonowa-na-komin/#findComment-8069922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shedy7 06.08.2023 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2023 (edytowane) Często mówię moim klientom, że mają dwie opcje; metalowy lub betonowy kapturek. Metalowe zaślepki są niedrogie i łatwe w montażu. Betonowe czapki kosztują więcej, ale mogą wytrzymać całe życie domu Speed Test https://vidmate.bid/ . Realistycznie metalowa nasadka wytrzyma lata i da ci możliwość usunięcia komina i ponownego pokrycia dachu, gdy będziesz musiał wymienić gonty. Edytowane 9 Sierpnia 2023 przez shedy7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274235-czapa-betonowa-na-komin/#findComment-8070142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 15.08.2023 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2023 Witam zakupiłem system kominowy - do pieca gazowego, spalinowo-wentylacyjny (jeden otwór wentylacyjny). Czy czapa batonowa na samej górze komina oprócz otworu na rurę ceramiczną powinna mieć otwór na tą wentylację również. Czapa mi upadła podczas przenoszenia i ukruszył się jej róg, a na wierzchu ma małe mikro pęknięcia (pajączek), Czym to naprawić???????Wentylacja otwarta co najmniej 50 cm poniżej wylotu spalin. Inaczej przy cofce, spaliny będą częstym gościem w Twoim domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274235-czapa-betonowa-na-komin/#findComment-8071275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
