grzeniu666 31.08.2023 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2023 (edytowane) Chcę po stronie AC (pewnie między RCD a eską) na jednej z żył fazowych (falownik 3F "ósemka"), założyć przekaźnik priorytetowy F&F PR-613 (z kanałem przelotowym), aby dostawać info jak produkcja PV przekroczy jakiśtam poziom, ten:https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-priorytetowe/200-przekaznik-priorytetowy-pr-613.html Instalatorzy w rozdzielnicy PV AC chyba dali przewody 6mm2, ale taki nie przejdzie przez kanał tego przekaźnika (fi4), więc chciałbym zamienić na DY 4mm2. Z tabel obciążalności przewodów wychodzi mi że taki przekrój z nawiązką starczy (na jednej fazie chyba będę miał <12A ?), ale jak patrzę po niektórych forach (np tu: https://laczynasnapiecie.pl/pytanie/jaki-kabel-do-zasilania-instalacji-fotowoltaicznej ) to znajduję inne wnioski. Pomożecie? Edytowane 31 Sierpnia 2023 przez grzeniu666 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274517-fotowoltaika-przekr%C3%B3j-przewodu-ac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 31.08.2023 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2023 Grubszy przewód to mniejsze straty (zwłaszcza na dłuższym odcinku). Więc na krótkim odcinku możesz zmniejszyć przekrój, jeśli ten cieńszy ma wystarczającą obciążalność długotrwałą i bezpiecznik jest dobrany do tego cieńszego właśnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274517-fotowoltaika-przekr%C3%B3j-przewodu-ac/#findComment-8073027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 03.09.2023 13:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2023 (edytowane) Dzięki za opinię.Zmierzytłem suwmiarką drut z izolacją z przewodu YDY 6mm2 450/750V, jest jakieś 4,3mm, może izolacja z przewodu 300/500V byłaby cieńsza? Jeśli nie, dam 4mm2, na odcinku X <50cm, eska jest B20 (3P). ByłobyWLZ- SPD -- RCD --- X przez kanał przek.prio. (jedna żyła) > eska B20(3P) > falownik ... --- B6 > przekaźnik priorytetowy ... Edytowane 3 Września 2023 przez grzeniu666 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274517-fotowoltaika-przekr%C3%B3j-przewodu-ac/#findComment-8073152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 23.10.2023 10:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2023 informacyjnie, linka 6mm2 spokojnie przechodzi przez kanał przelotowy F&F PR-613 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274517-fotowoltaika-przekr%C3%B3j-przewodu-ac/#findComment-8080077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
