11bartek11 09.08.2023 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2023 Mam pytanie czy jeżeli mam dach z blachy papy i pełne deskowanie to mogę ocieplić poddasze pianą pure? Czy ta deska będzie oddychać czy to będzie gniło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274312-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 09.08.2023 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2023 Możesz ocieplić ale piana musi być typu otwartokomórkowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274312-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/#findComment-8070670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.08.2023 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2023 Mam pytanie czy jeżeli mam dach z blachy papy i pełne deskowanie to mogę ocieplić poddasze pianą pure? Czy ta deska będzie oddychać czy to będzie gniło? Pytasz producenta wełny? Pewnie odpowie, że między deskowaniem a ociepleniem powinna być szczelina wentylacyjna i natryskowo tego nie zrobisz, więc należy użyć wełny (zostawiając nad nią szczelinę). https://forum.muratordom.pl/entry.php?132738 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274312-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/#findComment-8070672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 27.11.2023 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2023 Pytasz producenta wełny? Pewnie odpowie, że między deskowaniem a ociepleniem powinna być szczelina wentylacyjna i natryskowo tego nie zrobisz, więc należy użyć wełny (zostawiając nad nią szczelinę). https://forum.muratordom.pl/entry.php?132738 Tak też odpowiem, bo to prawda. Zastosowanie piany otwartokomórkowej przy deskowaniu nie jest dobrym pomysłem. przenikajaca para wodna dotrze do desek i zacznie się wykraplać. Klient niestety nie bedzie nawet w stanie tego skontrolować. Więc tak moja odpowiedź jest dokładnie taka jak napisał kaizen. Szczelina i izolacja z wełny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274312-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/#findComment-8084686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
usurplargely 11.12.2024 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2024 (edytowane) On 8/10/2023 at 3:26 AM, Kaizen wrote: Are you asking the wool manufacturer? He will probably answer that there should be a ventilation gap between the boarding and the insulation and you can't do it with a spray, so you should use wool (leaving a gap above it). https://forum.muratordom.pl/entry.php?132738 hill climb racing You are right, the wool manufacturer will probably suggest that there should be a ventilation gap between the boarding and the insulation to avoid moisture problems. Spray insulation can be more difficult to install while maintaining adequate ventilation, so using wool and leaving a gap above it is a good alternative. This will give moisture somewhere to "escape" and prevent it from collecting in the insulation. Thanks for the link, it is always worth checking such details! Edytowane 30 Grudnia 2024 przez usurplargely Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274312-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego/#findComment-9145857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
