maniut 18.09.2023 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2023 Witam,Czy jest mi ktos w stanie wytlumaczyc problem z autokonsumpcja energii? Mam instalacje 4.5 kW. Wlaczona grzalka 3kWH w bojlerze, piekarnik, plyta indukcyjna, telewizor..grubo ponad 5kW. Jak to jest, ze mimo wszystko wylacza mi falownik? Macherzy z PGE powiedzieli ze prad z instalacjii i tak plynie "do zbiornika" i stamtad do uzytkownikow i jak sasiad za duzo do "zbiornika " wpusci to wywali intalacje u wszystkich na linii. Jak sie to ma zatem do autokonsumpcji? Na logike, jak konsumuje co produkuje to nic mi wywalac nie powinno. Czy sie myle? Czy moze mam cos zle z intalacja? Z gory dziekuje za rzeczowa odpowiedz. Dodam, ze problem zglaszalem do PGE, napiecie niby oobnizyli, potem znowu dziadowsko zaczelo to dzialac, zglosilem problem, dostalem pismo ze u nich wszysko ok i zebym zwiekszyl autokonsumpcje...... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274714-autokoncumpcja-sciema-czy-zle-podlaczenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.09.2023 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2023 (edytowane) Rozrysuj instalację z zaznaczeniem długości i grubości kabli.Jakie są napięcia na poszczególnych fazach przed włączeniem obciążeń, a jakie po włączeniu? Edytowane 21 Września 2023 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274714-autokoncumpcja-sciema-czy-zle-podlaczenie/#findComment-8075015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 18.09.2023 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2023 maniutJakie masz napięcia w sieci jak "wywala" i w zwykłych godzinach dziennych i nocnych ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274714-autokoncumpcja-sciema-czy-zle-podlaczenie/#findComment-8075081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 18.09.2023 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2023 A czy obciążyłeś trzy fazy ? Obciążając jedną lub dwie na trzeciej napięcie wzrośnie i wyłaczy falownik. Raczej to chyba nie jest falownik jednofazowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274714-autokoncumpcja-sciema-czy-zle-podlaczenie/#findComment-8075097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 18.09.2023 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2023 Witam, Czy jest mi ktos w stanie wytlumaczyc problem z autokonsumpcja energii? Mam instalacje 4.5 kW. Wlaczona grzalka 3kWH w bojlerze, piekarnik, plyta indukcyjna, telewizor..grubo ponad 5kW. Jak to jest, ze mimo wszystko wylacza mi falownik? Macherzy z PGE powiedzieli ze prad z instalacjii i tak plynie "do zbiornika" i stamtad do uzytkownikow i jak sasiad za duzo do "zbiornika " wpusci to wywali intalacje u wszystkich na linii. Jak sie to ma zatem do autokonsumpcji? Na logike, jak konsumuje co produkuje to nic mi wywalac nie powinno. Czy sie myle? Czy moze mam cos zle z intalacja? Z gory dziekuje za rzeczowa odpowiedz. Dodam, ze problem zglaszalem do PGE, napiecie niby oobnizyli, potem znowu dziadowsko zaczelo to dzialac, zglosilem problem, dostalem pismo ze u nich wszysko ok i zebym zwiekszyl autokonsumpcje...... Może bez Twojej energii wysyłanej do sieci napięcie w sieci jest za wysokie z innego powodu. Twój falownik z powodu za wysokiego napięcia się wyłączy niezależnie czy wysyłasz do sieci czy nie. Wystarczy że napięcie jest za wysokie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274714-autokoncumpcja-sciema-czy-zle-podlaczenie/#findComment-8075103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 21.09.2023 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2023 (edytowane) Pierwsza sprawa, to napięcia kiedy falownik nie pracuje. Dodatkowo wyłącz wtedy wszystkie prądożerne urządzenia, by nie zniekształcić odczytu Napięcia wtedy sprawdź bezpośrednio na falowniku.Aplikacja ma poślizg w dostępie do danych.Kolejna, jakie przewody lecą z falownika do rozdzielni i z rozdzielni do licznika prądu ZE.Jeśli już są wysokie napięcia, to przez zbyt cienkie przewody i do tego ich długość powoduje, że falownik musi trochę mocniej podbić napięcie.To 253V średnio jakie falownik może podawać w określonym czasie.Może być 256V i więcej , ale potem musi spaść, by średnia wyszła 253V.A dodatkowo, kiedy falownik się już wyłączy, to by ruszyć, napięcie w sieci nie może być większe od 250V.Podaj dane.Bez nich, nie można nic stwierdzić. Edytowane 21 Września 2023 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274714-autokoncumpcja-sciema-czy-zle-podlaczenie/#findComment-8075469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
