Potrzebuje przymocować słupek profilowy przykręcany do podłoża. Zalałbym fundamencik od razu z prętami gwintowanymi, tylko nie potrafie spawać, jak mogę to zrobić bez spawania, żeby takie 4 pręty gwintowane wystawały z ziemi? To taka latarnia, jest, myślałem na kotwę chemiczną, ale boje się że to się może kiedyś przewróci a waży trochę i zaraz coś połamie przy domu
https://forum.murator.pl/topic/274341-przykr%C4%99cenie-s%C5%82upka-do-fundamentu/
Możesz zrobić taki wzornik (mustro) np. z deski drewnianej, sklejki lub blachy z otworami jak w słupku.
Przykręcisz do tego wzornika te kotwy na nakrętki od góry i od dołu mustra i osadź idealnie w pionie całość w betonie
https://forum.murator.pl/topic/274341-przykr%C4%99cenie-s%C5%82upka-do-fundamentu/#findComment-8071120
Zalewasz szalunek na fundament betonem, wsadzasz w to 4 pręty skręcone do drewna, czekasz aż beton stężeje , odkręcasz górne nakrętki i zdejmujesz drewno.
Dolne nakrętki posłużą do pionizacji słupka na lampę.
https://forum.murator.pl/topic/274341-przykr%C4%99cenie-s%C5%82upka-do-fundamentu/#findComment-8071134
Ok teraz rozumiem.
Czyli pręt gwintowany włożony w beton, po stwardnieniu betonu będzie jakby prawidłowo tam siedział w tym betonie i nie ma potrzeby aby te pręty gwintowane były ze sobą połączone w betonie, żeby stanowiły jakby jedno zbrojenie?
https://forum.murator.pl/topic/274341-przykr%C4%99cenie-s%C5%82upka-do-fundamentu/#findComment-8071143
Nie muszą być połączone chociaż dobrze jest je połączyć.
Możesz zrobić kwadratowe strzemię w którego narożnikach będę umieszczone te cztery pręty.
Dasz takie dwa strzemiona (po jednym dołem i górą) to ta górna deska może będzie zbędna.
https://forum.murator.pl/topic/274341-przykr%C4%99cenie-s%C5%82upka-do-fundamentu/#findComment-8071146
Ok teraz rozumiem.
Ta deska z 4 otworami o której wspomina @d7d ma być niejako częściowo górną pokrywką szalunku. Pręty gwintowane w desce będą ustabilizowane dokładnie w miejscu otworów słupa.
Pręty na dole możesz przed zalaniem zagiąć w L-ki lub nakręcić nakrętkę. Te zabiegi nie pozwolą na wyrwanie prętów z podłoża.
Równie dobrze zamiast deski na górze itp możesz wykonać drugą taką samą podstawę z 4 otworami i przykręcić tam pręty nakrętkami.
Po zalaniu 2-3 cm dna betonem umieszczasz blachę w betonie ze sterczącymi prętami które wystają ponad salunek dokładnie w miejscu mocowania słupa, na blachę wkładasz zbrojenie stopy fundamentowej i zalewasz resztę.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/274341-przykr%C4%99cenie-s%C5%82upka-do-fundamentu/#findComment-8071177
Jeśli użyjesz kotew rozporowych, może. Jeśli używasz kotew epoksydowych, jest to mniej prawdopodobne. Jeśli naprawdę oczekujesz, że ktoś na reddit dostarczy wskazówek i osądów na podstawie dostarczonych informacji, powiedziałbym absolutnie, że potrzebujesz kogoś, kto ma wiedzę, aby wyjaśnił, co jest ważne, a co https://9apps.ooo/ nie. Edytowane przez elvish769
https://forum.murator.pl/topic/274341-przykr%C4%99cenie-s%C5%82upka-do-fundamentu/#findComment-8071926
