Robinson74 19.09.2023 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2023 Cześć, Z obawy o uszkodzenie kabli elektrycznych podczas wiercenia chciałbym przykleić lampkę nad lustrem w łazience za pomocą taśmy dwustronnej. Byłoby to klejenie metalu (tylna powierzchnia lampki) do płytki gres na malutkiej powierzchni: ok. 2 x 4 cm. Czy możecie polecić odpowiednią taśmę do tego zastosowania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274725-ta%C5%9Bma-monta%C5%BCowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.09.2023 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2023 Taśma na małej powierzchni raczej puści.Użyj kleju https://allegro.pl/oferta/tesa-klej-montazowy-do-plytek-110g-super-moc-13480424165?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=supercena&utm_content=ps&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_biuro_pla_pmax_ps&ev_campaign_id=20273627891&gclid=CjwKCAjwsKqoBhBPEiwALrrqiDMOELeF9z7mcvE5ivU0tw5tWHm0Jvx55HlqK-Jkl6a0idCCNNgB9xoCcfsQAvD_BwE Wieszałem półkęw łazience za pomocą kleju i adapterów śruby i nadal wisi wraz z szamponami itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274725-ta%C5%9Bma-monta%C5%BCowa/#findComment-8075320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 20.09.2023 09:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2023 (edytowane) OK, dzięki za pomoc. Pewnie Bostik Mamut też się będzie nadawał. Edytowane 20 Września 2023 przez Robinson74 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274725-ta%C5%9Bma-monta%C5%BCowa/#findComment-8075324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Saskian 21.09.2023 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2023 Mi się do takich rzeczy sprawdza dwustronna taśma piankowa albo z firmy 3m albo fastertools, zależy co jest dostępne w sklepie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274725-ta%C5%9Bma-monta%C5%BCowa/#findComment-8075472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 22.09.2023 07:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2023 Może i tak, ale zauważ, że tak jak pisal Mareks77, taśma będzie na bardzo małej powierzchni. Dlatego pewnie faktycznie lepszy jest tutaj klej. Mam już tego Mamuta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274725-ta%C5%9Bma-monta%C5%BCowa/#findComment-8075519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jupcia 22.02.2025 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2025 Przy tak małej powierzchni faktycznie większość taśm może mieć problem z utrzymaniem lampki, zwłaszcza jeśli będzie narażona na wilgoć i zmiany temperatury. Piankowe taśmy montażowe 3M lub Tesa są mocne, ale żeby dobrze trzymały, powierzchnia musi być idealnie odtłuszczona. Alternatywnie, jeśli ktoś szuka bardziej profesjonalnego rozwiązania, można sprawdzić Converting Taśm – zajmują się doborem i cięciem taśm pod konkretne zastosowania, co może pomóc przy trudniejszych montażach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274725-ta%C5%9Bma-monta%C5%BCowa/#findComment-9151580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
