ewa9000 08.08.2023 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2023 [ATTACH=CONFIG]465919[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]465920[/ATTACH]Witam , w naszej wspolnocie w kamienicy probujemy zredukowac koszt ogrzewania i padlo na strych, gdzie zima hula wiatr i dach. Czy moglibyscie poradzic, czym to ocieplic i na co zwrocic uwage ? Jest pomysl z pianka PUR lub PIR , jest opcja welna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274298-ocieplenie-dachu-w-kamienicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 08.08.2023 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2023 nikt nie chce kupić strychu? Bo wówczas koszt spadłby na niego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274298-ocieplenie-dachu-w-kamienicy/#findComment-8070501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa9000 08.08.2023 19:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2023 NIestety teraz juz nie. Mamy 2 takie strychy, straty by nie bylo jakby jeden zostal przerobiony na mieszkanie, ale 1 wlasciciel nie wyraza zgody. Bo moze nie wyrazic, nawet nie mieszka, pato jeden. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274298-ocieplenie-dachu-w-kamienicy/#findComment-8070506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 08.08.2023 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2023 zawsze można uzyskać zgodę sądownie, jeśli wam zależy na sprzedaży. Przepraszam, że nie pomagam w kwestii ocieplenia, ale skoro jeden ze strychów został zagospodarowany, to może pogadać z tym właścicielem jak to zrobił? Zasadniczo, jeśli strych nie jest użytkowy to lepiej ocieplać podłogę niż dach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274298-ocieplenie-dachu-w-kamienicy/#findComment-8070517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa9000 08.08.2023 21:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2023 Mamy 2 niezagospodarowane strychy i sa uzytkowane jako strych czyli rupieciarnia i suszenie prania. Sadownie nic nie bedzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274298-ocieplenie-dachu-w-kamienicy/#findComment-8070527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.08.2023 01:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2023 (edytowane) Tu nie ma sensu ocieplanie dachu - ocieplić trzeba strop.https://forum.muratordom.pl/entry.php?132739 Edytowane 9 Sierpnia 2023 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274298-ocieplenie-dachu-w-kamienicy/#findComment-8070536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa9000 09.08.2023 08:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2023 Moze faktycznie lepiej. Tylko trzeba dac wtedy jakies OSB , zeby mogl byc nadal uzykowany na suszenie prania . Tez mam przemyslenia co do wilgoci pod ta izolacja, teraz wywiewa po prostu przez dziury , ale konstrukcja dachu ma 70 lat , nie wiadomo jakie niespodzianki tam sa . U siebie w mieszkaniu ocieplilam strop perlitem i na to plyty MFP. W watku pisza o 40 cm welny, tyle nie mozemy podniesc . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274298-ocieplenie-dachu-w-kamienicy/#findComment-8070563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.08.2023 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2023 Moze faktycznie lepiej. Tylko trzeba dac wtedy jakies OSB , zeby mogl byc nadal uzykowany na suszenie prania Jak dasz ocieplenie na połać i do tego zechcesz tam suszyć, to jak pozbędziesz się wilgoci ze strychu? Wentylacją? Musiałaby być bardzo sprawna. Czyli wpuszczać dużo powietrza z zewnątrz pod termoizolację. To po co ta termoizolacja? Jak chcesz dalej użytkować część strychu (dużo nie zostanie o sensownej wysokości - ale mniej m3 zabierze termoizolacja położona na stropie nawet przy tej samej grubości, bo ma mniejszą powierzchnię. Ale dzięki temu, że ma mniejszą powierzchnię to nawet mniejsza jej grubość pozwoli zaoszczędzić tyle samo ciepła. A do tego dochodzi kwestia tej wentylacji - więc znacznie cieńsza izolacja na stropie da ten sam efekt w złotówkach. A mniej izolacji to taniej (zostanie na deskowanie jakiegoś pasa tam, gdzie jest najwyżej z nawiązką). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274298-ocieplenie-dachu-w-kamienicy/#findComment-8070584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa9000 09.08.2023 11:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2023 Trafne spostrzezenia , dziekuje. Faktycznie po zaizolowaniu strychu trzeba bedzie otwierac okna do suszenia wiec bedzie tak jakby nic nie bylo . Te strychy sa wysokie na ok 5 m w kalenicy, wiec cos tam da sie uzytkowac. Tam nie ma zadnej wentylacji ale sa kominy , wiec mozna pewnie dorobic w miare bezbolesnie. Generalnie trzeba zaizolowac sasiadow pod spodem, bo od nich ucieka cieplo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274298-ocieplenie-dachu-w-kamienicy/#findComment-8070601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
