Na stronie Konceptusa nie widziałem takiej oferty.
Możliwe że dostałeś ofertę na mniejszą liczbę sond - może na dwie sondy Heliko ?
Każda sonda po 1,2 kW.
Facet powiedział, że mogą zejść z mocą samej pompy dzięki innej sprężarce. Nie wiem czy to prawda. Sond Heliko nie biorę pod uwagę, chcę zrobić DZ na koszach (trzy sztuki).
https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/7/#findComment-8080435
Takie propozycje to jest testowanie własnych pomysłów za pieniądze klienta.
Sondy Heliko to nie jest geometrycznie rozlazła odmiana pionowych koszy ? ;)
Sondy Heliko to pionowe, spiralne sondy. Kosze to rozlazła wersja Heliko, jak już. Do Heliko potrzeba wiercenia w gruncie, tak na oko 40 x 800 cm. Ja wolę zamówić koparkę, która wykopie dół na 3,5 m na kosz, który sam mogę skręcić na konstrukcji drewnianej z łat. Mam obliczone dokładne wymiary koszy, tylko to zrobić i wprowadzić do budynku. Ale DZ-tem zajmę się, gdy nadejdzie taka konieczność, póki co można hajcować drewnem w kopciuchu, trzeba też zużyć wspaniały wenezuelski węgiel, bo jeszcze się zmarnuje :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/7/#findComment-8080476
Twój kosz jaką będzie miał średnicę ?
Kosz Heliko 40 x 800 cm to jest jakiś specjalny wynalazek? Chyba ma w miarę normalne wymiary?
Kupiłeś wenezuelskie czarne złoto ?
To się pali czy musisz podlać Pb95 ? ;)
https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/7/#findComment-8080482
Zobacz tu wszystko jest.
Ja żadnego węgla nie kupuję, wujek kupił i teraz żałuje, bo ten syf strasznie kopci. Tak to jest jak się ogląda niewłaściwe kanały TV i kupuje pod wpływem emocji. Mam nadzieję, że choć trochę szczujnie sobie odpuszczą i przestaną straszyć Putinem.
https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/7/#findComment-8080506
Sondy heliko to kosze, tylko taką nazwę handlową sobie wymyślił Konceptus
Dostałem ofertę na moce od 2,4 kW.
Ale od Konceptus? Nie miałem pojęcia że takie małe robią
W tych pompach najsłabszym ogniwem jest elektronika?
Może nie najsłabszym ale niektóre jednostki wymagają aktualizacji softu
Edytowane przez exetterenak
https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/7/#findComment-8080590
Najsłabszym ogniwem jest firma i jej serwis ?
Jeżeli rozpatrujemy przypadek kolegi petronelli to tak
Jeżeli rozpatrujemy mój przypadek to nie
Dalej uważam że można z nimi załatwić sprawy przez telefon i normalnie serwisować sprzęt. Nie mam pojęcia dlaczego tak ociągają się z oceną i naprawą tego problemu z grzaniem
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/7/#findComment-8080653
Przez Heliko rozumiem sondy spiralne i zdaje się oni też tak je nazywają. Przez kosze rozumiem GWC Geo Calix od Uponoru, a właściwie polskie kopie, opisane tu na forum.
Tak, od nich.
Więc w czym problem?
https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/7/#findComment-8080697
Heliko to kosze energetyczne, tylko że mniejsze ;)
Tak jak w cytowanym przez Ciebie artykule:
https://instsani.pl/technik-urzadzen-i-systemow-energetyki-odnawialnej/vademecum-energetyki-odnawialnej/pompy-ciepla/dolne-zrodla-ciepla/sondy-spiralne-wymienniki-gruntowe-koszowe/
https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/7/#findComment-8080701
Nigdy nie lubiłem Rehau za ich "produkty" w rodzaju antybakteryjnych rur ze srebrem w środku i innych wynalazków w cenie złota. Teraz jeszcze bardziej nie lubię. Ja bym nie wpadł na to, aby posadowienie budynku narażać na przemrożenie.
Edytowane przez Ratpaw
https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/7/#findComment-8080706
Nie sądzę aby kosze, pale energetyczne i dalej pale fundamentowe (czy jak to zwał) były narażone na przemarzanie.
Przecież tam będzie panować w przybliżeniu taka sama temperatura jak w zwykłych sondach czy koszach.
Na tej głębokości ciepło idzie z wnętrza ziemi a nie z góry.
https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/7/#findComment-8080820
Nie o to chodzi. Ilość pali w posadowieniu to jedno, a ilość sond do DZ-tu co innego. Jak można te dwie rzeczy łączyć? W pewnych przypadkach może o być ta sama ilość, ale przecież nie musi.
Mój kolega miał przypadek zbyt małego dobrania ilości sond w gruntówce i podobno ziemia mu zamarzała. Musiał dowiercać.
https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/7/#findComment-8080835
  • 4 weeks później...
Zanim opowiem jak to u mnie działa jedno wyjaśnienie, moja pompa ma źle działające termometry na buforze wiec temperatury o których mówie trzeba traktować w przybliżeniu (producent jedzie je wymienić od grudnia 2022 i nie dotarł w dalszym ciągu)
- Moja pompa konceptus jest ustawiona tak, że w ciągu dnia mam ustawione CWU na 41 stopni (komfortowo da sie wziąć prysznic wiec pewnie jest to troche wyższa temperatura ale patrz. nie działają termometry)
- do kąpieli nagrzewam bufor do 50 stopni (tak jest ustawione na pompie ale realnei bedzie to 55 stopni) i zeby osiągnąć tą temperature pompa potrzebuje okolo 70 minut i 4-5 wyłączeń z powodu zbyt wysokiego ciśnienia lub sprężarka osiąga 100 stopni
- zeby zagrzać CWU do 50 stopni przy instalatorach wyglądało to tak samo, praca pompy, zbyt wysokie ciśnienie i przerwa (instalatorzy stwierdzili ze tak ma być)
- Jeśli pompa ma zagrzać CWU do 48 stopni to wyłączy się minimum raz z powodu zbyt wysokiego ciśnienia
Tak więc nie wygląda to najlepiej jeśli co drugi dzień myślę o dołożeniu grzałki do bufora.
https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/7/#findComment-8085238
To co opisujesz wygląda jak przypadek kolegi Petronelli. U niego również następuje wyłączenie z powodu wysokiego ciśnienia i grzanie na raty
https://forum.murator.pl/topic/274618-pompa-konceptus/page/7/#findComment-8085258
