https://forum.muratordom.pl/showthread.php?365529-Grzejniki-rewersyjne
Warunek: posiadanie grzejników ściennych lub kanałowych podłogowych z wentylatorem.
Trzeba pilnować punktu rosy.
dT pomiędzy czynnikiem a temperaturą powietrza nie wyższa niż około 12 0C.
https://forum.murator.pl/topic/274553-ch%C5%82odzenie-domu-pc-powietrze-woda/#findComment-8073337
Wcale posiadanie grzejników nie jest warunkiem :)
I trzeba pilnować punktu rosy , i tyle . (I na pewno to będzie 12 stopni na podlogowce ,tylko duzo mniej).
Ja u siebie włączam chłodzenie w upalne dni ,I nie puszczam mniej jak 16 stopni w podłogę. Nie sprawdzę w środku podłogi, ale na rurach nic się nie wykrapla ,jedynie co ,to rura gazowa (a w zasadzie już śrubunki na jednostce wewnetrznej) potrafią się robić, jeśli jest wilgotno ,bo np pranie się suszy.
Edytowane przez MiG25
https://forum.murator.pl/topic/274553-ch%C5%82odzenie-domu-pc-powietrze-woda/#findComment-8073342
Skąd ta pewność? Punkt rosy zależy od wilgotności i temperatury. Jak mamy 75% wilgotności i 25* to punkt rosy jest 20,26*.
https://forum.muratordom.pl/entry.php?132793
https://forum.murator.pl/topic/274553-ch%C5%82odzenie-domu-pc-powietrze-woda/#findComment-8073424
No to gratulacje jak masz tyle :)
Ja mam max 23 stopnie ( w sumie po to chłodzę , żeby było chłodno) , a wilgotność nie przekracza 60%. Oblicz sobie punkt rosy.
Czy ktoś jeszcze ma w domu wilgotność powyżej 70% ? Toż to pot z tyłka nie schodzi... Grzybem na ścianie już się pewnie nie pochwalisz...
Skoro masz punkt rosy 20,26 , no to właśnie dla tego masz pilnować punktu rosy ( i stąd ta pewność) . No ale czym ty chcesz chłodzić podłogę ?:)
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/274553-ch%C5%82odzenie-domu-pc-powietrze-woda/#findComment-8073427
Jak kliknąłeś w linka, to widziałeś wykres, z którego to dane. Tak bywa na zewnątrz - dane z https://www.meteo.waw.pl/hist.pl
W domu jeszcze wilgotności dodajemy.
Ja tyle nie mam wewnątrz, bo używam klimy.
https://forum.murator.pl/topic/274553-ch%C5%82odzenie-domu-pc-powietrze-woda/#findComment-8073430
To autor chce chłodzić podłogę na dworze , czy w domu ?
Czy może jest tak ,że wylewka jest na dworze , a już to co na niej ( np. płytki ) to już w domu , czy jak ? Jak ta wilgotność na się dodawać ?
https://forum.murator.pl/topic/274553-ch%C5%82odzenie-domu-pc-powietrze-woda/#findComment-8073438
Wszystkie odpowiedzi masz w linku.
A jak w domu przy 25*@75% masz bez osuszania niższą temperaturę i wilgotność to wyrzuć miernik do kosza.
https://forum.murator.pl/topic/274553-ch%C5%82odzenie-domu-pc-powietrze-woda/#findComment-8073442
Jak masz taką samą temperaturę i wilgotność w domu i na zewnątrz to zamknij drzwi i okna.
Mam napisaną automatyzację , która faktycznie pilnowała ,jak punkt rosy jest na zewnątrz większy , to ,żeby rekuperator ograniczyć do minimum , ale w tym roku to mam wyłączone, i wilgotność w domu nie przekracza 60% .
A do kosza to wyrzuć te dziadowskie okularki :)
https://forum.murator.pl/topic/274553-ch%C5%82odzenie-domu-pc-powietrze-woda/#findComment-8073449
No, to piękna antyreklama chłodzenia płaszczyznowego - duśmy się, żeby się na podłodze nie skraplało. Autor wątku ma odpowiedź.
A dodajmy, że nie tylko skraplanie jest niefajne. Każde chłodzenie bez kondensacji powoduje wzrost wilgotności względnej a tym samym poprawia komfort znacznie mniej niż to samo obniżenie temperatury przy jednoczesnym osuszeniu.
EOT z mojej strony - wszystko jest w linku, który wrzucałem w #4 a co powyższym potwierdziłeś.
https://forum.murator.pl/topic/274553-ch%C5%82odzenie-domu-pc-powietrze-woda/#findComment-8073452
Przestań wciskać swoje wypociny wszędzie , bo to się do niczego nie nadaje.
