W tym roku kupilem robot worx m500 ale dolozylem mu wieksza baterie. Na plus ze bateria wymienna jak we wkretarce wiec zaden profi serwis niepotrzebny. Robota puscilem na ok 600m2 trawnika ktory chce miec ladny a druga podobna czesc stanowi sad i tam kosze spalinowka z bocznym wyrzutem bo lezaca skoszona trawa nie jest problemem. Roboty maja plusy i maja minusy. Trzeba miec ogrodek dla robota a nie robot dla ogrodka. U mnie robot robi 70% roboty i jestem zadowolony.
https://forum.murator.pl/topic/274422-robot-kosz%C4%85cy-pytania/page/2/#findComment-8083727
  • 4 months później...
Jeśli chcesz uniknąć układania kabli i korzystać z GPS, to przy tym areale koszt kosiarki będzie znacznie większy. Pół roku temu Stiga to było pow. 17tys, Husqvarna ok. 24tys., Segway też powyżej 20tys., na inne nie patrzyłem bo były zupełnie poza zasięgiem finansowym.
Wyskoczyły mi dziś reklamy firmy Segway. W sumie wersja GPS zamiast kabli jest dość kusząca. Czy ktoś ma robota tego producenta albo innego producenta w wersji GPS?
Moja działka ma 19 arów, ale po odjęciu obszarów bez trawnika powinno zostać poniżej 10 arów.
Czy ktoś ma pozytywne lub negatywne doświadczenia z tego typu robotami?
PS. I pytanie z innej beczki. Jak roboty radzą sobie w przypadku niezbyt równej powierzchni i np. rowków w ziemi o szerokości kilku cm.
Edytowane przez Robinson74
https://forum.murator.pl/topic/274422-robot-kosz%C4%85cy-pytania/page/2/#findComment-8100569
  • 3 weeks później...
Mam okolo 2000 m2 trawy od roku ogarnia je Mammontion Luba AWD , jak na razie jestem zadowolony ,wykonuje co do niego należy ,mam wklepane harmonogramy koszenia plus strefy no-go ,zero kabli ,proste mapowanie terenu ,zakupiony na kickstarterze więc cena byla przystepna ....
IMG-2254.jpg[ATTACH=CONFIG]468746[/ATTACH]
Edytowane przez kuciar
https://forum.murator.pl/topic/274422-robot-kosz%C4%85cy-pytania/page/2/#findComment-8102779
A ja z innej beczki.
Za dwa tygodnie pierwsze koszenie trawy. ok.1500 m.kw. Równo, prosto, zero wysp, klombów, przeszkadzajek itp. Szukam kosiarki i też oczywiście przebrnąłem przez temat robota koszącego. No niby cena wysoka - ale komfort i bezosobowość.
Z całym szacunkiem dla tych małych żółwików koszących - co do mnie nie przemawia i w czym upatruję ewentualny problem? Trawa kosi mi się sama 24h, Ja siedzę na tarasie ze szklaneczką. Siedzę nic nie robię. No po prostu jak w raju. Żyć nie umierać :)
Ta cała skoszona trawa leci na dół pod źdźbła i ubija się. I tak leci i tak się ubija. W skali sezonu (jeśli ktoś faktycznie dba o trawnik, pilnuje podlewania i nawożenia) tej skoszonej trawy jest OGROM! Jest tego MULTUM! I co z tym dalej?! Robi się z tego skoszonego mulczu nieprzyjemny dywan, który prędzej czy później będzie trzeba wygrabić. Czyli co? Weltykulator w łapy i 3 dni roboty. Kto robi wertykulację co sezon na wiosnę to wie jakie to przyjemne zajęcie. Podejrzewam, że wyczeszę z tych moich 1500 m.kw. pewnie z dwa kontenery. I to może 2 razy w sezonie.
Mówiąc krótko - to co zaoszczędzę na koszeniu - odrobię z nawiązką na wertykulacji.
Takim małym "NIE" jest również brak pasów. Jednak większość tych żółwików działa w trybie "chaotycznym" . Chociaż te bardziej wypasione modele można ponoć zaprogramować aby jeździły pasami.
I w sumie doszedłem do wniosku że nie chcę robota. Że nie jestem jeszcze na tyle stary i niedołężny żebym nie znalazł w tym tygodniu 2 godzin na skoszenie ogrodu.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/274422-robot-kosz%C4%85cy-pytania/page/2/#findComment-8103270
Nie ubija się, tylko drobne ścinki szybko się rozkładają i stają się nawozem i trawnik tak koszony ładniej rośnie, niż gdy skoszoną trawę zabierasz. Poczytaj o mulczowaniu.
IMO największą wadą robota są ostrza. Drogie, delikatne i (teoretycznie) nie wolno ich ostrzyć. Jak masz czyściutki trawnik - to jeszcze OK. Ale jak lecą na niego coś z drzew czy trafiają zabawki psów czy dzieci - błyskawicznie się tępią i strzępią końcówki które żółkną i brzydko trawnik wygląda. Jak coś może wylądować na trawniku, to wcale nie jest to takie bezobsługowe, bo trzeba sprzątnąć przed zapuszczeniem robota.
Bez sensu mają też czujnik deszczu - bo ważne nie czy pada deszcz w czasie koszenia, a czy trawa jest sucha. Bo mokra się skleja i odpada płatami a przygnieciona takim plackiem trawa niszczeje.
https://forum.murator.pl/topic/274422-robot-kosz%C4%85cy-pytania/page/2/#findComment-8103273
[/QUOTe]
Wertykulator miałem kilka sezonów wcześniej niż robota i nie zauważyłem większej ilości zalegającego filcu po przejściu na automatyczne koszenie.
https://forum.murator.pl/topic/274422-robot-kosz%C4%85cy-pytania/page/2/#findComment-8103281
no i po to masz harmonogram koszenia zeby ni kosic nad ranem kiedy trawa jest mokra lub zaraz po podlewaniu ....
https://forum.murator.pl/topic/274422-robot-kosz%C4%85cy-pytania/page/2/#findComment-8103347
A jak ustawić harmonogram, żeby nie kosił po deszczu?
https://forum.murator.pl/topic/274422-robot-kosz%C4%85cy-pytania/page/2/#findComment-8103356
