W Necie można znaleźć przykładowy formularz zgłoszenia usunięcia wady w oparciu o rękojmię.
Są ta wszystkie § na które trzeba się powołać aby to byłą wiążące dla sprzedawcy.
https://konsument.umtychy.pl/rekojmia-wzory-pism-reklamacyjnych
https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/4/#findComment-8075275
Dziękuję wszystkim za rady. Jutro podejmę kolejną próbę rozmowy z właścicielem, która jeżeli nie przyniesie wizyty serwisu to skorzystam z prawa rękojmi.
Jeśli chcesz cokolwiek załatwić to w pierwszej kolejności wyślij te list z reklamacją opartą na rękojmi.
Odczekaj dwa tygodnie i jeśli sprzedawca w tym czasie się nie odezwie z reakcją na Twoje propozycje będziesz w znacznie lepszej sytuacji przetargowej.
Zwyczajnie będzie musiał wykonać to o co w liście wnioskowałeś.
Jak sprzedawcę wcześniej poinformujesz o chęci skorzystania z rękojmi, on się przygotuje i spowoduje że niewiele załatwisz.
https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/4/#findComment-8075286
Dostałem dzisiaj taką wiadomość odnośnie powodu jaki sprawia iż wzrasta ciśnienie.
"Przeanalizowałem dane z ekranu serwisowego i skonsultowałem z naszym
chłodziarzem. Jedynym wyjściem aby zmusić pompę do pracy z wysoką
temperaturą powrotu z ogrzewania byłoby przeregulowanie jej do
parametrów "gorących". Normalnie pompy ustawiamy z optymalizacją na
zimę, dla temp dolnego źródła rzędu 5C, powrót z co 25-30 C, wyjście na
CO 30-35C - dla tych parametrów wyciskamy jak najwyższy COP. Jeśli
dobierzemy ustawienia pod temperatury wysokie, COP zimą będzie niższy.
Regulacjami może da się zmusić pompę do pracy z temperaturą wody
zasilającej o 2-4 C wyższą. Spadnie moc i sprawność w całym zakresie pracy.
Wysoka temperatura dolnego źródła w komplecie z wysoką temperaturą wody
zasilającej pompę wymusza wyższe ciśnienia.
Najprostszym wyjściem byłoby przemieszczenie dolnej grzałki o jedną
pozycję w górę, oraz zmiana sposobu sterowania - pompa ciepła ogrzewa
najpierw a grzałka dogrzewa do wyższej temperatury.
System w którym bufor jest nagrzewany najpierw grzałką a potem
dogrzewany pompą ciepłą wymagałby pompy ciepła obliczonej i wykonanej
pod te konkretne parametry, raczej na innym czynniku, typu R134."
Nie korzystam z grzałek w buforze do jego dogrzewania przed załączeniem się pompy.
https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/4/#findComment-8075334
Jeżeli nie korzystasz z grzałek to problem jest właściwie rozpoznany przez serwis?
https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/4/#findComment-8075338
Masz podlicznika na pompę?
Mam. Kończę pierwsze 12 miesięcy. Dom zbudowany wg WT2021. Szkielet drewniany. Ogrzewanie w posadzce akumulacyjne, mam 12cm jastrychu betonowego. Grzeję głównie w drugiej taryfie.
Według świadectwa energetycznego. Eu=24,05; Ek=13,56; Ep=40,68. OZC wychodziło 5.3kW dla 22C@-20C
Dolne źródło na -2m ppt ale poziomo bo im nie udało się zrobić odwiertów pionowych.
Powierzchnia 133m², III strefa klimatyczna, 100% ogrzewania podłogowego, rodzina 2+2, dla CWU głównie prysznice i czasem wanna, zadana temperatura 22°C
Zużycie na poziomie 2650kWh wg podlicznika Orno
https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/4/#findComment-8075415
W Orno nie ma aplikacji mobilnej?
Czy możesz sprawdzić cykl grzania CWU do 50*C? Czy jest on podczas jednego załączenia pompy, czy tak jak u mnie poprzez taktowanie, z wyłączeniami z powodu ciśnienia?
https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/4/#findComment-8075422
Ten model licznika który mam na bank nie ma łączności z wifi. Może inne modele ją posiadają.
Sprawdziłem ten cykl i grzeje za jednym razem
https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/4/#findComment-8075441
Jeżeli sytuacja pojawiła się po 6 miesiącach pracy, a wcześniej nie występowała, to mały skraplacz raczej należałoby wykluczyć. Bo jak rozumiem byłby to problem od początku jej pracy.
Tak, gdyby był za mały skraplacz (duuużo za mały) to problem występowałby od początku.
Podałem jedynie dwie najbardziej prawdopodobne przyczyny 32 barów na skraplaniu przy podanych temperaturach.
https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/4/#findComment-8075463