Dobrze ,że umiesz cytować wybiórczo , tylko szkoda ,że wyciąłeś to co najważniejsze , i nawet się nie zapytałeś dlaczego w tym roku to jest wyłączone :)
Może dlatego , że się naczytałem wcześniej tych wypocin i się tego obawiałem , a okazały się zupełnie nietrafione :)
https://forum.murator.pl/topic/274553-ch%C5%82odzenie-domu-pc-powietrze-woda/#findComment-8073455
Dobrze ,że umiesz cytować wybiórczo , tylko szkoda ,że wyciąłeś to co najważniejsze ....
Powszechny trik obecnego "ustawodawcy" , a skoro się sprawdza ,to zagorzali wyborcy również to stosują. Przynajmniej czarno na białym udaje mądrego a jest odwrotnie..
A co do tematu , to jasne , że obniżając temperaturę w pomieszczeniu powiedzmy z 25 do 22 siłą rzeczy zwiększamy wilgotność powietrza ( bo to wynika z praw fizyki) , tyle ,że wg normalnych wykresów ( bo ten co kolega zamieścił , to jest nierealny - w normalnie użytkowanym pomieszczeniu nie ma wilgotności 80% czy więcej , specjalnie musielibyśmy nawilżać , albo na dworze parówa musiałaby być parę dni , a i w domu otwarte na przewylot okna i drzwi.
Natomiast zmniejszając temperaturę i jednocześnie zwiększając wilgotność komfort pozostanie ten sam.
Generalnie jak się ma możliwość to wskazane jest używać ,ale z umiarem i obserwacją wizualną (na początku ) jak i z miernikiem (a w zasadzie wskaźnikiem , bo miernik to kalibrowany :) ) , i nie dawać wody o temperaturze równej bądź niższej aktualnej temperaturze rosy w pomieszczeniach ( bo może się zdarzyć ,że w różnych jest inny punkt rosy , stąd w kotłowni może się coś rosić ) ,a najlepiej dać zapas.
Tak samo jak z grzaniem od razu w domu ciepło nie będzie , tak samo i podczas chłodzenia , też trzeba być cierpliwym.
Edytowane przez Techno
https://forum.murator.pl/topic/274553-ch%C5%82odzenie-domu-pc-powietrze-woda/#findComment-8073495
O ile nie zawsze zgadzam się z Kaizenem, o tyle w tym aspekcie muszę mu przyznać rację. Przy sprawnej wentylacji wilgotność bezwzględna na zewnątrz będzie zbliżona do tej w domu. Kiedy zmniejszamy wentylację to nie pozbywamy się zysków bytowych i tym samym wilgotność bezwzględna w domu będzie nawet wyższa.
Przykładowo w lipcu średnia wilgotność bezwzględna z całego miesiąca na nawiewie to 10.9g/M3, a na wywiewie to już 11.6g/M3.
Wentylacja działa tak, aby utrzymać poziom CO2 poniżej 900ppm.
Gdybym nie osuszał powietrza nawiewanego to miałbym w domu taka wilgotność bezwzględna jak na zewnątrz. Zresztą nie raz zdarzyło się, że w garażu, który również chlodze ścianą, po otwarciu bramy na dłużej w upalny dzień, na ścianie pojawia się rosa przy temperaturze ściany ok 20 stopni.
Kup czujniki oparte na bme280, zobaczysz wtedy sensowne wartości.
Jeśli wentylacja wymienia całe powietrze w domu w 2-3h, to nie trzeba dużo czasu żeby wyrównać ilość wody w M3 do poziomu jak na zewnątrz.
Chłodnica w wentylacji załatwia całkowicie problem. Zasilana tym samym czynnikiem chłodzącym jako pierwszy element. Temperatura ścian nigdy nie będzie niższa od punktu rosy powietrza.
W czasie najwyższych upałów w sierpniu, wilgotność bezwzględna na zewnątrz praktycznie non stop była wyższa od tej w domu - przy osuszaniu. Jeśli miałeś rzekomo jak u mnie 23@60%.
Od 15 do 21 sierpnia średnia wilgotność bezwzględna na zewnątrz wynosiła 15g/M3, a w polu do ponad 20g. Łatwo sobie przeliczyć jaka będzie wilgotność po schłodzeniu takiego powietrza do 23 stopni.
Edytowane przez Owczar
https://forum.murator.pl/topic/274553-ch%C5%82odzenie-domu-pc-powietrze-woda/#findComment-8073688
