kg65 05.09.2023 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2023 mieszkanie w bloku 3pokoje , 3 osoby . Elektryk zamocował podgrzewacz przepływowy 8500 W 230V na łazienkę z kabiną i kuchnię . Po puszczeniu wody w kabinie wyskakuje bezpiecznik . Sieć przerabiał ten elektryk co podłączał w uzgodnieniu z Eneą. Co jest nie tak ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274562-co-jest-nie-tak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 05.09.2023 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2023 Masz instalację trójfazową?Podgrzewacz przepływowy jest trójfazowy?Jakie masz bezpieczniki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274562-co-jest-nie-tak/#findComment-8073415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.09.2023 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2023 (edytowane) 8500 W 230V na łazienkę z kabiną i kuchnię Na 230V? To dał prawdopodobnie za słabe zabezpieczenie a być może też za cienki kabel. Błędu w podłączeniu czy jakiegoś zwarcia też nie można wykluczyć bez sprawdzenia. 8,5kW to bardzo mało - ze 4l/min da radę podgrzać co dla prysznica będzie mało a jak ktoś wtedy odkręci wodę w kuchni to dostaniesz zimną wodą pod prysznicem. To nie przypadek, że mało kto montuje podgrzewacza przepływowe a jak już, to raczej do zlewozmywaka czy umywalki. I nie myl sieci z instalacją. Edytowane 5 Września 2023 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274562-co-jest-nie-tak/#findComment-8073436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kg65 06.09.2023 10:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2023 Instalacja jest przerobiona na 3 fazową , bezpieczniki w skrzynce w przedpokoju 16 A, podgrzewacz przepływowy 3 fazowy, Czy elektryk dał za cienki przewód ?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274562-co-jest-nie-tak/#findComment-8073514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 06.09.2023 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2023 (edytowane) Raz piszesz że: (...)podgrzewacz przepływowy 8500 W 230V na łazienkę z kabiną i kuchnię (...) A następnie że: (...)podgrzewacz przepływowy 3 fazowy, Czy elektryk dał za cienki przewód ?. Zdecyduj się czy ten podgrzewasz jest 3-fazowy (400V) czy 1-fazowy (230V). Cienki przewód nie ma wpływu na wywalanie bezpiecznika. Podgrzewacz przepływowy 8.5kW dla prysznica to zdecydowanie za mały. 16kW byłoby może wystarczające. Miałem kiedyś w kuchni do zlewu podgrzewacz przepływowy 6kW. W zimie woda leciała letnia a w lecie lekko ciepła. Edytowane 6 Września 2023 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274562-co-jest-nie-tak/#findComment-8073517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
