bercow 09.08.2023 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2023 Witam.W necie sporo info, ale wszystkie arty to widac jak dzisiaj, generowane auto z tresciami kopiuj wklej z inncyh stron. Jaka w praktyce roznica jest przy ogrzewaniu lokalu w srodku, a skrajnego i z oknami skierowanymi na polnoc/poludnie ?Czy jest to przy dzisiejszym budownictwie pomijalna strata, czy faktycznie bedzie to 20-30-iles tam % ? Jednak w wielkiej plycie zawsze bylo czuc sciane ktora byla skrajna.Wiem, ze to nie jest tak zerojedynkowo, i kazda ma inne sciany, ale zakladamy, ze najpopularniejszy jest bloczek silka, a budynki juz musza spelniac pewne normy. [ATTACH=CONFIG]465933[/ATTACH] 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274308-wp%C5%82yw-strony-swiata-i-sasiadow-na-koszty-ogrzewania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 09.08.2023 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2023 raczej 5%Miałam mieszkanie w wielkiej płycie, skrajne ale blok ocieplony i nigdy nie narzekałam na rachunki. Tym bardziej ze w przypadku podzielników kosztów stosuje się współczynniki korygujące. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274308-wp%C5%82yw-strony-swiata-i-sasiadow-na-koszty-ogrzewania/#findComment-8070633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bercow 09.08.2023 17:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2023 No tutaj beda domki i pompa ciepla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274308-wp%C5%82yw-strony-swiata-i-sasiadow-na-koszty-ogrzewania/#findComment-8070635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 09.08.2023 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2023 raczej 5% Miałam mieszkanie w wielkiej płycie, skrajne ale blok ocieplony i nigdy nie narzekałam na rachunki. Tym bardziej ze w przypadku podzielników kosztów stosuje się współczynniki korygujące. W nowszym budownictwie raczej nie ma już podzielników i nie ma współczynników korygujących. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274308-wp%C5%82yw-strony-swiata-i-sasiadow-na-koszty-ogrzewania/#findComment-8070639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 09.08.2023 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2023 W nowszym budownictwie raczej nie ma już podzielników i nie ma współczynników korygujących. Skoro w starym budownictwie nie było problemów to tym bardziej w nowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274308-wp%C5%82yw-strony-swiata-i-sasiadow-na-koszty-ogrzewania/#findComment-8070647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.08.2023 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2023 Czy jest to przy dzisiejszym budownictwie pomijalna strata, czy faktycznie bedzie to 20-30-iles tam % ? Porównaj świadectwa energetyczne. Ale ważniejsze okna i ich nasłonecznienie niż straty przez ścianę, jak ma te 15+ cm termoizolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274308-wp%C5%82yw-strony-swiata-i-sasiadow-na-koszty-ogrzewania/#findComment-8070660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bercow 09.08.2023 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2023 No wszystkie beda maily te same wyniki, chce sie dowiedziec jak to wyglada w ramach identycznej zabudowy, ale roznych steon swiata i obecnosci sasiadow badz jej braku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274308-wp%C5%82yw-strony-swiata-i-sasiadow-na-koszty-ogrzewania/#findComment-8070662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.08.2023 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2023 No wszystkie beda maily te same wyniki Czemu zakładasz fałszowanie świadectw? Nie mogą być takie same, jak są różne temperatury za ścianą i inaczej ustawione okna względem stron świata. Ale ten segment w prawym dolnym rogu, niby skrajny o znacznie większej powierzchni ścian zewnętrznych, może potrzebować mniej ciepła do ogrzania jeżeli ma dodatkowe przeszklenia na wschód. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274308-wp%C5%82yw-strony-swiata-i-sasiadow-na-koszty-ogrzewania/#findComment-8070663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 09.08.2023 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2023 Skoro w starym budownictwie nie było problemów to tym bardziej w nowym W nowym budownictwie każde mieszkanie ma swój licznik ciepła zużytego do ogrzewania danego mieszkania. Płaci się za swoją zużytą energię cieplną. Wspólnoty nie stosują współczynników korygujących dla mieszkań szczytowych, na ostatniej kondygnacji czy nad nieogrzewanym garażem podziemnym. Liczniki nie są w (lub przy mieszkaniach) tylko w części wspólnej. Mieszkania odległe od pionów płacą "dodatkowo" za ogrzewanie między mieszkaniem a pionem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274308-wp%C5%82yw-strony-swiata-i-sasiadow-na-koszty-ogrzewania/#findComment-8070664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 09.08.2023 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2023 Czemu zakładasz fałszowanie świadectw? Nie mogą być takie same, jak są różne temperatury za ścianą i inaczej ustawione okna względem stron świata. Ale ten segment w prawym dolnym rogu, niby skrajny o znacznie większej powierzchni ścian zewnętrznych, może potrzebować mniej ciepła do ogrzania jeżeli ma dodatkowe przeszklenia na wschód. Zwłaszcza w słoneczne dni bo w te zimne i pochmurne dni zyski słoneczne będą zerowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274308-wp%C5%82yw-strony-swiata-i-sasiadow-na-koszty-ogrzewania/#findComment-8070665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 09.08.2023 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2023 No wszystkie beda maily te same wyniki, chce sie dowiedziec jak to wyglada w ramach identycznej zabudowy, ale roznych steon swiata i obecnosci sasiadow badz jej braku. Skoro jesteś o tym przekonany i kluczowe dla ciebie jest kilka % oszczędności, to oczywiście bierz środkowy skierowany na południe. Wiadomo ze północnym oknem wpadnie mniej ciepła niż południowym. Ale jeśli poza tymi aspektami miałby znaczenie większy ogródek, dostęp do ogrodu także od frontu a nie tylko jako przejście przez mieszkanie + tylko hałas od jednego sąsiad a nie od dwóch to lepszy jest segment skrajny. Do tego dochodzi widok z okna. Jeśli od południa widok byłby tylko na kolejny segment kilka metrów dalej, a od północy na las to może warto poświecić zyski cieplne na ładny widok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274308-wp%C5%82yw-strony-swiata-i-sasiadow-na-koszty-ogrzewania/#findComment-8070668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 09.08.2023 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2023 a budynki juz musza spelniac pewne normy. Muszą na papierze. Wierz mi, nowe często są gorsze od wielkiej płyty. Mam takie mieszkanie na 13 pietrze, na zachód. Ogrzewanie wychodzi znośnie bo to tania i dosyć zaradna spółdzielnia. W nowym mieszkałem 2 lata i uciekałem gdzie pieprz rośnie. Styro na plackach., wentylacja mechaniczna ( nawiewniki w oknach i went na dachu - - jeden pion oszczednośc dla dev) i ciepło z sieci poprzez wymiennik na korytarzu. 1 GJ za 60 zł ( miał być za 20zł) i wystarczła na 1,5 dnia w porywach.... Wszystko co piszesz to teoria. W zbiorówce nie masz na nic wpływu. Jak masz szczęście to płacisz znośnie , a sąsiad pod tobą może płacić 2x tyle, bo ma np. spieprzoną dylatacje przy windzie. A w nowym obowiązujące normy to mrzonka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274308-wp%C5%82yw-strony-swiata-i-sasiadow-na-koszty-ogrzewania/#findComment-8070669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
